VPN icm Speedtouch modem/router
Wat ik probeer te doen is om een VPN aan te leggen naar mij thuis. Hiervoor heb ik een vigor 2900 router gekocht met een ingebouwde VPN server. Deze werkt prima als ik hem achter een kabelmodem van @home hang, maar geeft problemen met een ADSL verbinding gemaakt met een Speedtouch 510i modem/router.
Wanneer ik een pc direct in een kabelmodem steek dan krijgt de pc het internet-ip adres toegewezen, met een speedtouch modem is dat een adres in de 10.0.0.x range. Hierdoor komen de pakketjes van buitenaf niet door in de vigor router en kan er dus geen VPN opgebouwd worden.
Wat ik graag wil is dat als ik een pc direct met het modem (de speedtouch) verbind dat dan de pc (later dan de vigor router) het internet-ip toegewezen krijgt en dus de dhcp, nat etc van de speedtouch niet gebruikt worden.
Om dat voor elkaar te krijgen heb ik al verschillende dingen geprobeerd. Ik kan verschillende configuratie files in het modem laden om DHCP-spoofing (zo heet dat geloof ik) te bewerkstelligen. Onder andere op de cd die van kpn is meegeleverd staat een dergelijke file.
Ook op de website van dosgg.nl kwam ik een handleiding tegen onder systeemkennis->netwerk thuis->hardware router in combinatie met VPN
Echter ik zou deze vraag niet stellen als dat zo zou werken.
Verder heb ik ook al geprobeerd om het adres dat de speedtouch aan de vigor toewijst als default server in te stellen maar ook dat gaat niet.
Naar mijn mening heb ik alles al geprobeerd maar kennelijk zie ik iets over het hoofd.
Kan iemand mij misschien verder helpen?
Mijn provider is overigens hetnet
Vriendelijk bedankt
Tonny van Laarhoven
  • raymonvdm
  • Laatst online: 03-09 17:28
Krijgt je vigor wel het ip adres van je provider aan de wan poort ?
Dus gaat de dhcp spoof wel goed ?
Ik neem aan dat je de pc gebruikt om dan de speedtouch als dhcp te configureren, dan pc van de speedtouch af en dan de speedtouch uitzetten, draytek eraan en dan speedtouch weer aanzetten en alstie klaar is dan de draytek aan, en de draytek moet dan wel ingesteld worden op DHCP via WAN
* Het kan namelijk zo zijn dat je draytek geen ip van je provider krijgt omdat bij de dhcp lease van je modem nog het mac adres van je modem staat dit moet als het goed is met een off/on opgelost zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door raymonvdm op 14-10-2004 19:58 ]
In eerste instantie wilde ik de vigor even achterwege laten.
Dus 1 pc direct op de speedtouch aansluiten. Instellen op automatisch ip en dns verkrijgen.
Ik verwacht dan dat mijn pc het internet ip adres krijgt maar er gebeurt niks
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die speedtouch 510 is heerlijk irritant met DHCP spoofing.
Andere optie zou zijn de vigor achter de 510 te hangen en defserver te gebruiken.
Nog verstandiger optie is de 510 zsm te dumpen voor een v2500 .
