Vastlopers bij biosscherm en bootvertraging WinXP
  • NECAnGeL
  • Laatst online: 25-08 15:24
21/10/04 12.50:
ik heb gebeld met de bedrijven waar ik de spullen heb gehaald maar dat werkt ook niet. ze sturen je van hier naar daar.
Ik heb sinds een paar dagen steeds een vast loper.
Het viel mij laatst ( 2a3 weken) al op hij tijdens het opstarten van de pc lang blijft hangen in het eerste bios venster wat je dan ziet.
Ook doet hij er lang over om win xp op te starten.
Ik heb het systeem al opnieuw geinstaleerd maar nog steeds zelfde probleem.
Dus het kan aan de HD liggen.
Tevens heb ik een nieuwe voeding in mijn pc gezet 5 dagen geleden. Tagan 480 Watt hiervoor had ik geen vast kaaiers dus het kan hier aan liggen maar lijkt me sterk.
Ik heb zelf het idee dat het aan de videokaart ligt tijdens fifa 2005 hapert het beeld namelijk soms en ziet het er af en toe beroerd uit.
Ook kreeg ik eergister een melding dat de fan van mijn videokaart niet werkte terwijl hij gewoon draaide.
Wat extra info pc:
1. AOpen H600B bl.gr ATX (Kast)
2. 4x Q-tec 80 x 80 mm cooler 12VDC, 2,4W
3. Asus P4P800E Del i865PE F RG SA (Moederbord)
4. Intel P4 S478 3000 BOX800 1MB (Processor)
5. 4x DIMM 256 DD400-X64-C3AK2 KVR
6. 2x Seagate 80,0 GB SATA 380013AS7.
7. Sams 1,44 MB 3,5" Floppy Zwart
8. NEC 8x DVD R/W AT ND-2500 bl.B
9. DVD Speler 16x speed.
10. Asus Geforce FX 5600 256mb.
11. Western 40gb IDE.
12. Aerogate II
14. Zalman 7000B-ALCU Cooler voor P4.
15. Tagan 480 Watt voeding.
[ Voor 10% gewijzigd door NECAnGeL op 21-10-2004 12:49 ]
https://www.rbwebpromotions.nl/
Neem deze eens helemaal door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Meet die voeding andes eens door om te kijken of die dan toch niet het probleem geeft (er mag niet teveel afwijking zijn op de 5V en 12Vlijn)
En test je hdd eens of die nog wel helemaal in orde is.
  • NECAnGeL
[ Voor 4% gewijzigd door NECAnGeL op 14-10-2004 13:12 ]
  • NECAnGeL
Terw_Dan schreef op 14 oktober 2004 @ 11:22:
Hoe kan ik de voeding testen?
Zoveel weet ik er niet vanaf.
  • NECAnGeL
Wat is trouwens een goed test programma waarmee je HD,proc,geheugen en zo kan testen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
NECAnGeL schreef op 14 oktober 2004 @ 13:14:
Pak een multimeter en meet het ding door voor de meest betrouwbare resultaten.
Anders kun je het ook in je bios bekijken.
NECAnGeL schreef op 14 oktober 2004 @ 14:10:
voor proc kun je prime95 gebruiken
voor hdd gebruik ik persoonlijk altijd debug, fdisk, format en scandisk, maar je kunt ook een tooltje van de fabrikant gebruiken.
voor geheugen kun je kijken op www.memtest86.com
enne Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif deze kun je gebruiken om je berichten te editen zodat je niet constant je topic omhoog aan het schoppen bent en het allemaal wat overzichtelijker houdt :)
[ Voor 15% gewijzigd door TERW_DAN op 14-10-2004 14:12 ]
  • NECAnGeL
De topic naam is niet goed aangepast want hij loopt meestal vast in windows xp.
en tijdens gamen hapert het beeld.
Ik weet niet of dit het probleem veranderd.
  • NECAnGeL
hierbij mijn bios en mbm gegevens.
Bios:
Vcore 1.376v
3.3v 3.392v maar schomelt wel een beetje hier om heen
5v 5.134v maar schomelt wel een beetje hier om heen
12v 12.220v maar schomelt wel een beetje hier om heen
MBM:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/engelen.r/mbm.JPG
Is dit goed ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
NECAnGeL schreef op 14 oktober 2004 @ 17:27:
Bios:
Vcore 1.376v
MBM:
Is dit goed ?
Dat ziet er op zich niet slecht uit, due denk niet dat het de voeding is.
Maarre, gebruik die edit knop eens, want het wordt niet echt op prijs gesteld als je je topic iedere keer omhoogschopt. voor een keer zal het vast niet erg zijn maar houdt er rekening mee als je geen gezeur wil krijgen van de modjes
  • NECAnGeL
Ik krijg nu deze melding heb hem even opgehaald hij was nu wel ver weg.
Dit gebeurde tijdens fifa.
Afbeeldingslocatie: http://www.necangel.nl/forum-stuff/vga.JPG
Wat doen ?
Kan dit aan de nieuwe voeding liggen moet wel zeggen dat hij voorheen ook vaak haperde.
[ Voor 31% gewijzigd door NECAnGeL op 20-10-2004 20:12 ]
  • NECAnGeL
ik zie trouwens ook dat de -12.00 = 4.39v in mbm5
hij heeft geen aansluiting de videokaart maar wat doen?
Het ligt denk ik niet aan de voeding of wel?
20/10/04 21.50:
Andere voeding geplaatst krijg nu meteen deze melding in smart doctor.
Afbeeldingslocatie: http://www.necangel.nl/forum-stuff/vga1.GIF
[ Voor 99% gewijzigd door NECAnGeL op 20-10-2004 21:53 ]
  • consolefreak
  • Laatst online: 23:06
gebruik nou eens die edit button :/ Terw_Dan heft je al 2x gewaarschuwd!!
maar ziet er naar uit dat je mobo of vidkaart naar z'n gootje is.. of gewoon AGP slot van je mobo.. maar leer die edit knop gebruiken.
trouwens.. heeft je videokaart zo'n aansluiting voor molex stekkers (diezelfde als in je cd-rom\hdd's..? zit die er wel in?
[ Voor 71% gewijzigd door consolefreak op 20-10-2004 20:57 ]
  • NECAnGeL
consolefreak schreef op 20 oktober 2004 @ 20:51:
Ik ben niet zo bekent hier maar welk bericht moet ik dan pakken om te editten ?
[ Voor 12% gewijzigd door NECAnGeL op 21-10-2004 12:35 ]
