3rd person perspectief in Quake3?
Hoe kom ik in 3rd person perspectief in Quake3? Dus niet dat je door de ogen van een speler kijkt, maar dat hij zeg maar voor je loopt.
  • Steffie
  • Laatst online: 07-08 14:46
Steffie
Opaque
stap1: ~ voor de console
stap2: /cg_thirdperson 1
en om de viewangle te veranderen:
/cg_thirdpersonangle # (# = getal)
/cg_thirdpersonrange # (# = getal)
is trouwens niet speelbaar omdat je niet kan richten ... is eigenlijk alleen voor screenies te maken
With the sun and the moon on either side of his helmet, a new star is born in the name of Valentino Rossi
ok. thanks.
  • Devil N
  • Laatst online: 26-07 17:36
Werkt trouwens niet meer in 1.27. 't Is daar cheat protected, en kan je dus alleen gebruiken als de server cheats toelaat |:(
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Fout, het is ook handig tijdens het achteruit lopen :)
Op zondag 31 december 2000 11:27 schreef deviln het volgende:
/devmap (map), en hoppa .. cheats mogelijk.
Maaraaargh .. ik kan geen timedemo's draaien, en met 1.27 spelen heel de demo's niet meer :(
  • Devil N
Q3 1.27 heeft een ander type demo file. Die demos die in het Demos menu staan werken idd niet meer. Maar ID is wel zo aardig geweest om demo001 en demo002 te converteren naar 't nieuwe demo format. Tiep dus gewoon in de console "/demo demo001" of "/demo demo002" en dan ZOU ie 't moeten doen.
  • Turismo
  • Laatst online: 12:36
zet dit scriptje in je autoexec.cfg
zo staat i voor 3rdpersonlook en de bracketkeys voor de angle.
// Press "i" to put chase cam on and off
set chase_cam_on "vstr cc_on;wait;bind i "vstr chase_cam_off""
set chase_cam_off "vstr cc_off;wait;bind i "vstr chase_cam_on""
set cc_on "set cg_thirdperson "1";wait;echo "CHASE CAM ON""
set cc_off "set cg_thirdperson "0";wait;echo "CHASE CAM OFF""
// Chase Cam Range (Both ways)
// Press "[" to make range closer, and "]" to make it further away
// If it already the furthest away and you press "[" it will go back to the closest view
// And also vice versa with closest going to the farthest
unbind [
unbind ]
set range0 "set cg_thirdpersonrange 5"
set range25 "set cg_thirdpersonrange 25"
set range50 "set cg_thirdpersonrange 50"
set range75 "set cg_thirdpersonrange 75"
set range100 "set cg_thirdpersonrange 100"
set range125 "set cg_thirdpersonrange 125"
set range150 "set cg_thirdpersonrange 150"
set range175 "set cg_thirdpersonrange 175"
set range200 "set cg_thirdpersonrange 200"
set range225 "set cg_thirdpersonrange 225"
set range250 "set cg_thirdpersonrange 250"
set range275 "set cg_thirdpersonrange 275"
set range300 "set cg_thirdpersonrange 300"
set rng_1 "vstr range0;bind [ "vstr rng_13";bind ] "vstr rng_2""
set rng_2 "vstr range25;bind [ "vstr rng_1";bind ] "vstr rng_3""
set rng_3 "vstr range50;bind [ "vstr rng_2";bind ] "vstr rng_4""
set rng_4 "vstr range75;bind [ "vstr rng_3";bind ] "vstr rng_5""
set rng_5 "vstr range100;bind [ "vstr rng_4";bind ] "vstr rng_6""
set rng_6 "vstr range125;bind [ "vstr rng_5";bind ] "vstr rng_7""
set rng_7 "vstr range150;bind [ "vstr rng_6";bind ] "vstr rng_8""
set rng_8 "vstr range175;bind [ "vstr rng_7";bind ] "vstr rng_9""
set rng_9 "vstr range200;bind [ "vstr rng_8";bind ] "vstr rng_10""
set rng_10 "vstr range225;bind [ "vstr rng_9";bind ] "vstr rng_11""
set rng_11 "vstr range250;bind [ "vstr rng_10";bind ] "vstr rng_12""
set rng_12 "vstr range275;bind [ "vstr rng_11";bind ] "vstr rng_13""
set rng_13 "vstr range300;bind [ "vstr rng_12";bind ] "vstr rng_1""
bind [ "vstr rng_2"
bind ] "vstr rng_3"
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Op zondag 31 december 2000 13:44 schreef deviln het volgende:
Dat werkt dus niet meer.
En timedemo heeft ook versie 1.11 nooit gedaan.
Kan er hier niet iemand, met kabel effe een servertje opengooien, jij hebt toch kabel hlpdsk en net een nieuwe comp.
Op dinsdag 02 januari 2001 00:37 schreef funksngrooves het volgende:
Ja, maar geen kabel aan die nieuwe comp :(
godver ;)
mag ik vragen waarom niet (just curious) :)
gebruik je die 166 als brand en internet bak?
Op dinsdag 02 januari 2001 17:38 schreef funksngrooves het volgende:
godver ;)
Omdat ik nog geen 2e IP had, en geen UTP CAT5 en HUB.
Nu wel >:) Surf Surf Surf ..
En ja .. die P166 was Surf en brand bak. Nu ik hier intenet heb kan ik die Plextor ook gaan moven naar hier.
