Thuis fileserver & Internet probleem
Ik heb dus afgelopen zaterdag onderdelen gehaald voor een fileservertje thuis.
Omdat ik het nu echt gehad had met kapote hds en het daarmee steeds data verlies. (3hds in half jaar ongeveer 350gb weg)
Is het nu dus tijd voor RAID 5.
Server: asus a7k880, Sempron 2400+, 256mb 400mhz ram, 470watt enermax.
Er zit nu in 1x160gb en 2x120. raid 5 kaartje komt vrijdag maar dat is het probleem ook niet.
Heb eigenlijk 2 problemen:
1: Ik heb in me workstation 2 netwerkkaarten zitten 1x1000mbit intel pro/1000 ct onboard en 1x 3com 3c905tx 100mbit. De 1000mbit gaat naar de server en de 100mbit naar internet. In de server zit onboard 1000mbit van Marvel.
" Local Area Connection" staat gewoon op dhcp en is dus bedoelt voor interrnet. "Local Area Connection 2" staat statisch op 192.168.3.1\30 gateway 192.168.3.2. Server ip 192.168.3.2\30 gateway 192.168.3.1.
Maar zodra ik connectie 2 aanzet verlies ik de verbinding met internet. En als die weer uitzet heb ik meteen weer internet.
2: Verbinding tussen server en workstation is maar 100mbit terwijl er cat6 kabel tussen ligt. Bij het intelkaartje kan ik instellen de verbindingssnelheid op 10,100,1000mbit of auto. Staat nu op auto, op 1000mbit valt verbinding weg. Maar bij dat marvel kaartje kan ik alleen 10 of 100mbit instellen terwijl die ook 1000 moet aankunnen. Iemand idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 22:08 ]
  • Osiris
Beetje suf om een gateway in te vullen voor je verkeer van PC <-> server, niet?
1) Gateway verwijderen zoals Osiris zegt
2) Nieuwe drivers geprobeerd?
Osiris schreef op 13 oktober 2004 @ 22:09:
Zou niks moeten uitmaken.. Zonder of met.
Maar met of zonder gateway zelfde problemen
Ja laaste drivers eergister allemaal van de asus site gehaald. En laatste biossen
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 22:15 ]
Maakt wel uit. Zodra jouw computer denkt op die inteface andere subnetten te kunnen bereiken (daar is je default gateway voor) gaat-ie de fout in.
Post eens de output van 'route print'.
Umhz het werkt nu, Heb gateway verwijdert en beide kaarten even verwijdert bij device mananger.
Nu nog het probleem dat die marvel niet op 1000mbit wil.
"Marvel Yukon gigabit ethernet 10/100/1000base-t adapter"
