Overklokken Abit VP6 met 700E
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Eindelijk heb ik 700E op 933 MHz gezet.
Met normale reepjes en bios in standaard optimized instelling wil het wel....
Vcore moet wel op 1.85 V wil het stabiel houden zonder vastloper.
Hiermee is cpu temp op 39/37 graden.
Omdat het al op 1.85 V staat is het al vroeg hoog. De kans op 1 GHz is dus moeilijker zonder vastloper op te lopen in Windows 2000.
700E van twee verschillende fabriekscores (Costa-Rica/Philippines) wil niet. Ik heb Philippines bijgekocht en met 2x daarvan is het nu wel dual.
Heeft iemand nog suggesties?
  • Tachyon
  • Laatst online: 08-08 14:04
Tachyon
pop the glock
Begrijp ik hieruit dat je op 2x 1GHz wilt gaan draaien? (het staat er een beetje onduidelijk namelijk...)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • MrDummy
MrDummy
Ja, dat wil ik proberen.
Maar ik zit nu al op 1.85 V dus het kan beetje lastig zijn.
  • Dexter
  • Laatst online: 23-04 09:51
Dexter
d((o_o))b
Hey MrDummy..
doe net als ik ;)
Koop gewoon 2x866 en knal die op 1Ghz...Gaat simpel met 1.70 volt 8-)
Maar serious...ik zou niet weten of het echt mogelijk is om veel hoger te gaan. Probleem zit hem geloof ik een beetje in het feit dat bij extreme overclocking op de VP6 je tegen het probleem loopt dat je de verschillende FSB's niet los van elkaar kunt instellen. Weet niet meer precies waar het om ging (geloof iets met PCIclk etc.)
Suc6
Dex (a.k.a. Joris ;))
'It's all a matter of opinion' LTJ Bukem | 'You don't need eyes to see, you need vision' Maxi Jazz
jij hebt dus geluk , ik draai de vp6 op max 868 mhz (fsb van 124) , het ergste is nog dat 1 van cpu's makkelijk de 1050 haalt , maar de andere dus niet :(
heb ook voltage op 1,85 staan.
maar hoe kom jij aan die temperatuur , bij mij is dit voor geen meter te vertrouwen , die klere temp staat altijd op 30 graden strest of idle of net aan (dan in bios)
en case temp is altijd 27 graden ???
verder wel lekker boardje
hmmm 100 mhz met een 866 is een fsb van 154
bij mij loopt men raid controller vast als ik een fsb van >150 draai . hoe heb ji dit stabiel gekregen ?? daarom wilde er een 700e ook niet verder als 1050 , anders kan die geloof ik nog wel wat sneller.
  • MrDummy
MrDummy
Als ik 1 GHz wil maken, heb ik slechts 143 MHz FSB nodig.
Ik ga niet Intel met 133 MHz nemen. Beter 100 MHz omdat je dan op 133 MHz kan komen zonder last te hebben van AGP en PCI.
Het is erg belangrijk dat je exact dezelfde core hebt. Kijk op de cores en zie je ineens twee verschillende namen staan, dan weet je waarom het weigert op 133 MHz
Zodra deling 1/4 ingaat valt 1 cpu weg.
Nu gaat het goed met twee philippines.
al vind ik wel jammer van hogere 1.85 V core.
Op 1.65 V gaat w2k al vroeg resetten
Op 1.70 V gaat w2k wel booten en inloggen, maar tijdens simpel chatten loopt het vast. Bevroren.
Op 1.75 V zag ik een spontane reset tijdens w2k.
Op 1.80 V gaat het bijna alles goed. Maar na half uurtje spelen in Counter-Strike loopt het vast. Quake 3 Arena heeft echter geen problemen mee. (GEEN SMP!)
Op 1.85 V kan ik nu langer spelen in Half-Life.
Ik heb even getest in Quake3Arena SMP mode. De grafische deel loopt vast. Ik heb de oplossing op 1 van de FAQ gevolgd maar helpt niet. Ik speel dan maar met SMP 0.
