Onboard NIC functioneert niet *
  • Pluto
  • Laatst online: 31-05-2023
Pluto
MyDigitalPictures.TK
Probleem: Pc heeft geen verbinding met het netwerk, dus ook geen internet...
Als ik de router probeer te pingen, 100% package loss.
Ipconfig werkt de helft van de keren niet, in CMD komt dan alleen "Windows IP-configuratie" te staan en verder niks...
Wanneer Ipconfig het wel doet geeft hij een ip met 168.254.xxx.xxx (wat je dus niet wil!)
Het in en uitschakelen van de netwerkkaart gaat ook niet 'soepel', soms reageered hij direct en anders helemaal niet...
Het is een integrated netwerkkaart van Dell Dimension
Alle instellingen kloppen... ook al drivers opnieuw geinstalleerd.
Andere Pc heeft wel netwerkverbinding.
Wat is hier aande hand en hoe kan ik het oplossen??
Bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Pluto op 13-10-2004 12:15 . Reden: Ip edit ]
AOpen HQ-45A | MSI K7T 266 Pro | AMD Thunderbird 1400 (FSB 266) | 512MB DDR | Asus V8200 Deluxe | SBlive 5.1 | Maxtor 60GB 7200rpm | 16x40 Pioneer 106S Slot-in | 16x PlexWriter | Iiyama 19" A902MT | FinePix S602z | Archos Jukeboxe Multimedia 20GB
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kabel is goed? Maw: branden de lichtjes zowel op je router als op je NIC?
Probeer eens de NIC in een ander PCI slot :)
Atlas schreef op 13 oktober 2004 @ 11:50:
Het wil nog niet perse zeggen dat de kabel goed is als de lampjes branden,
had laatst eenzelfde probleem, met een brakke connector :(
Ik zou een andere kabel proberen ipv te vetrouwen op de ledjes ;)
  • Pluto
Pluto
Kabels ook gewisseld.. is niet het probleem...
En het is een intergrated netwerkkaart dus een ander pci slot gaat helaas niet door.. :|
Pluto schreef op 13 oktober 2004 @ 11:48:
dat klinkt alsof de tcp/ip al niet helemaal lekker werkt. installeerd die (of evt de hele NIC) eens opnieuw.
edit: laat maar, zie nu in je startpost dat je dat al gedaan hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 12:07 ]
  • Canard
  • Laatst online: 22-08 13:18
Haal even een netwerkkaartje van € 8,- en probeer die... lijkt me zonde van je tijd als je hier meer dan een uur aan besteed :)
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 10:52
Weet je het adres 168.154.xxx.xxx zeker? Is het niet 169.254.xxx.xxx?
Dat is namelijk het adres wat je krijgt als er geen DHCP server gevonen wordt.
Wat doet de PC met een vast IP?
de driver van je netwerkkaart opnieuw installeren !!
want het is echt een driver probbleem.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 12:08 ]
  • Pluto
Pluto
sorry het is inderdaad 168.254 ik doelde ook op geen DHCP
Met een vast ip kan ik ook de router niet pingen
[ Voor 33% gewijzigd door Pluto op 13-10-2004 12:12 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 04-09 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Pluto schreef op 13 oktober 2004 @ 12:11:
Als je 'm een vast IP uit je range geeft, en het werkt nog niet kunnen het maar een paar dingen zijn :
- NIC is gewoon stuk
- Kabel is niet goed (maar die is al vervangen door een werkende volgens jouw)
- Driver is niet goed
- Eventueel problemen op OS level
Dus ja .. je zult het toch in die richting moeten zoeken, daar kunnen we verder ook weinig aan veranderen, verder nog een titel edit .. deze slaat natuurlijk nergens op ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Canard
Koffie schreef op 13 oktober 2004 @ 13:25:
... verder nog een titel edit .. deze slaat natuurlijk nergens op ;)
Dit kun je niet echt een titelfix noemen.
"functioneerd" moet eindigen op een "t" en ik lees hier nergens dat het om een laptop gaat. :)
  • lier
  • Laatst online: 11:19
lier
MikroTik nerd
Heb je uberhaupt wel een DHCP service draaien ?
Krijgt een andere pc wel een IP adres ?
Wat is het IP adres van je router (en weet je dat zeker...!) ?
Juiste netmask bij vast IP adres ingevuld ?
