Breek je nek voorzichtig
Als ie t niet aankan krijg je verschillende errors onder winblows waaronder de zeer leuke blue screens. Dus: gewoon proberen en kijken of ie stabiel loopt
nou het staat nu op cas 2 en een fsb van 104 en werkt als een teit, hmz bedenk me net dat het geheugen toch gewoon op 133 loopt, maar toch cas2
Nou das mooi meegenomen, heb ik ook gedaan zelfs mn 100Mhz merkloos geheugen trekt cas2, had ik nooit verwacht
Ik heb dus ook 'merkloos' XEON geheugen (133 MHz)..... draait ook perfect op CAS 2-2-2 bij 133 MHz. Plug ik er Infineon geheugen bij... kan ik het wel shaken... sterker nog, ik moet onder de specificaties gaan werken als ik beide reepjes erin heb zitten... wat nou het probleem is, weet ik nog niet, maar het zit OF in de kloksnelheid (dat ze samen geen 133 MHz kunnen trekken) OF in de performancesettings (dat ik ze samen op normal moet zetten). Dat merkloze geval had ik dus eerst op:
133 MHz
cas 2-2-2
Optimal settings
Nou vraag ik je...... merkgeheugen beter??????
133 MHz
cas 2-2-2
Optimal settings
Ligt er dus aan, blijkbaar, misschien zijn nog andere factoren van invloed...Op zondag 31 december 2000 11:53 schreef wfvn het volgende:
133 MHz
cas 2-2-2
Optimal settings
Wat voor moederbord je hebt is ook heel erg belangrijk om je geheugen stabiel te laten lopen op cas 2 terwijl het el cheapo geheugen is
Ik heb hier 2 X 32 mb PC-66 el cheapo geheugen dat draait op 100 mhz en op cas 2-2-2.
Ik heb 128mb 133mhz ram op 2-2-2 lopen, en het werkt op een fbs van 120mhz.
