Processor kraakt (MSI Mobo: 848P Neo-V)
  • 117 views sinds 30-01-2008
Net mijn pc binnen, en inelkaar gezet zoals het hoort. Maar met opstarten kraakt de processor volgens mij...en als ik in de bios zit en ik ga met de pijltjes toetsen naar beneden...dan kraakt het...het is ook niet de videokaart...
Er zit een 2800 Mhz 533 cpu op...Intel Pentium 4...
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Een cpu kan niet kraken, daar zitten geen bewegende onderdelen in namelijk :) Je kan wel last hebben van sissende spoelen of elco's. Is het zeker weten een hardware onderdeel?
Overigens is het handig om iets meer specs te geven
[ Voor 12% gewijzigd door Turkish op 15-10-2004 13:05 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
CPU's maken geen geluid :+
Maar is het niet gewoon een soort sissend geluid? Dat kan dan komen uit de spoeltjes op het mobo, komt wel vaker voor bij Gigabyte mobo's. Bij dit MSI mobo heb ik het niet eerder gezien trouwens. Als dit het niet is, dan moet je even de bron van het geluid exact localiseren, is het niet een van de fans? CPU/case/voeding. Of is het de harddisk?
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
shuttleX - Piepende spoelen.
Hoge, irritante piep uit... Moederbord (A7N8X)?
Sissende moederborden
voeding maakt een zoemend piepent geluid?
piepend geluid uit MSI K7Tturbo moederbord.
Voeding maakt raar geluid....
Last van een piepende voeding.
CPU maakt geluid? ( Mijn eigen topic weer eens terug gevonden :P )
zeer raar geluid uit me pc
Lijmpistool schijnt een goedkope en effectieve oplossing te zijn. Of natuurlijk siliconen pasta...
Ben je er wel eens op gaan staan? Dan kom je erachter dat ze dat wel degelijk doen. Idem voor hamers bankschroeven slijptollen en zagen.
Athlons icm afwezigheid van koelblokken doen ook gekke dingen ;)
* Ik kon het niet laten.
[ Voor 29% gewijzigd door Pakjebakmeel op 15-10-2004 13:09 ]
CPU
• Supports Intel® P4 Northwood/Prescott/P4 Extreme Edition processors.(Socket 478)
• Supports up to 3.2GHz or higher speed P4 processor.
Chipset
• Intel® 848P Chipset
- Supports 400/533/800MHz Intel NetBurst micro-architecture bus.
- Supports AGP 8X/4X at 0.8V (AGP 3.0) or 4X at 1.5V (not support 3.3V) interface.
- Supports DDR266/333/400 memory.
• Intel® ICH5 Chipset
- 8 Hi-Speed USB ports (USB2.0/1.1) controller, 480Mb/sec.
- 2 Serial ATA/150 ports.
- 2 channel Ultra ATA 100 bus Master IDE controller.
- PCI Master v2.3.
- I/O APIC.
- Supports both ACPI and legacy APM power management.
Main Memory
• Available bandwidth up to 3.2GB/s (DDR 400) for single-channel mode.
• Supports two unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM.
• Supports up to 2GB memory size without ECC.
• Supports only x8, x16 DDR devices with 4-bank.
Slots
• One AGP slot supports 8x/4x at 0.8V (AGP 3.0) or 4x at 1.5V (3.3V not supported).
• Five 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
On-Board IDE
• Dual Ultra DMA 66/100 IDE controllers integrated in ICH5.
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to four Ultra ATA drives.
• Serial ATA/150 controller integrated in ICH5.
- Up to 150MB/sec transfer rate.
- Can connect up to 2 Serial ATA drives.
Audio
• AC'97 link controller integrated in ICH5.
• 6 channels software audio codec ALC655.
- Compliance with AC97 v2.2 Spec.
- Meet PC2001 audio performance requirement.
Network
• Realtek 8100C.
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in one chip.
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s auto-negotiation operation.
- Compliant with PCI v2.2.
- Supports ACPI Power Management.
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 1 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
- 1 serial port COM1
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 8 USB 2.0 ports (Rear * 4/ Front * 4)
- 1 Line-In/Line-Out/Mic-In port
- 1 RJ45 LAN jack
- 1 RCA SPDIF Out
BIOS
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and
expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your
mainboard specifications.
Dimension
• 29.5cm(L) x 21cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 6 mounting holes.
En de Processor is: 2,8 Ghz, 533 mhz,512 kb cache.
Nou het is een beetje een krassend geluid, het komt vandaan uit de buurt van de CPU. Is dit erg? Of maakt het niet uit?
