[MSI DVD-ROM 16x48 d16][powerdvd5]vaag beeld
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
Ik heb een msi dvdrom 16x48 d16 en een nec nd3500 gekocht.
http://www.msi.com.tw/pro...pro_dvs_detail.php?UID=63
Bij de msi zat powerdvd 5, benodigd om dvds af te kunnen spelen.
Echter na installatie hiervan krijg ik bij het afspelen van een dvd in beide apparaten onder powerdvd een fuzzy/blurry/overbelicht beeld (flets is het juiste woord).
Met beeld en geluid is verder niks mis.
In de playstation is het afspelen van dezelfde dvds geen probleem.
Beide spelers staan in ultra dma mode 2
Ook kan ik hardware accel niet aanzetten in powerdvd5.
Sys specs :
Windows XP prof
gforce 2 gts (powercolor) met detonator drivers bij nvidia vandaan
1400 mhz athlon
abit kt7a
384 mb geheug
sb live value
Wat kan het probleem zijn??
(heb geen nimo codec installed)
Kon dit probleem in geen enkel topic vinden op got of op de msi site :( .
Het zit er waarschijnlijk dik in dat met windvd het probleem opgelost is, maar ja, die was niet bij de dvd-rom van msi meegeleverd :) .
PS. het alleen installeren van de free mpeg 2 codec werkt niet; dvds worden binnen windows media polayer dan niet goed afgespeeld....
edit :
En inderdaad....met windvd draait de boel perfect.......
Wel apart....
Edit 2 :
Na een fresh install van windows werkt powerdvd5 perfekt.
Gebruik het nu liever als WinDvD :) .
PS, het probleem lag waarschijnlijk aan de nog geinstalleerde drivers van de writer en cdrom, voordat de dvdrom en dvdwriter erin kwamen.
Erg handy dus om een fresh install van XP te doen na het installeren van dit soort spul ;) .
[ Voor 48% gewijzigd door chrisstructor op 17-10-2004 16:11 ]
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • chrisstructor
chrisstructor
Ok , het probleem blijkt verre van opgelost :'( .
Na de fresh install werkt powerdvd5 perfekt.
Toen ben ik clonedvd2 en anydvd gaan installeren om de film reservoir dogs te gaan backuppen.
(deze versies van clonedvd2 en anydvd heb ik van de slysoft website)
Bij het schrijven van de dvd naar de hd gaat het at random mis.
Soms geeft clonedvd2 een error tijdens het coderen, soms spontaan een reboot, alsof ik de reset knop indruk.
Windows herstart dan met de melding van : windows has recovered from a serious error....... bla bla
Hierna heb ik met powerdvd5 hetzelfde fuzzy beeld weer, en dat is niet meer weg te krijgen :r .
Ook liep clonedvd2 een keer vast, waarna een bsod scherm kwam met een memory dump.
Hierna ben ik mijn geheugen gaan testen met memtest86.
Uitkomst : geen errors.
Hierna ben ik mijn maxtor 40 gieg hd gaan testen met powermax.
Ik weet echt niet wat het probleem kan zijn :'( .
Versie 453 van hyperion via 4 in 1 drivers zijn geinstalled.
De msi dvdrom wordt netjes herkend als een atapi dvdrom 16x.
De nec wordt netjes herkent als nec 3500.
Het ligt niet aan de dvdrom en nec (denk ik) , want alle dvds deden het eerst goed, maar na de erros doen ze het allen niet meer :( .
De errors ontstaan ook bij verschillende dvds, welke ik zou willen backuppen, het ligt dus niet aan een rotte dvd.
Ik begin bang te worden dat dit een niet op te lossen via kt133a probleem is.
Mijn zip schijf heb ik ook nooit aan de praat gekregen op dit moederbord.......
Heeft iemand misschien een oplossing????
Ik ga nu een aantal keer proberen een film (meerdere proberen) te coderen en kijken of ie vastloopt.
Resultaten post ik hier.
Poging 1 :
Film: reservoir dogs error : reboot after 10%
(te backuppen dvd bevindt zich in de msi)
Data that this error report contains:
BCCode : c2 BCP1 : 00000007 BCP2 : 00000CD4 BCP3 : 00000000
BCP4 : E12D2008 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
the following files will be included in this error report:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini101704-05.dmp
C:\DOCUME~1\Burter\LOCALS~1\Temp\WERD.tmp.dir00\sysdata.xml
Poging 2 :
Film: ice age
error :
clonedvd komt met coderen tot 100% , dit wilde ik melden hier op got en startte dus explorer op waarna de pc reboot :? .
Bij beide pogingen hoor ik letterlijk de harddisk afslaan en weer opstartten bij de reboot. Deze spontane reboot gebeurt alleen met clonedvd draaiende.....
Als niemand een oplossing weet ga ik denken aan een ander systeem, want aan de dvdrom en nec ligt het niet :( .
Ik probeer eerst nog een reinstall van win XP met oudere via drivers : 443 .
Deze schijnen beter te werken met de kt133 chipset.
[ Voor 35% gewijzigd door chrisstructor op 18-10-2004 18:13 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
Ik heb nu op got een topic gelezen dat voor ide branders een aspi layer nodig is?
