[PHP] [HTML] Post meerdere variablen meegeven
  • 370 views sinds 30-01-2008
Besten,
via
<form action="" method="post"> </form>
kan men variablen meegeven die in de form zijn gedefinieerd, zoals een input of option, en die uiteindelijk doorgestuurd worden als men op de submit knop drukt.
Nu wil ik een form met meerdere knoppen in versturen, maar aan elke submit-knop een id hangen zodat ik weet op welke knop er gedrukt is. Dus geen inputs ed meegeven.
Kan dit?
Indien ja, hoe vraag ik deze dan op in php?
Alvast bedankt!
  • Y0ur1
Een naam en een value aan een submit button geven en deze dan in php als volgt afvangen:
HTML:
<input type="submit" name="submit" value="optie1">
<input type="submit" name="submit" value="optie2">
PHP:
if($_POST['submit']=="optie1")
 // code
if($_POST['submit']=="optie2")
 // code
Geef de submitknop een name en een value attribuut. Deze worden meegestuurd met het formulier als op die button wordt geklikt.
Let wel op dat je er niet vanuit gaat dat er altijd op een knop geklikt wordt. Als een formulier met een druk op de Enter toets wordt verstuurd, geldt dat niet als een klik op een button en wordt er dus geen value van een submitknop meegestuurd.
Y0ur1 schreef op 14 oktober 2004 @ 12:48:
HTML:
PHP:
 // code
 // code
Ok, maar wat als de buttons allemaal dezelfde naam hebben? :)
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 12:50:
Probeer het uit. Je bent toch tweaker, of niet?
  • Y0ur1
Dan ga je prutzen en zoeken op GoT: http://gathering.tweakers...a%5BxFILTERS%5D=#hitstart
en dan zie je dat er nog meer mogelijkheden zijn.
Gaat gewoonweg niet.
De value geeft de caption aan van de buttons, en deze is op elke button gelijk.
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 12:52:
Hint: je kunt het ook nog met javascript oplossen.
Ik ga het op de volgende manier doen
<input name="submit_info" type="submit" onClick="MM_goToURL('parent','http://localhost:test.php?id=<? echo $id; ?>');return document.MM_returnValue" value="Wijzig">
Dus ik geef aan elke knop een andere id mee :)
Y0ur1 schreef op 14 oktober 2004 @ 13:01:
Idd, kwas je net voor :)
Het enige probleem is dat je dan de id in de url ziet :/
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 13:06 ]
  • InputOutput
  • Laatst online: 22-09 13:10
Of je geeft elke submit een eigen form met dezelfde action. Naast de submit button gebruik je dan een hidden field met de waarde waar je naar zoekt.
Zoiets:
<form action=bla.php method=post>
  <input type=hidden name=bla value=1>
  <input type=submit value=naam1>
</form>
  <input type=hidden name=bla value=2>
  <input type=submit value=naam2>
</form>
En dan ken je het dus zo afvangen:
<?php
if( $_POST['bla'] == 1 ) {
} else if ( $_POST['bla' == 2 ) {
etc. Hoef je geen javascript te gebruiken, zit je niet met gezeik van browser-afhankelijke javascript.
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
  <input type=hidden id=bla name=bla value="">
  <input type=submit value=naam onclick="document.getElementById('bla').value='knop1';this.submit();">
  <input type=submit value=naam onclick="document.getElementById('bla').value='knop2';this.submit();">
</form>
dat was toch niet zo moeilijk?
Of: als je toch geen form waarden wilt meesturen. en geen POST nodig hebt.
<input type=button value=knop onclick="document.location='bla.php?bla=knop1';" />
<input type=button value=knop onclick="document.location='bla.php?bla=knop2';" />
openkat.nl al gezien?
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
zoiets dan maar?
<script language=javascript>
function submitForm(id) {
document.getElementById('hiddenfield').value = id;
document.formpje.submit();
</script>
<form action="script.php" method=post name=formpje>
<input type=text name=id id=hiddenfield>
<input type=button value=id1 onclick="submitForm(1)">
<input type=button value=id2 onclick="submitForm(2)">
<input type=button value=id3 onclick="submitForm(3)">
</form>
en dan script.php
if ($_POST['id'] == '1') {
echo "knopje 1";
else if ($_POST['id'] == '2) {
echo "knopje 2";
else if ($_POST['id'] == '3) {
echo "knopje 3";
[ Voor 31% gewijzigd door sjoerdb2 op 14-10-2004 16:32 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
<input type="submit" name="a" value="b">
<input type="submit" name="b" value="b">
PHP:
if (isset($_POST['a'])) {
//bla
else {
// bla b
Programmer - an organism that turns coffee into software.
De makkelijkste en meest dynamische oplossing lijkt me het volgende. Eerst maak je een html form aan, wat er zo uit ziet
HTML:
<form method="post" action="testje.php">
    <input type="submit" name="knop[0]" value="Knopje numero 1" />
    <input type="submit" name="knop[1]" value="Knopje numero deux" />
    <input type="submit" name="knop[2]" value="Knopje le troisième" />
    <input type="submit" name="knop[3]" value="buKnopje" />
    <input type="submit" name="knop[4]" value="penKnopje" />
</form>
In dezelfde pagina (testje.php dus), zet je de volgende php code
PHP:
if (isset($_POST['knop']))
    foreach ($_POST['knop'] as $a =>$value);
In $a zit nu de (in dit geval numerieke) index die je de knop gegeven hebt.
  • Y0ur1
Persoonlijk vind ik het met tekst wat duidelijker in php:
PHP:
<form method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">
    <div class="formrow">
        <input type="submit" name="btn[delete]" value="delete selected" />
    </div>
        <input type="submit" name="btn[modify]" value="modify selected" /><br />
    </div>
        <input type="submit" name="btn[save]" value="save all" /><br />
    </div>
</form>
if (isset($_POST['btn']))
    foreach ($_POST['btn'] as $btn => $value);
if ($btn == "delete")
    //code
[ Voor 137% gewijzigd door Y0ur1 op 14-10-2004 19:51 . Reden: effe XHTML complient gemaakt ]