A
Hier trouwens een screenie van de temperatuur en de overrige voltage..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sundancer/printscreen.JPG
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Maak aub gebruik van het edit-knopje om wijzigingen/uitbreidingen aan een post toe te voegen, mocht er nog niemand na jouw laatste post hebben gereageerd .. Zo zit je het topic constant omhoog te schoppen en dat is niet netjes. Zie alsook de [faq]registratievoorwaarden[/] » forumgedrag ;)
Sorry dat was niet mijn bedoeling.....maar als ik mijn geheugen eruit haal..dan kraakt er niets? :/
Maar dat kan natuurlijk ook komen omdat hij dan niet verder kan starten...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 13:38 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, zonder geheugen is een PC niet werkbaar 8)7 Of bedoel je wanneer je één reepje eruit haalt? Maakt het dan uit wélk reepje je eruit haalt en dan van wélk bankje? Wellicht moet je even kijken in de buurt van de spoeltjes/condensatoren/mosfets die de geheugenspanning verzorgt?
omg, ben je zelf ook al achter gekomen
En het is ook niet echt de bedoeling dat je élke stap dat je onderneemt te "rapporteren" .. Ga gewoon door met troubleshooten, gebruikmakend van jouw eigen inzicht ende logica. Wanneer je echt vast zit, dan kun je wel posten ;)
[ Voor 34% gewijzigd door BalusC op 15-10-2004 13:40 ]
Nee helemaal geen geheugen, staan mijn voltages ook niet te hoog? Of valt dat mee?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Je +12V is twijfelachtig, is die in je bios ook zo laag?
CPU VCore: 1.5250V
DDR Power Voltage: 2.60V
AGP Power: 1.55
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een voeding heb je dan?
Linkworld (?) LPK-3 420W
kan het zijn dat de CPU teveel volt binnenkrijgt?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 14:01 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 13:17:
Turkish schreef op 15 oktober 2004 @ 13:46:
eensch is.. ik vind dat je 12 volt (die 10.56 volt is op je meetproggie) best wel laag.
ff wat info zoeken naar je voeding.
-- edit
ai ai ai.. naar wat zoeken ben ik erachter gekomen dat het geen aanbevolen voedingmerk is.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Good:
Antec
Astec
AOpen
Channel Well
Enermax
Enlight
Fortron Source (Sparkle)
HEC
Hi-Power
Jeantech
NSpire
PC Power & Cooling
PowerMan
Seasonic
SilenX
Tagan
Thermaltake
TTGI/SuperFlower
Vantec
Verax
Zalman
Bad:
Achieve
Allied
Aspire
CoolMax
DEER
EYE-T
KingStar
L&C
Linkworld *** <- de merk voeding die je hebt.
PowerMagic
PowerUp
Powmax
Q-Tec
Raidmax
Skyhawk
Star
bron: http://ricserv.servebeer.com/psu.php
[ Voor 39% gewijzigd door nIghtorius op 15-10-2004 14:09 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Dus ik moet even de voeding opwissleen?
Dus kan het zo zijn dat hij te weinig voeding krijgt? (Op onder Mobo was er niets) Maar misschien verbruikt deze meer?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 14:12 ]
ooit al eens aan een harde schijf gedacht :p
lijkt me tog het enige ding dat zon geluid maakt, overigens is dit niet erg. Het komt vaker voor. In het begin erger als later
Nee de hd heb ik er af gehaald...
  • Whoohoo
  • Laatst online: 20-08 04:29
mijn chieftec voeding staat er niet tussen? :P
  • Pakjebakmeel
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 13:11:
A
LEES DAN EENS DE LINKS DIE IK JE GAF.... Staat alles in wat je moet weten als het om mosfets/spoeltjes gaat. Of het erg is en wat je er aan kan doen...
  • sjongenelen
  • Laatst online: 30-08 14:07
[quote][b][message=21897171,noline]Pakjebakmeel schreef op 15 oktober 2004
[/quote]
duckttape, dát werkt pas goed ;)
you had me at EHLO
  • Pakjebakmeel
ducttape? :? Hmm apart :)
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 13:00:
Vreemd. Maar als ik mijn PC start (of opnieuw opstart), dan hoor ik ook een geluid. Geen gekraak, maar een gezoem van nog geen seconde, en alhoewel geheugen of bios geen bewegende delen bevatten natuurlijk, denk ik toch dat het uit die richting moet komen. De HD is het iig niet.
  • sjongenelen
het zou wel kunnen dat de onderdelen los gaan 'zoemen' als de computer opnieuw start zend hij een voltage door het hele system board, een soort 'check' of ales er nog zit... kan het dat niet zijn, of duurt het wat langer..? (zo'n 2 a 3 seconden is al veel)
you had me at EHLO
  • BizonKid
Voor mij zou dat kunnen idd. Het duurt nog geen 2 seconden denk ik.
Voor de TS zou ik het niet weten, hij heeft het immers ook als de pijltjestoetsen worden gebruikt.
Duurt langer idd, blijft de hele tijd maar kraken als hij wat moet doen....:\
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit topic gaat weer nergens naar toe .. beheer, toon eens wat inzet en ga met de gegeven informatie, tips en suggesties aan de slag. Op deze manier kom je over alsof je de hele tijd op je gat zit te wachten totdat we het kraken van afstand hebben opgelost. Zo werkt het echt niet :)
In ieder geval zijn er hier genoeg linkjes en hints gegeven.
