Mem draait maar op 166mhz op A7N8x Deluxe
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • CSB
  • Laatst online: 25-10 16:31
Hey mensen,
Ik zit met een irritant probleempje, waarvoor ik al de hele ochtend aan het zoeken ben geweest. (google, tweakers, etc.)
Graag zou ik jullie mening/hulp willen vragen voor het volgende.
Hier de specs:
A7N8x Deluxe mobo,
AMD athlon XP 2600+
2x 256 DDR pc 3200 dual channel (samsung), 1x 512 DDR pc3200 (geen idee)
Nou is dit het geval: Mij viel op dat de mem frequentie op 166 mhz liep, dus 333. Maar ik heb pc3200 memory, dus hoort dat op 400 te lopen.
M'n multiplier van de cpu stond op 12,5 x 166 = 2075. Dit heb ik dus veranderd naar 10,5 x 200 = 2100. Voor de rest nergens aanpassingen gemaakt.
POST doet ie netjes, windows boot, maar na het aanmelden (XP) krijg ik na een seconde of 10 een blue screen.
Meldingen:
Bad_Pool_Caller
of Bad_Pool_Header
Heb geen idee wat het is, misschien iemand van jullie?
Alvast bedankt.
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Klinkt als een te ver overgeclockte cpu
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • CSB
CPU draait netjes op 2100 mhz. Dat is de standaard speed voor een 2600+.
  • bigfoot1942
je proc is gelockt, en 200x12.5 is een beetje teveel ;)
is ieg een mogelijkheid :?
en als ie niet gelokt is dan zitten er bepaalde "foute multipliers" tussen. probeer 10x200 eens.
[ Voor 59% gewijzigd door bigfoot1942 op 14-10-2004 14:42 ]
  • Noork
Kijk wel even naar je temps. En zorg ook dat je je pci en agp standaard laat draaien.
Je geheugen loopt niet per se op 400mhz hoor. Als je een fsb van 166 hebt, draait je mem op 333.
Een barton 2600 is gemaakt voor 11,5x166. Ik vind het knap dat je hem op 10,5 x 200 hebt draaien. Ik kan hem niet unlocken met mijn a7n8x dlx.
[ Voor 18% gewijzigd door Noork op 14-10-2004 14:42 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
CSB schreef op 14 oktober 2004 @ 14:39:
Maar de 200Mhz FSB is niet standaard voor die cpu, daar kan ie wellicht niet tegen, ookal blijft totale snelheid ongeveer gelijk.
PSN: FastBunny_NL
  • CSB
Waarom kan ik dan m'n mulitplier en mijn FSB aanpassen? Volgens de manual kan je dat niet als je CPU gelocked is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt jouw CPU kennelijk té ver overgeclockt :)
Raadpleeg eens de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling voor overclocking basics.
Trouwens, terugkomend op het primaire probleem:
Je kunt de geheugenbus manueel/asynchroon instellen tov de FSB. Check de handleiding van je moederbord :) Overigens is in geval van nForce2 een synchrone geheugenbus sneller, zie alsook de RAM FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden. In ieder geval heb je hang/crashproblemen omdat je je CPU simpelweg te ver hebt overgeclockt. Wanneer alles op default uitstekend werkt, dan is er geen aanleiding om een topic te starten.
[ Voor 67% gewijzigd door BalusC op 14-10-2004 14:45 ]
