[XP]Installatie probleem (partitie niet compatible)
Beste tweakers,
mijn xp begon gister een beetje vreemd te doen, d.w.z. ik kwam er gewoon niet meer in, dus besloot ik om een nieuwe installatie te maken.
Specs : AsRock mobo, celeron CPU 2Ghz, 3x maxtor 160 gig 8mb + 1 x 80 gig 8 mb waarvan 2x 160 in een raid 0 via een raid 0 pci kaart.
Het probleem :
Zodra ik de windows installatie in kom druk ik op F6 om drivers te laden, werkt allemaal prima.Ik kom in de setup menu en zie daar mijn partitie waarop mijn gare windows staat, druk op ENTER.
Krijg de melding dat er geen COMPATIBLE partitie op staat (terwijl windows er op staat!!)
Dus ik partitie verwijderen (via windows) en een nieuwe maken, zelfde melding ! (terwijl ik in de windows setup de partitie maak !!)
Het ligt niet aan mijn Raid (denk ik),
want ik krijg het zelfde bericht bij de andere HDD die er in zit, zonder raid config.
Het lijkt me sterk dat alle hdds kapot zijn want ik kon gisteravond nog wel even snel backuppen (stom genoeg gedaan op zelfde raid config |:( )
HULP !
_/-\o_
//edit: heb 2 xp cds gebruikt, kan niet fdisken want kan in dos mn hdd (raid) niet zien.
//edit2: heb ook al google en GoT gezocht, stonden problemen die er op leken, maar geen oplossingen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 09:19 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Probeer eens met een dosbootdisk je partities via fdisk te maken en evt al te formatteren. Andere XP cd wil misschien ook wel eens helpen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Outerspace
  • Laatst online: 12:17
Outerspace
Admin General Chat
Ik snap het niet. Je wilt de partitie verwijderen waar Windows opstaat in Windows. Dat gaat dus niet lukken 8)7
Heb je xfdisk al gebruikt. De partitie formateren in xfdisk, setuppen , en dan tijdens de setup formateren als ntfs en installeren die hap.
laat.
[ Voor 21% gewijzigd door Outerspace op 15-10-2004 09:20 ]
Wauw, een sig!
Wat de oplossing was wat ik gelezen heb, was dat hij de 2e partitie ook verwijderd heeft en opnieuw aangemaakt.
Alleen moet ik eerst 100 gig zien te backuppen (op zn minst 40).
Ik hang er ff een andere lege hdd in, en kijk wat er gebeurt, vervolgens backuppe over het netwerk en leegmaken.
Kan het dat hij de 2e partitie (D) als primair ziet, waardoor hij dus niet kan installen op de 1e (C) ?
Ik kan fdisk niet gebruiken naar mijn weten vanwege RAID 0, dus kan heel weinig over de informatie zien verder :(
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik had hetzelfde probleem. Wat bij mij de oplossing was: alleen de raid set eraan hangen en de single hd tijdelijk afkoppelen (gewoon molex ff eruit). Dan doet ie het wel :)
Heb het paar keer herhaald om te kijken of dat het wel was...
Als je eenmaal windows hebt geinstalleerd, kan je weer veilig die andere HD eraan koppelen.
Config
WinXP
DFI NFII Ultra Infinity
SIl3114 sata raid controller
2x 160gb hitachi in raid0
1x 120gb maxtor single (ata)
Instagram / YouTube
Ga het eenmaal thuis gelijk proberen !!
Ik hoop dat je gelijk hebt !! O+
@aramdin: I will
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2004 11:00 ]
  • aramdin
GL dude, let us know als het gelukt is :)
Instagram / YouTube
  • Wilke
  • Laatst online: 13:26
Sowieso mag dit in Windows Operating Systems, want het is een probleem dat met Windows (de installatie ervan) te maken heeft, niet met een of ander programma :)
Thnx aramdin _/-\o_ _/-\o_
Het werkte gelijk. :*)
  • aramdin
Hooya >:)
Instagram / YouTube
