Pc valt uit bij installen nieuwe videokaart
  • Tommzz
  • Laatst online: 22-10 14:27
Mijn probleem is als volgt"
Ik had een Qtec 450 watt voeding, deze heb ik vanavond vervangen door een Zalman ZM400B-APS omdat ik problemen hda met de voeding en de nieuwe videokaart (9800 pro)
verder heb ik deze netjes geinstalleerd, alles werkte prima, maar de oude videokaart zat er nog in (een geforce 4, ti 4200 64 mb). Vanavond had ik alles voor mekaar, alles werkte, en toen wilde ik dus de 9800 pro erin zetten.
dus ik eerst alle drivers van Nvidea verwijderen, de pc uitzetten, kabels eruit e.d. en de nieuwe videokaart erin zetten. Ook de extra bekabeling om deze op de voeding aan te sluiten aangesloten, alles dik in orde.
Verder heb ik toen alles weer aangesloten, en de pc aangedrukt. Hij bootte prima, de fans gingen draaien, en het leek of het allemaal gelukt was.
Toen ik de pc weer dicht wilde zetten, ging de pc geluidloos uit. de fans stopten, en alles hield ermee op.
nou wil de pc dus verder ook niet meer aan.
mijn specs:
P4 prescott 3.2 ghz
1024 DDR 400 mhz 3200 geheugen
geforce 4 ti 4200 64 mb => sapphire 9800 pro 128 mb
ASUS p4p800 e deluxe moederbord
Zalman 400 watt voeding
verder standaard DVD speler en 80 gb harde schijf
2x 80 mm casekoelers
1x neon 30 cm dingetje en 3 ledjes
Ik heb al eerder problemen gehad dat de pc zomaar uitviel, toen lag het aan de voeding, en ik vraag me echt af wat dit keer het probleem zou kunnen zijn...
Thomas
ps: een vriend van me heeft in de bios de fsb iets hoger gezet (205 of 210 geloof ik)
Cker geen voeding deze keer, heb je wel beeld gehad?
Ik zie dat je wel is vaker last hebt gehad van, dat je pc ineens uitvalt, heb je je geheugen al getest ?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 20:57 ]
  • Tommzz
ja, hij kwam ongeveer tot aan het laden van de bios
maar ik heb de kaart er wel eerder ingehad, toen deed ie het prima, alleen viel de pc toen uit omdat de voeding het niet trok...
Tommzz schreef op 13 oktober 2004 @ 20:57:
Het lijkt wel sterk op een voeding, of hitte probleem, maar hitte zal het niet zijn, omdat die kaart niet zo heel snel heet word tijdens het booten....
  • Tommzz
met de oude voeding en oude videokaart waren de temps:
51 stressed en 38 idle...van de cpu, mobo was 23 idle en stressed 26 geloof ik
maar de kaart was helemaal niet heet verder, en ook de voeding was niet warm, en ik heb ook geen knal of zoiets gehoord, en ik ruik ook niks verder...
ps, als ik de pc aandruk gebeurd er nu totaal nix...maar het moederbord lampje brand wel gewoon, was ik vergeten te vermelden...voeding lijkt me dus niet
[ Voor 22% gewijzigd door Tommzz op 13-10-2004 21:02 ]
Dat lijkt sterk op kapot geheugen, niks met je geheugen uitgespookt >:)
Kut datie niet aangaat ken je memtest86 ook neit draaien.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 21:08 ]
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Probeer eens ff om iemand anders zijn geheugen erin te steken?
  • Haan
  • Laatst online: 13:31
Haan
dotnetter
probeer wel nog even een keer te starten als je de stroom even helemaal van je pc hebt gehad. net zolang tot mobo lampje uit is gegaan, en dan weer een keer aanzetten.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Tommzz
geheugen ben ik verder totaal niet aangeweest...maarik probeer er wel 1 uit te halen en dan weer te booten, ik weet nu niet meer iemand met hetzelfde geheugen die in de buurt woont die ik kan vragen om het ff te teste
ok ik heb 1 van 512 eruit gehad, en de pc ging weer aan.... :o
[ Voor 14% gewijzigd door Tommzz op 13-10-2004 21:14 ]
Waar woon je dan ? :) ;)
Nee serieus enigste logische is kapot geheugen, dus of ff 1 reepje eruit rossen of 1tje lenen.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 21:14 ]
  • Tommzz
ok, met 1 reepje doet ie het prima....maar nou heb ik de andere er weer bijgestoken en doet ie het ook? ik heb m in hetzelfde slotje gestoken..
ik freak hier
Alles werkt weer goed???? Dus... probleem opgelost?? :)
  • Tommzz
als het goed is wel, ik ga nu weer me 9800 pro erinzetten en dan ff zien of alles werkt..iig superbedankt voor de tips!!!
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Mijn 450watt q-tec trok een geforce 4(en nu mijn 9600xt) anders makkelijk?
Lijkt me sterk dat het überhaupt een voedingsprobleem was, de cpu is er minder om maar 4 hdds maken dat effect weer goed ;)
Ik denk dat het je mem of mobo is....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Tommzz
de pc werkt nu weer helemaal naar behoren, 9800 pro doet t prima, en t was wel een voedingsprobleem, want de pc viel eerst zomaaru it bij dingen, en nou niet meer verder...heb ik ook van andere tweakers te horen gekregen dat t voedingsprobleem was...met de zalman kan ik alles doen, geen vastlopers of helemaal nix meer...superbedankt voor alle hulp!
