Apache virtual hosts
Ik heb een website draaien om mn eigen server thuis. Ik heb een domeinnaam aangevraagd bij nxs.nl. Nou wil ik graag een subdomein aanmaken. Ik heb bij nxs een zonefile aangemaakt:
Naam: kj.surfsquad.nl
Type: A
Waarde: 83.118.12.106
En de config van apche heb ik het volgende ingevuld.
<VirtualHost kj.surfsquad.nl>
ServerAdmin admin@surfsquad.nl
DocumentRoot "c:/webserver/www/kj"
ServerName kj.surfsquad.nl
</VirtualHost>
Als ik nu kj.surfsquad.nl intyp gaat hij nog steeds naar surfsquad.nl ipv. surfsquad.nl/kj. Iemand enig idee hoe dit dan wel moet ?
  • rvm
rvm
Ik zie nergens NameVirtualHost staan, zie:
http://httpd.apache.org/docs/vhosts/name-based.html
Daar had ik al staan: NameVirtualHost surfsquad.nl
dan werkt het ook niet ?!
Volgens mij moet het zo:
NameVirtualHost kj.surfsquad.nl
</VirtualHost>
Dan zou het moeten werken.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een doodsimpele hobbyserver met slechts een vhosts probleem in apache maakt dit nog geen Professional Networking & Servers topic :X Anders neem je voortaan de stickies door om te begrijpen waar het subforum voor dient B) sys:/tweakers/net/PNS/readme.txt
Apache == Software
Professional Networking & Servers > Software Algemeen dus :)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 15-10-2004 11:53 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 11:38:
With the NameVirtualHost directive you specify the IP address on which the server will receive requests for the name-based virtual hosts. This will usually be the address to which your name-based virtual host names resolve. In cases where a firewall or other proxy receives the requests and forwards them on a different IP address to the server, you must specify the IP address of the physical interface on the machine which will be servicing the requests. If you have multiple name-based hosts on multiple addresses, repeat the directive for each address.
Oftewel; volg gewoon het genoemde voorbeeld
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
ServerName www.domain.tld
DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName www.otherdomain.tld
DocumentRoot /www/otherdomain
</VirtualHost>
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
nej nog steeds niet hij komt nog steeds op de frontpage.. hij gaat steeds naar de index.php ! en hij moet het mapje kj pakken !
Het zou wel op deze manier moeten kunnen toch ?
  • rvm
rvm
Post eens een linkje naar je volledige Apache config.
Heb je dit gelezen:
If you are adding virtual hosts to an existing web server, you must also create a <VirtualHost> block for the existing host. The ServerName and DocumentRoot included in this virtual host should be the same as the global ServerName and DocumentRoot. List this virtual host first in the configuration file so that it will act as the default host.
Vergeet ook niet je Apache server te herstarten nadat je wijzigingen aanbrengt in de config file.
Als NameVirtualHost wordt aangeraden het IPnr te gebruiken ipv de hostname. Sterretje kan ook als er maar 1 IPnr bij je server hoort.
