[XP-SP2] Fax setup draait niet
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Krypt
  • Laatst online: 05-11 11:08
Ik heb een Dell Latitude D600 met Windows XP erop waarop de Fax Services geinstalleerd waren.
Na het uitkomen van de SP2 RTM, heb ik deze geinstalleerd en heb tot vandaag nog geen problemen ondervonden met SP2.
Ik wilde vandaag een fax sturen mbt de Fax Services. Tot mijn verbazing zag ik dat deze niet geinstalleerd was terwijl ik er van overtuigd ben dat dit wel het geval was voor de installatie van SP2.
"Maar niet getreurd",dacht ik. Windows XP SP2 cdtje erin en via Printers & Faxes het knopje 'Set up Faxing' opgestart. Na het vragen naar de locatie van de SP2 cd vroeg ie of ik een file wilde overschrijven aangezien deze nieuwe was dan op de cd. De installatie stopt echter zowel als ik voor overschrijven kies als voor behouden.
Via Add/Remove programs gaat het ook niet beter. Deze geeft de melding:
Setup could not copy one or more files. The specific error code is 0x4b8. Press OL to continue or Cancel to stop setup and try again. If you continue the components may not function properly.
Dit geeft ie zowel in normal mode als Safe mode aan.
Onder normal mode geeft ie ook meldingen in de Eventviewer aan vanwege een File replacement op een protected file. fxscover.exe , fxsclnt.exe en fxcomex.dll.
Ik heb google al afgestruind maar kom niets van dit soort dingen tegen.
Heeft er iemand nog ideeen?
Pvouput live
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Had je hier tussen gekeken? :) Probeer deze tip eens voor meer informatie:
0x4b8: An extended error has occurred.
The 0x4b8 error is generic and can be caused by a number of different problems. To troubleshoot these errors, follow these steps:
1. Enable debug logging for the Security Configuration client-side extension. To do this:
1. Start Registry Editor.
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F7 9F83A}
3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: ExtensionDebugLevel
Data type: DWORD
Value data: 2
4. Quit Registry Editor.
2. Refresh the policy settings to reproduce the failure. To refresh the policy settings, type the following at the command prompt, and then press ENTER:
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
This creates a file that is named Winlogon.log in the %SYSTEMROOT%\Security\Logs folder.
3. See the following Microsoft Knowledge Base articles. These articles describe known issues that cause the 0x4b8 error. Click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
260715 Event ID 1000 and 1202 After Configuring Policies
278316 ESENT Event IDs 1000, 1202, 412, and 454 Are Logged Repeatedly in the Application Event Log
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Krypt
Heb deze ook geprobeerd, maar niet de juiste resultaten gehad.
Morgen eens kijken of ik dat ding kan installeren als ik aan het domain hang; vanwege de winlogon/policy vermeldingen in de KB.
Heb nu de fax maar via een online faxservice gestuurd; dus daar ben ik even van af. Maar blijf het vreemd vinden..
Pvouput live
