Vreemd mem probleem?
  • 195 views sinds 30-01-2008
Ben niet zo ervaren in CPU overclocken, heb dan ook ff hulp nodig bij een vervelend probleem.
Draaide voorheen 2*512 Twinmos 3200, in single channel (in 1 bank dus). FSB220,
timing 2,5-3-3-7-8, FSB/MEM 1/1, 1.6v / 2,75v. Werkte perfect.
Nu heb ik hetzelfde geheugen (2*512) in DUAL channel zitten. De rest is hetzelfde. Bij 3D applicaties krijg ik nu echter enorme rendering fouten door het beeld. Deze rendering fouten komen o.a. terug in Doom3, Aquamark3 en 3dmark03 CPU-tests. Om de FSB boven de 205 (!) te krijgen moet ik de verghouding FSB:Mem op 5/4 zetten. Kost dus performance.
Ik snap niet hoe het verschil in single / dual channel zo een impact kan hebben? Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Temps idle onder de 30c, stressed rond de 35c.
P42,8HT Northwood
2*512 Twinmos 3200
P4p800SE
6800LE @ 420/850 @ 16*5
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Vreemd... het kan zijn dat geheugen in Dual channel minder ver is over te clocken is.. Hoe staan je timings in dual channel mode?
Use the Search Luke...
Silentpuma schreef op 13 oktober 2004 @ 12:50:
meerdere timings gestest via de bios:
: 2,5-4-4-7-8 geen effect
: 2,5-4-4-8-8 geen effect
: 2,5-3-3-8-8 geen effect
: 2,5-3-3-7-8 geen effect
: 2,5-2-2-5-8 no boot / crash
oh ja, nog iets anders wat relevant kan zijn: als ik kijk in cpu-z onder "spd", dan zie ik maar 1 spd timing table staan, in plaats van twee naast elkaar. klopt dit wel?
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 13:46:
voor beide bankjes stel je 1x timings in
Wat zijn de std timings die het geheugen meekrijgt dan? En ja in dual channel gaat het vaak iets minder rap. Kijk eens of het met cas 3.0 wel werkt.
t!mP schreef op 13 oktober 2004 @ 14:06:
2,4-4-4-8-8
Zal later cas 3.0 testen, ben nu niet thuis.
Waar ik net op doelde, is of je niet in CPU-Z twee timingbankjes naast elkaar hoort te zien onder "spd"?. 1 voor de ene bank en 1 voor de andere bank?
  • bonus
  • Laatst online: 21-10 22:22
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Staan de PCI en AGP wel vast ??? of gaan die ook met een factor mee ?
Atari 4 ff'r 😊
BOnus schreef op 13 oktober 2004 @ 14:17:
staan vast.
  • Thandor
  • Laatst online: 19:24
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 14:15:
2,4-4-4-8-8
Je hoort er twee te zien in het pulldown menu. DIMM #1 en DIMM #2 :)
Thandor schreef op 13 oktober 2004 @ 14:30:
dat klopt, die zie ik ook. Ik bedoel echter wat anders. zie link svp:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=42817
scroll omlaag naar de CPUZ screenshots. Zie je daar Bij SPD twee timming tables NAAST ELKAAR staan? daar doel ik op. Ik zie er daar constant maar 1, enkel in de linker tabel.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Heb zelf nog nooit renderproblemen gezien die veroorzaakt worden door iets anders dan mijn videokaart. Probeer die eerst eens standaard te zetten en dan vanaf 200 je FSB steeds een stapje hoger te zetten, terwijl in je dual channel zit. Daarna pas de vidkaart weer overklokken.
Denk echt dat je het daar moet zoeken.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 13 oktober 2004 @ 14:52:
Ook al gedaan (videokaart @ stock), geen verschil. Btw, in 3dmark03 komen de renderfouten alleen voor bij de CPU tests, als de FSB is overgeclocked. De rest van de test zijn foutloos. lijkt mij dan ook niet dat het aan de videokaart ligt
  • porn*
porn*
Zet je timings dan toch eens wat minder strak en geef em wat extra Vdimm. Kan me voorstellen dat DC extra load aan de memcontroller geeft, en dat het dan kritieker wordt qua timings.
Dan vanaf die stable 205FSB omhoog werken. Ben niet zo bekend met dat mobo, dus kan 't je niet precies vertellen...
Bnet pindle#2913
cas 3.0 werkt niet, no boot.
porn schreef op 13 oktober 2004 @ 16:05:
ook gedaan: timmings 2,5-4-4-8-8, vdim op 2,85v
geen effect
maf :? 8)7 :? 8)7
  • porn*
porn*
Andere bankjes proberen? Op mijn nForce2 kon ik met 2x 256 in bank 1 en 2, of 1 en 3, niet booten boven 196FSB (terwijl de chipset dat zeker moest kunnen en het geheugen tot 250 kon). Deed ik het in bank 2 en 3 dan werkte het wel, en wel tot 248 Mhz :)
[ Voor 5% gewijzigd door porn* op 13-10-2004 17:38 ]
Bnet pindle#2913
porn schreef op 13 oktober 2004 @ 17:38:
gedaan, zitten in bank 2/3. werkt weer, maarrrrr
is nu geen Dual channel meer.....ben weer terug bij af.....
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 19:10:
Zitten nu in bank 2 en 4 (dual dus) werkt al een stuk beter. krijg een stuk minder renderingfouten...ff met de timings spelen
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 19:34:
hoewel aanzienlijk minder, nog steeds rendering fouten...Iemand nog een idee waar het aan kan liggen???
