[php] Toplist scriptje maakt te veel load op mysql
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Hoi,
Ik heb een NFS site toplist, http://nfscharts.nfshome.com/ de toplist telt het aantal bezoekers/hits van de site
Nu is het probleem dat er iets te veel sites zijn aangemeld dat veel te veel vraagt van mysql server.
de php script die de bezoekers telt ziet er zo uit:
PHP:
$result = mysql_query("select ip from clicks where ip='$_SERVER[REMOTE_ADDR]' and site_id=$_GET[id]");
if ($row = mysql_fetch_array($result)) {
mysql_query("update sites set views = views+1 where id=$_GET[id]");
} else {
mysql_query("update sites set views = views+1, hits = hits+1 where id=$_GET[id]");
mysql_query("INSERT INTO `clicks` (`site_id` , `ip` , `HTTP_REFERER` ) VALUES ('$_GET[id]', '$_SERVER[REMOTE_ADDR]', '$_SERVER[HTTP_REFERER]');");
Is er aan andere manier die de mysql server niet in de fik laat vliegen??
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ga eens kijken welk SQL statement de oorzaak is; ga vervolgens eens aan de gang met indexen.
Ook kan het geen kwaad om een integer (long) van je Remote_ADDR te maken; een integer is sneller op te zoeken dan een string.
[ Voor 42% gewijzigd door gorgi_19 op 13-10-2004 22:58 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Martink
gorgi_19 schreef op 13 oktober 2004 @ 22:57:
aha, denk dat ik inplaats die clicks opslaan in database maar cookies ga gebruiken. dan hoeft hij nog maar 1 mysql query per keer uit te voeren.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik denk (weet bijna wel zeker :P) dat het probleem in je select query zit. Fix, zoals gorgi_19 al zegt, je indexes, en gebruik ip2long() om het IP adres naar een integer om te zetten.
Overigens, je vergeet quotes om je array indexes te zetten. Het is bijvoorbeeld $_SERVER['REMOTE_ADDR'], en niet $_SERVER[REMOTE_ADDR]. Bij error_reporting(E_ALL), wat je bij debuggen standaard zou moeten gebruiken, levert dit een notice op.
  • gorgi_19
gorgi_19
Martink schreef op 13 oktober 2004 @ 23:04:
Da's alleen uitstel; als je database wat voller wordt, heb je alsnog hetzelfde probleem. Daarnaast zijn cookies wat dat betreft onbetrouwbaar.
[ Voor 8% gewijzigd door gorgi_19 op 13-10-2004 23:06 ]
  • Martink
gorgi_19 schreef op 13 oktober 2004 @ 23:06:
hmm dat is waar. maar wat bedoel je met indexen??
  • gorgi_19
gorgi_19
Martink schreef op 13 oktober 2004 @ 23:26:
Zie de Faq
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
EN kijk ook eens naar SQL injection want zomaar $_GET in je sql gooien is niet echt veilig...
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Martink
OK, heb nu indexering gedaan :)
megamuch schreef op 13 oktober 2004 @ 23:42:
Hmm ja daar heb je ook wel gelijk in, hoe kan ik het het beste beschermen? is alleen addslashes genoeg?
  • Breuls
  • Laatst online: 12-02 16:35
Breuls
Bad Wolf
NMe84 schreef op 13 oktober 2004 @ 23:05:
Voor in je query kun je gebruik maken van de MySQL functies inet_aton() en inet_ntoa(). De afkortingen staan voor Adress To Number en Number To Adress. Het houdt in dat deze functies een IPv4 adres omzetten naar een long integer en andersom. Ik vind het zelf erg handig om deze functies consequent in m'n queries te gebruiken, in plaats van het via PHP te doen.
  • Shadowman
Martink schreef op 13 oktober 2004 @ 23:54:
mysql_escape_string < die functie is geschikt en voldoende.
Overigens moet je alle data die van de client afkomsting is behandelen met die functie. Hierbij hoort ook de $_SERVER['HTTP_REFERER']. (En andere http-headers)
Op welke kolommen en hoeveel scheelt het? :)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
als ik zo zie hoeveel inserts/updates hij heeft is het misschien juist verstandiger geen indices te gebruiken. Inserten en updaten gaat namelijk langzamer met indices.
(Even nagaan dus of de load nou zit in de update queries, of in de select queries bij het bekijken van de stats.)
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Grijze Vos schreef op 14 oktober 2004 @ 00:19:
Zoals ik het zie doet TS, iig in het deel van het script dat we hier zien, één select, één update en optioneel één insert per view van deze pagina. Dus hoezo een grote hoeveelheid updates? :)
Ik denk dat TS er beter aan doet die SELECT optimaal te krijgen, maar het nakijken in de logfiles kan natuurlijk nooit kwaad. :)