Hopelijk worden de drivers beter.
Een andere idee in BIOS SMP versie op 1.1 zetten. Ik heb namelijk op 1.4 staan. Dat is geschikt voor moderne W2K. 1.1 is voor NT 4.0 bedoeld.
Misschien is 1.1 beter voor Q3A SMP? Wie weet. Standaard zit bios in v1.1 SMP. (eigenlijk MPS=Multi-Processor Specification)
De koe op 700@933 MHz geeft 5,2 Mkeys/s aan.
Op 700 MHz is dat bijna exact 4 Mkeys/s.
hmm ik zit nu op 4,7 mkeys
heb bij abit ergens een beta bios gevonden
file name vp8_90c (is dus een beta bios)
maar vondt mijn systeem er wel stabieler en iets sneller op worden .
ik heb inderdaad 2 verschillende core's , eentje van costa rica en een van pfilipine.
alleen als singel systeem loopt er 1 al niet harder dan 868 , dus loopt nu op max van die proccesor , ga hem wel proberen te verkopen,
verder speel ik geen games, maar werk nogal es met 3dsmax en heb er daar geen problemen mee.en natuurlijk veel }:O
dat van die 1ghz op 154fsb was een reply op dexter.
Ik heb hier een VP6 met 2x 700E processor
Beide uit dezelfde serie op 1015Mhz
Ik meen 45 SLY( weet niet zeker)
Beide komen uit de phillipijnen
Vcore op 1,70v en een fsb van 145mhz.
Vanaf begin
Loopt zeer stabiel (nog geen crash gehad)
Ik heb nog niet hoger geprobeerd.
  • MrDummy
MrDummy
Mijn gebruikte CPU's zijn van SL3XX.
(Costa-Rica en Philippines zijn alledrie SL3XX)
Is SL3XX slecht over te klokken? :?
Ik kwam tot de ontdekking dat er verschillende P700E zijn een die werkt met een Vcore van 1,65V en een van 1,70vcore
Ik geloof dat de 1,70V de nieuste zijn.
De 1,70V werken bij mij tot nu toe op 1015Mhz op een VP6 en de 1,65V heeft op een 3 PB-F van Asus tot 933 Mhz gewerkt.
Alle uit de Phillipijnen.
Serie nummers onbekend.
  • MrDummy
MrDummy
De typenummers zijn wel belangrijk.
Idd, ene core doet beter dan andere.
Op sommige sites is er CPU-overklok database aanwezig, zodat je weet welke core succesvolst is.
  • Christoph
heej mrdummy, heb je die 1ne oude terug ingeruild ?
  • MrDummy
MrDummy
Nee, ik ga deze gebruiken in mijn serverbak :)
Dan heb ik een ware processor-verhuizing:
- serverbak: P2-500 wordt P3-700E
- ouders pc: P2-350 wordt P2-500
- server zaak: Celly300A wordt P2-350
Die Celly 300A kan bijvoorbeeld naar m'n zus.
en de SL4MA p3-800
  • Unex
Ik heb ook een PIII700, de SL3XX en die van mij is ook helaas geen overclockwonder :(
Loopt nu op 882 Mhz en 1.80 Volt.
933 kan wel maar dan moet ie op 1.95 volt wat ik toch iets te hoog vind. De temperatuur blijft wel erg laag.
Dit loopt op een BX-Master met TY1 geheugen (loopt 140 mhz cas2) dus ik weet zeker dat het niet aan iets anders ligt. (eerst had ik een PIII450@630 met dezelfde config)
Waar de proc. vandaan komt ben ik ff vergeten, ik dacht Phillipines.
specs
die van 1.7v hebben een cC0 stepping en zijn best ver over te clocken.
cB0 zijn ook goed over te clocken (die heb ik zie mijn sig).
cA0 zijn de oudste en zijn dus niet zo ver over te clocken helaas.
mijn processor loopt goed op max 140fsb, maar ik laat hem op 139 lopen omdat ik geen zin heb n het tweaken van de cusl2 die na 139 tegen gaat werken ;)
