AGP slot probleem?
Hi allemaal,
Ik heb best een raar probleempje gekregen met mijn pc hoop dat iemand me kan helpen.
Ik had eerst een gf ti4200 heeft 1,5 jaar perfect dienst gedaan maar daarna begon het gezeiks. Eerst als ik CS wilde spelen klepte hij na een tijdje en pc sprong dus ook uit. Counterstrike reinstalled mar zelfde probleem. En nu klapt hij zelfs ook gewoon als windows gestart is. Daarna ontdekte ik dat de fan kapot was, en heb er nieuwe op gezet. Maar nu doet die kaart met nieuwe fan het wle in vriend zijn pc maar niet in de mijne.
Marja vond het topch tijd voor nieuwe vid kaart en kocht vorig weekend een gf nx6800le en mocht hem in de winkel testen en deed het perfect. Maar de volgende dag thuis deed counterstrike het weer niet terwijl hij het de 1e dag perfect deed. Toen heb ik 3Dmark05 geprobeerd en bij het laatste filmpie/test op high quality springt vid kaart uit (dus de nx6800le) maar de pc blijft aan:S
Deze kaart spriongt qwel niet uit in windows wat de gf 4200ti dus wel deed op zijn einde, ben bang dat me nieuwe vid kaart dat ook gaat doen als ik hem nog lang erin laat.
Raar dus dat vid kaart uitspringt en pc aanblijft. Owja wat ook raar is DOOM3 loopt wel perfect met de nieuwe kjaart en daar springt hij niet uit. Lijkt tot nu toe alleen CS en 3Dmark05 te zijn.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
-voeding 500 wat zalman erin gehad (sprong vid kaart ook uit)
-mobo geflashed
-Nieuwste drivers/directx geinstalled
-Ik heb 2x 512 mb dual channel er standaard in heb ze eruit gehad en de modules apart erin gezet deed hij het ook nog. (zou erg raar zijn als beide modules kapot zouden zijn)
-heb c:\windows\system32\sfc /scannow geprobeerd maar geen errors
-NU BEN IK HOPELOOS
Het ligt zekers niet aan mijn windows versie aangezien meer mensen die gebruiken. Dus kan ook nog de processor zijn.
Maar wat ik vermoed is dat het mijn AGP slot is, maar weet niet hoe ik dat kan checken misschien is er een proggie voor?
Of misschien weet iemand hoe ik het aan het mobo/agp slot kan zien?
Ik hoop dat iemand me kan helpen?!@?!??!
Alvast bedankt!!!
EDIT:
mijn configuratie:
p4 2.4
p4p800 deluxe
2x 512 mb ramm pc4000
gf NX6800LE
Windows Xp professional
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 14:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zitten er niet toevallig brakke condensatoren op je mobo?
heb je het mobo al eens helemaal vervangen om te kijken of het probleem toen voorbij was?
Ik zou eerst het systeem controleren op stabiliteit en temperaturen. Draai eens een paar uur Prime95, om te kijken of de boel stabiel is. Hou dan meteen de temperaturen in de gaten. Als dit allemaal probleemloos draait, kun je nog even je mem checken met memtest. De voeding zou het probleemloos moeten kunnen leveren. De Zalman voedingen leveren netjes het vermogen wat op de doos staat. Volgens mij is dat trouwens maar 400W, maar toch ruim voldoende.
  • Haan
  • Laatst online: 22-09 11:06
Haan
dotnetter
ik wou het in je vorige topic al zeggen, maar zou je ook iets van een alinea indeling kunnen doen? leest echt veel prettiger :)
Heb je toevallig Fastwrites aan staan?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
* BalusC heeft een overschot aan uitroep/vraagtekens uit de topictitel gesloopt.
ik heb prime95 en memtest gedaan, en geen errors ofzo.
Fastwrites heb ik aan staan.
Nog iemand een suggestie misschien ?
Alvast bedankt
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Er staat in de post van MMMMM dat je een paar uur die testjes moet draaien.
Het liefst raad ik aan voor beide testen een nachtje te laten draaien.
en sinds het maar 5 uur geleden is dat je laatste post is geweest, zou ik dit even testen om toch alle dingen gewoon uitsluiten.
Heb je al de laastse drivers geinstalleerd en de nieuwste bios erop staan, als ik me goed herrinnerde loste dat wat cruciale problemen op.
Zet die fastwrites uit, weet nog steeds niet waarvoor het dient, maar lost ook wel veel op.
  • Haan
Haan
dotnetter
Fastwrites moet dus uit staan.
