[XP]Schijfletter als snelkoppeling naar Mijn Documenten
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • marcovtwout
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik heb al lopen zoeken, niks gevonden (wel handig trouwens die XP Faq), maar hoe kan ik een stationsletter (bv F:/) naar Mijn Documenten laten verwijzen?
  • MrDry
  • Laatst online: 12:37
MrDry
Desperados!
Dit programmatje zou het moeten kunnen....
http://www.hhdsoftware.com/ntsubst.html
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Subst of vsubst
  • sOid
subst <stationsletter>: <pad mijn documenten>
Dus bijvoorbeeld: subst x: f:\emule
Gl :)
Oja, in dosbox dus ;)
[ Voor 26% gewijzigd door sOid op 14-10-2004 11:57 ]
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:20
Of een hele brute hack, map delen en met net use een mapping leggen.
  • marcovtwout
sOidivUs schreef op 14 oktober 2004 @ 11:57:
Gl :)
Bedankt het werkt!
Kan ik nu ook de naam nog wijzigen?
Hij pakt de naam die ik aan C heb toegekend.
Doe je naam wijzigen springt ie weer terug.
  • sOid
marcovtwout schreef op 14 oktober 2004 @ 12:13:
Bedankt het werkt!
Hmm... Ja, dat probleem weet ik nog (gebruik het zelf atm niet meer) geloof dat ik dat toen opgelost heb door een reboot.
  • marcovtwout
Hm als ik reboot is de map weer weg...
Is er nog een andere manier om dit te bereiken?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 22:44
AzzKickah
06-CENSORED
marcovtwout schreef op 14 oktober 2004 @ 15:01:
zorgen dattie dat subst elke keer uitvoert bij opstarten
  • JHS
  • Laatst online: 04-01 15:49
JHS
Splitting the thaum.
(...) Is er nog een andere manier om dit te bereiken?
Heb je het progje van MrDry geprobeerd?
DM!
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
Als je het na een reboot ook wilt behouden zou je NET USE moeten gebruiken zoals al geopperd is.
in de commandprompt:
net use z: //pcnaam/sharenaam
Je moet dan wel je map (sharenaam) ff op delen zetten.
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • marcovtwout
JHS schreef op 14 oktober 2004 @ 15:03:
Ik wil wel maar de server is down volgens mij.
Vai schreef op 14 oktober 2004 @ 15:06:
Dat klinkt beter, ik geloof ook dat dat mogelijk moet zijn via netwerkinstellingen.
Waar ik vastliep is als ik mijn documenten wil delen, ik de boodschap 'de server-service is niet gestart' krijg.
  • sOid
(sorry van dat subst, maar ik start mn pc 1x in de 3 a 4 weken opnieuw op dus heb dr nooit zo veel last van ;))
Met dat netwerkgedoe moet het inderdaad wel werken
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
rechtermuis op mijn documenten icoon op desktop -> doel wijzigen naar x: ? :D
edit lees voor je huilt :P maar dit zou dus ook kunnen, gewoon je my docs verplaatsen :Y)
edit2; nee :P toch niet ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Wussie op 14-10-2004 15:24 ]
  • Vai
Vai
Open via uitvoeren eens services.msc ... kijk daar in het lijstje bij server ... deze staat waarschijnlijk op uitgeschakeld oid. zet deze op automatisch.
Dan kan je waarschijnlijk wel de map delen zonder foutmelding.
  • iets
  • Laatst online: 21:33
Probeer dit eens:
- Share je C:\
- Rechtsklikken op deze computer
- Netwerkverbinding maken
- F:\ selecteren en map verwijzen naar \\computernaam\c\mijn documenten
Mij is het iig gelukt :P :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/z.png
tvw
  • marcovtwout
Vai schreef op 14 oktober 2004 @ 15:38:
Ik heb alle potentiele services gestart maar geen resultaat.
  • marcovtwout
*Schop*
Iemand nog een ideetje?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
maak een batch met subst erin en gooi die je in je startup directory. Zo deed ik het ook altijd.
  • BoAC
  • Laatst online: 23:25
BoAC
Memento mori
Je kan bij schijfbeheer in XP (pro alleen :? ) toch aangeven dat de schijf moet worden gekoppeld aan een directory?
BoAC, topicstarter wil het andersom: een schijfletter toekennen aan een directory.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Dat maakt dus niet uit ;)
Bij schijfbeheer kies je gewoon uit het rechter-muisknop-menu op een drive: wijzig drive-letter (Change drive letter and paths... )
Daar kun je dus lege directories toevoegen naar drives ;)
BoAC, leg dat nog eens uit..
aan een partitie kun je of een driveletter, of een lege path (directory) toekennen.
Topicstarter wil dit niet, hij wil een directory die een driveletter moet hebben, zoals ook met netwerkshares gebeurt.
Kortom: C:\My Documents -> M:
En niet: M: -> C:\My Documents
mocht dat wel kunnen: geef maar een stappenplan. Overigens is NTFS vereist in het doel-bestandssysteem (de lege directory waarin je een partitie mount)
Zie hier: WinSubst
Afbeeldingslocatie: http://www.vanrijnen.nl/pic/winsubst.gif
  • marcovtwout
Ja, dit werkt prima :)
Bedankt iedereen!
Dan heb ik nog wel een klein vraagje, maar om daar nou een nieuw topic over te starten...
Als ik windows explorer start staat mijn documenten altijd geopend en deze computer is dicht. Vroeger was het altijd zo dat deze computer open stond en c:/ geselecteerd was. Voordat iemand met het register ging, eh, rommelen bij mij ergens voor. Hoe kan ik dit weer terugkrijgen?
marcovtwout schreef op 17 oktober 2004 @ 21:08:
Bedankt iedereen!
Maak het opstartcommando van Explorer: %SystemRoot%\explorer.exe /n,/e,C:\ ;)
  • marcovtwout
Yes, bedankt, daar zit ik al zo lang mee! :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Je kunt doen:
Rechtsklik op "Deze computer" > Verkennen
of
Rechtsklik op Windows Verkenner > Eigenschappen
En dan explorer.exe vervangen door:
C:\WINDOWS\explorer.exe /n, /e, /select, c:\"
/edit
grrmbl :( niet gezien dat er nog een 2e pagina was :X
[ Voor 30% gewijzigd door max op 18-10-2004 14:28 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
