[XP, 2k] 3 pc's, map delen & beveiligen voor 1 pc
  • Frits Flits
  • Laatst online: 03-09 17:00
Frits Flits
SOUND! Designer
Ik heb thuis drie computers staan:
1. Hoofdcomputer (Werk ik normaal op. Staat beneden.)
2. Vaders computer (Werkt m'n vader dus op. Staat beneden)
3. Huiswerk / FTP-computer (Om rustig huiswerk te maken en ftp-server. Staat boven).
Zij staan aangesloten op een Sitecom DC-202 v1 router. DHCP staat aan.
Op de hoofdcomputer en vaders computer is het bestandssysteem NTFS. Er staat Windows XP Professional op. Eenvoudig delen van bestanden staat uit (!).
Op de huiswerk- en ftp-computer staat ook NTFS, maar dan met Windows 2000 Professional met SP4.
Ik wil het volgende doen:
Een huiswerkmap delen op de hoofdcomputer. Deze map moet alleen toegankelijk zijn op de huiswerkcomputer. Ik wil dus niet dat mijn vader deze map ziet.
Wat heb ik gedaan??
Natuurlijk een map gedeeld.
Poging 1: Mappen delen
- Sharenaam: Test
- Machtigingen
- Toevoegen
- Geavanceerd
- Netwerk
En dan "HOMEWORK@MSHOME" erachter gezet. Homework is de naam van de huiswerkcomputer en MSHOME is de Werkgroep waarin het netwerk zit.
Dat werkt dus niet.
Poging 2: De search
Zoeken in de search van Got. Ik ben niet echt veel wijzer geworden. Wel ben ik bij een topic terecht gekomen dat mijn probleem ook omschrijft.
[rml][ XP] HDD van file server beveiligen in thuis netwerkje[/rml]
Er staan ook plaatjes in dat topic gelinkt naar Lycos (dan wordt het duidelijker wat ik eerst heb gedaan). Nu heeft Exxie het probleem opgelost met 'net use'. Dat lukt bij mij niet.
Poging 3: Exxie's manier
Op de hoofdcomputer:
- Ik maak een gebruiker aan met beperkte rechten op de hoofdcomputer mét wachtwoord. - Ik geef aan bij de testmap dat die gebruiker de volledige toegang heeft tot de map.
Op de huiswerkcomputer:
- Ik ga naar het command prompt
- Ik toets in: net use z:\ \\FritsFlits\test /user:FritsFlits\Homework
'z:\' als gemapte netwerkdriver
'FritsFlits' als de naam van de hoofdcomputer
'Test' als map
'Homework' als de tweede gebruiker op de hoofdcomputer.
Ik krijg na dat command deze melding: 'The syntax of this command is', blablabla.
Met een helemaal commando's erachter waar ik ook niet veel meer wat snap en dus ook niet werkt.
Conclusie
Ik word hier een beetje gek van. Het is geen enkel probleem om mappen te delen, maar ik wil niet dat mijn vader erin komt. Op de gewone manier gaat het delen van de mappen wel, maar niet voor 1 netwerkgebruiker. Via net user gaat het ook al niet.
Wie weet wel wat te doen? ;)
specs
  • l.d._
  • Laatst online: 03-08 23:47
Tip:
Doe eens niet alles in 1 keer.
Dus-=>
Share een dir voor iedereen en kijk of je die wel kan zien en benaderen en ga het dan dicht timmeren.
Dat zoekt makkelijker als het ergens fout gaat .
Tip2:
Windows is af en toe een beetje traag met "bekendmaken"
Als je het ip weet van de machine waar de share opstaat typ dat eens in in het zoekscherm van je netwerkomgeving.
Dan zie je gelijk of er wat gedeeld is en of je er op mag.
als je niks te doen hebt doe het dan niet hier
  • Frits Flits
Frits Flits
SOUND! Designer
Het probleem is niet dat ik er niet op kan. Dat lukt me. Het gaat erom om de mappen te beveiligen tegen andere netwerkgebruikers.
specs
  • Leon T
Leon T
Ni!
Dat kan je doen door middel van NTFS rechten.
Ik neem aan dat iedereen bij jou thuis een eigen account heeft?
Kwestie van alleen jouw useraccount rechten erop te geven en alle andere rechten te verwijderen. (rechtsklikken op de al gedeelde map, dan naar properties->security en de users instellen).
  • Frits Flits
Frits Flits
SOUND! Designer
Tweakertje schreef op 13 oktober 2004 @ 20:59:
Volgens mij denk je dat mijn moeder, mijn vader en ik op deze computer zitten en we een eigen account hebben. Dat is niet zo.
Ik werk op de hoofdcomputer en op de huiswerkcomputer. Aangezien ik niet wil dat mijn vader tussen m'n gedeelde bestanden gaat zitten, wil ik de gedeelde mappen onzichbaar maken voor hem of een wachtwoord instellen.
Ik kan geen netwerkgebruikers kiezen bij properties -> security en de users. Anders was het wel gelukt :)
specs
  • Koffie
  • Laatst online: 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Frits Flits schreef op 13 oktober 2004 @ 17:29:
'Test' als map
Haal die \ achter de Z weg en het werkt ;)
net use z: \\fritsflits\test /user:fritsflits\homework evt.password
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Frits Flits
Frits Flits
SOUND! Designer
Koffie schreef op 14 oktober 2004 @ 08:09:
Dat is hem, Koffie! Thx! :)
Alleen... volgens mij heb ik wat gedaan wat ik niet bedoelde.
Ik heb een netwerkdrive gemapped. Dat klopt, maar hetgeen wat ik wil, is m'n map delen voor m'n huiswerkcomputer en beveiligen tegen m'n vader. Volgens mij zit ik op een verkeerd spoor nu. :)
specs
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Beveiligen doe je dus op share en NTFS niveau, je geeft aan welke user welke rechten op welke share/folder heeft :Y)
  • Frits Flits
Frits Flits
SOUND! Designer
Koffie schreef op 14 oktober 2004 @ 16:34:
Ik kan geen netwerkgebruikers kiezen bij de machtigingen en gebruikersaccounts maken met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord werkt ook niet. M'n vader kan nog steeds vrolijk met zijn computertje m'n mappen induiken.
Als het is gelukt, laat ik het horen. :)
specs
  • Tom_G
  • Laatst online: 03-09 12:48
Wat je ook kan doen is je share op hidden zetten (eventueel naast je NTFS permissies). Dit doe je door je sharenaam vooraf te laten gaan door een dollar teken ($).
