• ozzie1987
  • Laatst online: 30-10 14:00
Ik heb afgelopen december van iemand een ipaq 3970 over gekocht en alles werkte perfect. Nu is in de zomer vakantie de battarij helemaal leeg gegaan en zo alle data verloren. Ik vondt dit niet zo erg. Ik wilde dus weer dingen er op gana zetten en toen herkende mijn pc met activesync de connectie niet meer. Ik heb dit toen geprobeerd bij mijns ouders pc en broers pc maar het probleem was ook daar nog niet verholpen. Toen mn moeder eindelijk een ipaq 3970 van haar werk mee kreeg om te testen hebben we dit gedaan in mijn cradle. Het wazige is dus dat die van mijn moeder werk het wel gewoon doet. Ik heb hierna nog 1 keer een harde reset gedaan en dat hielp niet. Dus is de vraag wat kan nog meer het probleem zijn?
Ik heb geprobeerd:
Hp te berieken lukte niet omdat mijn product niet tussen de probleem lijst staat.
Heel veel forums afgezocht naar een oplossing en alle mogelijke dingen geprobeerd.
Ik heb geprobeerd door mijn windows te reinstalleren.
En nog veel meer.
Nu geeft mn ipaq geen bliepje als ie in de cradle wordt gezet.
Ik draai nu win xp pro sp2
Active sync 3.7.1
Dus ik hoop dat er nu een oplossing komt want ik heb nu dus al sinds begin augustus geen pda meer tot mijn beschikking.
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
  • JJapie
  • Laatst online: 21:57
Word je IpaQ wel herkend door de pc, zie je hem -correct- staan in apparaatbeheer?
  • ozzie1987
nee daar ziet ie um niet als een apparaat
  • JJapie
Ook niet als een onbekend apparaat?
Mocht hij wel gezien worden als onbekend, verwijder hem dan, koppel je craddle los, uninstall active sync, reboot je pc, hang je craddle er weer aan, installeer active sync opnieuw en plaats je IpaQ in de craddle zodra activesync daar om vraagt (niet eerder!).
  • ozzie1987
GFM schreef op 14 oktober 2004 @ 10:48:
Waar kan ik het zien in apparaatbeheer als ie onbekent is?
en dan zal ik die stappen ook ff uitvoeren.
  • JJapie
In het apparaatbeheer moet er een onderdeel Overige apparaten zitten:
Afbeeldingslocatie: http://hosting.van-donselaar.com/meuk/onbekendapparaat.jpg
  • ozzie1987
Die bestaat nietin de lijst.
Dus hij ziet um helemaal niet :(.
Kan het dan zijn dat de poort van de pda kapot is?
  • JJapie
Dat zou dan kunnen ja.. Kijk eens of de poort niet erg vuil is bijvoorbeeld.
  • ozzie1987
hoe kan ik dat dan schoon maken??? ik heb al heel veel keer geblazen.
  • JJapie
Ik zit er zo eens naar te kijken, en dat lijkt me inderdaad moeilijker dan gedacht.
Blazen lijkt mij een goede optie. Mocht de poort nou nog erg vies lijken, probeer het dan eens met een wattenstaafje en wat alcohol. Het lijkt me wel handig om dan de accu te verwijderen, best kans dat je anders kortsluiting maakt.
Je kan ook even met HP bellen en hen om raad vragen natuurlijk.
  • ozzie1987
kan inderdaad ook en bedankt voor de adviesen