Problemen met branden. HELP!!
Mijn dvdrom en nec zijn ide aangesloten, is voor mij zo'n driver dan een uitkomst?
m.a.w. ,
is deze driver op mijn probleem van toepassing voor dit probleem?
Het gaat om de volgende driver :
http://www.adaptec.com/wo...XP&filekey=aspi_471a2.exe
Verder wat gezocht op got, het schijnt beter te zijn forceaspi te gebruiken.
Kan iemand mij hier inzicht over geven ten opzichte van het bestaande probleem?
SatCP schreef op 09 november 2003 @ 12:50:
We zullen er even van uit gaan dat je Exact Audio Copy gebruikt. De andere audio-extractieprogramma's die je vernoemde zijn toch niet te vergelijken met EAC qua extractiekwaliteit en we willen toch enkel het beste, niet?
De foutmelding van Freerip doet vermoeden dat je ASPI layer onbestaande of beschadigd is. In dat geval kan EAC de cd drive niet benaderen. Alhoewel Windows NT/2000/XP wel een Native Win32 Interface hebben waardoor ASPI overbodig is, werkt deze in heel wat gevallen gewoonweg niet.
Dus we hebben een ASPI layer nodig voor EAC. Vroeger raadde ik steeds de Adaptec ASPI layer aan, maar de Nero ASPI layer is tegenwoordig minstens zo goed. Kopieer (niet verplaatsen - anders werkt Nero niet meer) de Nero ASPI layer ("WNASPI32.DLL" in "C:\Program Files\Ahead\Nero") naar de EAC installatiedirectory (*). In EAC vink je dan op het "Interface" tabblad in de "EAC Options", "Installed external ASPI interface" aan. Herstart EAC en normaal gezien zal EAC nu wel de cd-drives kunnen benaderen.
Als EAC werkt, vergeet dan niet de Exact Audio Copy (& LAME) Snelstart Handleiding even door te nemen zodat je EAC correct configureert. Een correcte configuratie is van groot belang bij EAC.
*: Heb je Nero niet, dan kun je de Nero ASPI layer hier downloaden WNASPI32.DLL (zipped).
Naar aanleiding van bovenstaande quote:
Zou dit voor clonedvd een optie zijn?
(de site van nero geeft namelijk aan dat deze driver niet geschikt is voor win xp)
[ Voor 121% gewijzigd door chrisstructor op 18-10-2004 09:02 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
Heb ineens een soort van hunch..........
Deze pc draait op een qtec 400 wat voeding.
Zou het zo kunnen zijn dat de processor tijdens het coderen te veel van de 12 volt lijn trekt, waardoor de boel spontaan reboot??????
Waarschijnlijk wordt de proc tijdens coderen wel zwaar belast..........
Ik hoor de harddisk letterlijk af en aanslaan tijdens de reboot.
het gaat hier natuurlijk wel maar om een 1400 athlon.....
En daarbij komt nog, 2 uurtjes quak3-en trekt ie wel zonder problemen.....
Zou iemand met een soortgelijk systeem mij hier informatie over kunnen verschaffen????
GROTE EDIT :
Net weer een paar stresstestjes gedaan :
Bij alle pogingen een spontane reboot.
Hierbij moet het volgende gemeld worden:
ik ging het systeem moedwillig stressen, wat inhoudt :
coderen met clonedvd2
dvdtje aangooien op powerdvd
emule laten downen.....en toen.........
toen ik quake3 wilde opstarten, zodra ik het programma startte een spontane reboot.
Duidt dit nou op een wattage tekort of op een te hoge schijfactiviteit ???
PS.
het maakt niet uit of ik de te backuppen dvd in mijn brander laat coderen of in de msi speler, bij beiden krijg ik reboots.
Om te testen of de voeding de boosdoener is, wil ik een 250 wat voeding aansluiten op mijn dvdrom en nec brander.
De rest laat ik dan op de oude voeding zitten en kijk dan of ie vastloopt.
Kan ik dit zo doen met 2 voedingen?
[ Voor 71% gewijzigd door chrisstructor op 18-10-2004 21:47 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
Ok , volgens mij heb ik de oplossing gevonden!!!!!! :P :9
Hier op got las ik wat problemen met de nieuwste nvidia driver : 61.77 !
En welke drivers waren op mijn pc geinstalled.....jawel :) ........
(ik ben in het bezit van een gforce2 gts)
Snel een oudere sertified driver erop gegooid : 56.72 en..........
het draait als een tiet :)
Ik kan zelfs quaken onder het coderen :) .
Even voor de duidelijkheid, de nieuwe 61.77 driver heb serious issues!!!!!!
(just voor als iemand anders tegen dit probleem aanloopt ;) )
Moderators, dit topic kan dicht :)
Update :
Bleek toch niet aan deze drivers te liggen :( .
Ik kreeg even goed nog reboots.
Het heeft te maken met de ide drivers/ via drivers in combi met ascpi control van windows.
Win xp installen als standard pc (ASCPI wordt niet installed dan) loste het probleem voor me op...
Moet nu echter met de powerknop me pc afsluiten :( .
[ Voor 23% gewijzigd door chrisstructor op 16-03-2005 11:55 ]
