[netwerk] Geen vorm van data uitwisseling naast de ping
  • 226 views sinds 30-01-2008
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
En opeens werkte het allemaal niet meer :?
Definitie van 'allemaal':
Windows XP Pro met USB modem ADSL gedeeld over netwerk, 192.168.1.11 op 255.255.255.0
Windows ME met Realtek, 192.168.1.12 sub: 255.255.255.0 als gebruiker op het netwerk voor data delen en internet delen
Windows XP Home Laptop met on board NIC op 192.168.1.13 sub: 255.255.255.0 ook als gebruiker op het netwerk voor data delen en internet delen
Ok waar zal ik beginnen...
ik heb de gateway op 192.168.1.11 staan
internet sharing staat aan (niet veranderd vóór de doodse stilte)
Switch werkt
ik kan WEL:
overal heen pingelen
de foutmelding krijgen van 'IP adres al in gebruik door ander PC opt netwerk' als ik een indentieke IP opgeef voor een gebruiker PC
ik kan NIET:
Shares benaderen
internet delen
Ik heb de gehele FAQ doorgelopen, alle mogelijke IP's geprobeerd, DNS aan/uit, DHCP aan/uit en je kent het wel...
Graag enige suggestie die iets verder rijkt dan: is de kabel wel aangesloten?
Hartelijk bedankt alvast ;)
  • n1els
  • Laatst online: 11-06-2025
eehmm,
-maak je gebruik van DHCP?
-hoe heb je je USB ADSL modem gedeeld? Instellingen?
-pingen naar IP werkt dus, en hoe zit dat met pingen naar de dns namen?
-XP PRO computer kan wel op internet?
-je modem is al gereset? opnieuw geinstalleerd?
-Netwerkinstellingen afzonderlijke computers?
?? 192.168.x.x ? subnet masks? x.x.x.x ofzo? welke mogelijke IP's?
DHCP aan/uit
address pools? instellingen? DHCP server = je XP PRO pc? of je modem? of je switch?
wellicht is dit nog een goeie resource? http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/817870//
enneehhh.... is de kabel wel aangesloten? :+ :P
Dimidium facti qui bene coepit habet: sapere aude.
  • sphere
  • Laatst online: 11:50
sphere
Debian abuser
Ik snap die gateway niet, die valt volgens mij buiten je subnet als je masker 255.255.255.0 is.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Gamo
Gamo
Haha, leuk :D
Nee, ik gebruik geen DHCP, ik gebruik 192.168.1.11 tot .13
Ik heb de ADSL verbinding gedeeld, en gebruikers mogen het volledig controleren/aanpassen e.d. deze instelling heeft altijd gewerkt
Ik heb niet naar DNS gepingelt (wist niet dat dat kon :+ )
Modem is opnieuw geinstalleert
Netwerkinstellingen op alle computers zijn hetzelfde dacht ik:
Zelfde subnet, zelfde gateway, internet delen staat aan, bestanden delen staat aan, verder geen DHCP en andere grappen.
Helpt dit? :Y)
Bedankt
[edit]
jep, de kabels zitten er in
[edit/]
[ Voor 5% gewijzigd door Gamo op 15-10-2004 01:30 ]
  • Semyon
  • Laatst online: 02-09 22:11
Nee denk dat de ping bij hem zonder kabel wel gaat, maar dat hij voor de rest wel een kabel nodig heeft :)
Gamo:
Onder "Niet" vermeldt je alleen internet delen en shares... probeer eerst eens wat simpelere dingen om te kijken of je TCP in de lucht krijgt. Als dat allemaal wel werkt dan kan je proberen met ingewikkelder dingen zoals delen en sharen, maar dan weet je dat het probleem daarin zit en niet in je verbinding.
Of als je een packetsniffer hebt kan je kijken of ze inderdaad dingen met elkaar uitwisselen...
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Gamo
Gamo
sphere2 schreef op 15 oktober 2004 @ 01:26:
wat zou het dan wel moeten zijn?
  • Gamo
Gamo
Semyon schreef op 15 oktober 2004 @ 01:31:
Gamo:
sorry... TCP in de lucht krijgen?
  • Osiris
Gamo schreef op 15 oktober 2004 @ 01:32:
Ik denk dat je een typo maakte met 192.168.11.1 en dat je 192.168.1.11 bedoelde :)
  • Gamo
Gamo
Osiris schreef op 15 oktober 2004 @ 01:36:
jep, verandert (dt?), bedankt voor de verduidelijking ;)
  • MC Taz Man
  • Laatst online: 01-09 17:07
misschien is het een ID om op je XP Pro bak een DHCP server te installeren a la WinRoute Pro of iets dergelijks. Vergeet dan niet DNS forwarding aan te zetten. Ook is de DHCP server makkelijk als je regelmatig extra PC's in je netwerk plant ;)
Ik heb zelf ook wel eens met internetdeling van MS gewerkt, met hetzelfde resultaat. Geen internet... WinRoute heeft dat probleem bij mij opgelost.
  • Gamo
Gamo
MC Taz Man schreef op 15 oktober 2004 @ 07:32:
Jammer genoeg werkte het bij mij wel :( En ik MOET nu wel via een DHCP server werken aangezien elke andere poging harstikke mislukt.
Bedankt voor de reacties, en ik ga winroute checken :)
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Klink mij gewoon dat de dns server op de client niet goed is ingesteld. (dhcp regeld: ip nummer, default gateway & dns instelliingen)
dit zou je simpel kunnen bewijzen door te surfen naar ip.nummers?
  • Gamo
Gamo
leuk_he schreef op 15 oktober 2004 @ 11:20:
Ik kan niet surfen naar IP nummers jammer genoeg, hoe zou de dns server ingesteld moeten worden aan de hand van mijn gegevens? Alvast bedankt he
  • MC Taz Man
http://members.lycos.nl/clanuploader/files/dhcp.gif
zo heb ik mijn winroute geconfigureerd... DHCP tenminste :D vanaf 192.168.0.2 omdat de server het ip: 192.168.0.1 heeft.
Default gateway heb ik op automatisch staan, zodat alle clients meteen de goede gebruiken. Bij DNS hoef je alleen maar een vinkje te zetten... That's it. Port forwarding is wel iets waar je goed naar wil kijken...
  • Gamo
Gamo
Ik heb de windows xp wizard voor het netwerk gebruikt :X en nu doet het internet delen en het sharen het wel... maar eenrichtingsverkeer :?
Ik kan van mijn internet server PC Alpha wel de shares van de Bravo PC zien, maar niet andersom... vervelend |:(
Dit is vast heel makkelijk op te lossen... nietwaar? (NIETWAAR!?!)
Zal wel met de nieuwe windows firewall te maken hebben, weet iemand zo snel antwoord te geven op dit vraagstuk? danke
  • MC Taz Man
je zou kunnen kijken of de firewall (ik neem aan SP2) je andere PC ook ziet als een vertrouwd iets (netwerk adres/website)... Geen ID waar je dat zou kunnen vinden, werk hier met 2K :D
Kan ook nog eens aan winroute liggen, als je die geinstalleerd hebt.
[ Voor 17% gewijzigd door MC Taz Man op 16-10-2004 11:43 ]
