[JS] Hoe password MD5 encrypten voor POST wordt uitgevoerd
  • 214 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag de variablen password welke gevuld word in een form MD5 encrypten voordat deze ge-post wordt door het form.
Dus als op de knop login wordt gedrukt, dat dan eerst het password wordt geencrypt en dan gepost.
Kan dit?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:54
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je wilt door door middel van Javascript een wachtwoord MD5'en? Vervolgens wil je dit gehash'de wachtwoorden verzenden?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Met javascript. Even zoeken op onze zoekgod was voldoende.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
http://pajhome.org.uk/crypt/md5/index.html
hash wel een eenmalige challenge mee, anders is het natuurlijk nog niet secure.
[ Voor 50% gewijzigd door crisp op 14-10-2004 16:35 ]
Intentionally left blank
gorgi_19 schreef op 14 oktober 2004 @ 16:34:
Nee, niet door middel van java. Gewoon bv. met de php functie MD5($password);
maar dit moet uitgevoerd worden VOORDAT er gepost wordt.
crisp schreef op 14 oktober 2004 @ 16:35:
Crisp en Ivy zoeken klaarblijkelijk met dezelfde zoekmasjien
Ik kan je hier even niet volgen.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 16:36:
Java != Javascript. Als je nog niet gepost hebt, zit je op de client en komt PHP er nog niet bij kijken :) Deze draait op de server :) Zie Crisp (oa) voor een Javascript oplossing; deze kan op de client draaien :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Kan niet, PHP wordt uitgevoerd op de server. Elke event voor de POST is op de client, daar kan je met PHP niets doen.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
AtleX schreef op 14 oktober 2004 @ 16:37:
Ok, dan houd het op wat PHP betreft. Ik zal de javascript oplossing implementeren.
  • gorgi_19
gorgi_19
Dan gooi ik hem nog even richting Webdesign & Graphics :P
Kun je misschien een korte uitleg geven? Wat bedoel je precies met een eenmalige challenge
  • .oisyn
  • Laatst online: 02:28
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Wat heb je eraan als je gewoon md5 (je_wachtwoord) stuurt? Als iemand anders de data onderschept kan hij ook gewoon diezelfde waarde opsturen als hij als jou in wil loggen, zonder dat ie dan je wachtwoord weet.
Je moet dus met je form een bepaalde waarde (noemen we even x) meesturen die elke keer anders is, zodat die waarde mee kan worden genomen in je MD5 berekening. Als iemand nou het gehashte wachtwoord onderschept dan kan hij alleen maar inloggen als x ook hetzelfde is, dus als jij zorgt dat die x elke keer anders is heeft de persoon niets aan de onderschepte data.
[ Voor 13% gewijzigd door .oisyn op 14-10-2004 16:44 ]
  • MBV
  • Laatst online: 10:38
MBV
Waarom gebruik je niet HTTPS voor zo'n belangrijk form? Dan kan er helemaal geen data worden onderschept, zonder uren te rekenen aan de sleutels
.oisyn schreef op 14 oktober 2004 @ 16:43:
Maar die meegestuurde x waarde kunnen ze toch ook opvangen?
Hoe controleer je dan tegen de database of je pwd klopt als de waarde x elke keer verandert? Aan wat voor soort berekening moet ik dan denken?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
stappenplan:
  1. genereer serverside een random variabele x
  2. sla deze op in een sessie
  3. stuur formulier door naar client met variabele x
  4. gebruiker typt wachtwoord in
  5. genereer nu een waarde y1 dmv md5(md5(wachtwoord) + x)
  6. stuur y1 terug naar server
  7. server haalt wachtwoord z van gebruiker uit database - deze is natuurlijk al als md5 opgeslagen
  8. server berekent zelf y2 dmv md5(z + x)
  9. als y1 == y2 dan mag de gebruiker verder, anders terug naar 1)
  • Janoz
  • Laatst online: 17-08 23:56
Janoz
!litemod
De server onthoudt x en stuurt deze naar de client. De client hashed wachtwoord+x en stuurt dit op naar de server. De server haalt het wachtworod op en maakt ook een hash van wachtwoord+x en vergelijkt dit met de opgestuurde versie. Komen deze overeen dan was het wachtwoord het juiste wachtwoord.
Door x nu te laten varieren is het overgestuurde (hash van wachtwoord+x) dus altijd verschillend. Een onderschepte waarde kan nooit worden hergebruikt tenzij er ooit een keer dezelfde x op de server wordt onthouden.
hmm... spuit++
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 16:49:
En wat hebben ze daaraan dan? Die verandert toch steeds, ze weten slechts dat voor een bepaalde x het md5 van je wachtwoord y is, dus kunnen ze alleen met y inloggen als x hetzelfde is. Alleen x verandert steeds, dus y ook.
- Server genereert random waarde (x), en slaat deze op
- Server stuurt x met de html mee
- Client berekent y = md5 (ingevoerde_wachtwoord + x), en stuurt dat terug
- Server controleert of y == md5 (opgeslagen_wachtwoord + opgeslagen_x)
Nadeel van bovenstaand schema is dat de server beschikking moet hebben over een ongecodeerd wachtwoord, maar ik laat de manier om dat op te lossen aan jouw creativiteit over ;)
  • Roa
  • Laatst online: 03-07-2024
Roa
Goed, iets anders uitgelegd.
Je hebt een inlog script met 2 velden, een username veld en een password veld. Je wilt niet dat mensen je password kunnen onderscheppen, dus je encrypt dit d.m.v. javascript, maar als mensen nu het geëncrypte wachtwoord onderscheppen, kunnen ze nog steeds inloggen, ze kunnen immers de opgevangen data verzenden naar de server, dus wat je wilt is bij iedere POST een uniek iets toevoegen. Wat je dus in feite moet doen is dit:
Als iemand op de login pagina komt, stuur je d.m.v. php ook een hidden veld mee waarin een unieke key staat (een cijfer o.i.d.) Als het formulier vervolgens gesubmit wordt, stop je de username, het password en die key bijelkaar, en je encrypt het. Dan pas verstuur je de data naar je server. In je php script dat de login controleerd doe je hetzelfde, je voegt de username, het password en die key weer samen, en je encrypt dit. Vervolgens vergelijk je die 2 gegevens met elkaar, die zouden overéén moeten komen. Als de verzonden data dus anders was, klopt of het wachtwoord niet, of de username of er zat geen key bij/de key was fout.
Doordat je dus iedere keer een andere key gebruikt (random) kan iemand die die gegevens onderschept er niets mee, want de key is bij iedere aanvraag weer anders en dus kan hij/zij er nog niets mee ;)
Nou, je zou denken dat het na 4 posts met uitleg toch wel duidelijk moet zijn :P
Daar is ook weer van alles te verzinnen hoor, persoonlijk vind ik het gevaarlijker om je wachtwoorden ongecodeerd in je database te hebben staan, dan om geen key bij je post te hebben. Maar goed, hoe veilig wil je het hebben, het is niet alsof er kernraketten kunnen worden afgevuurd als je in het CMS komt :P
[ Voor 16% gewijzigd door Roa op 14-10-2004 17:03 ]
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
  • .oisyn
.oisyn
Roa: hashen != encrypten ;)
euh ja duh, het ging me erom dat ik niet alles voor wilde kauwen, maar helaas heeft crisp de hint al gegeven...
[ Voor 76% gewijzigd door .oisyn op 14-10-2004 17:05 ]
  • Roa
Roa
Mjah, maar je kan ook een hash encrypten :P en dat was eigenlijk wel de bedoeling volgens mijn verhaal..dacht ik :P Ohk, goed, ik had de username even weg moeten laten in mijn voorbeeld O-)
Roa schreef op 14 oktober 2004 @ 17:00:
Thx, allemaal.
Ik kom er wel uit. _/-\o_
Ik ben toch gezwicht voor javascript.
Ik maak gebruik van een PHP SESSIE. In deze sessie creer ik een unieke code. Nu wil ik dmv javascript hetvolgende uitvoeren vb.: md5(password+unieke code) en dan posten.
Maar hoe kan ik dmv. javascript de functie POST van een pagina overnemen?
De rest(md5 enzo) lukt wel in javascript, maar hoe submit ik dan het form?
Verder, bedankt voor al de reacties. Ik heb al enorm veel geleerd hier.
  • MisterData
  • Laatst online: 10:40
euhm...
<form id="mijnForm"> blabla </form>
in de JS:
document.getElementById('mijnForm').submit();
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
beter is
HTML:
<form onsubmit="functie()">
Hmm, ik had gedacht dat er in javascript een functie md5 zou zitten, maar dat bestaat er niet volgens mij.
En ik krijg het niet voor mekaar om de evt. gewijzigde gegevens terug te sturen naar het form.
Iemand enig idee hoe dit wel werkend te krijgen is?
Thx..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 20:10:
waarom denk je dat ivy en crisp dan een linkje hebben gepost met md5 in javascript?
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 16:34:
:P
Tuurlijk, srry. Zal aan het feit liggen dat ik nu al 13,5 uur aan het werk ben :(
Toch rest mij een vraag: kan het niet op een andere manier dan met javascript? Wat als de browser nu geen javascript ondersteund?
  • André
  • Laatst online: 11:26
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 20:15:
SSL is dan een mogelijkheid of anders Flash.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Dan geef je ze de optie om zonder versleuteling in te loggen; zie bijvoorbeeld http://gathering.tweakers.net/forum/login ;)
iemand anders toevallig nog een simpel doch doeltreffend en secure voorbeeld script liggen? Mijn denkvermogen laat me nu toch echt in de steek. Stuur al te lang naar het scherm.
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
Verwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 20:19:
Neem dan even pauze en ga morgen weer verder :)
www.hotscripts.com heeft bijvoorbeeld een hele lading scipts, vast ook wel op dit vlak :)
DM!
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Hoe moeilijk is het om eens te kijken hoe wij dat hier geimplementeerd hebben? In feite heb ik daarmee al aan je scriptrequest (want dat is het nu) al voldaan...
