[EL] hp scanjet xpa pinout ?
  • 356 views sinds 30-01-2008
  • stimpie79
  • Laatst online: 13:20
Hi,
mijn hp scanner heeft het totaal begeven,
de filmadapter zou echter nog wel ok moeten zijn.
("hp scanjet xpa" om exact te zijn, die lichtbak die je bovenop je scanner zet)
ik vroeg me nu af of ik deze adpater zou kunnen recycleren op mijn andere scanner,
de connector van de xpa lijkt zeer sterk op een ps-2 connector, alleen met 1 pinnetje minder, heeft er iemand ervaring met dit ding ?
kan ik gewoon 5V op de pinnen zetten en zien wanneer de lamp brandt,
of weet er iemand hoe ik dit ding aan de praat kan krijgen?
thanks !
het "would-be-working" ding:
Afbeeldingslocatie: http://guenstige-hardware.de/ebay/florian/scanner/scanjet_xpa.gif
een ps2 connector
-edit- het is pin 1 die ontbreekt
Afbeeldingslocatie: http://www.bcmcom.com/graphics/icons/ps2.gif
[ Voor 15% gewijzigd door stimpie79 op 12-10-2004 22:37 . Reden: afbeelding van ps2 gevonden ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Hmm.. op mn werk hebben we een soort gelijk ding voor een HP scanner, alleen die is om dia's te scannen. Is gewoon een lamp die je op de dia legt voor de verlichting van achter. Snap niet waar die een "data" lijn voor nodig zou hebben.
Enige reden die ik kan verzinnen is dat er altijd spanning op die unit staat, en via de data-lijn wordt aangegeven of hij aan of uit moet. Denk dat als je hem even openschroeft je wel moet kunnen zien waar de spanning op moet, en je er een gewone adaptor aan kan hangen. Of doet dit ding meer dan alleen licht geven?
Maak die adapter open en kijk welke pinnen naar je inverter (als het een CCFL heeft) gaan. Check welke spanning de adapter van je HP scanner geeft en zet op de transparancy adapter niet meer als die spanning (maar begin laag met testen, zoals je zelf al suggereert).
Het plaatje van de "PS/2" is alleen ter illustratie dat het om een 6 pin miniDin stekker gaat ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin6f.gif
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 23:05 ]
  • stimpie79
scanner is stuk, dus die geeft geen spanning op de pinnetjes :|
ik denk dat ik hem vanavond maar eens ga opensmijten en beginnen testen...
'stroomdraadjes' zoeken en beetje bij beetje meer stroom geven...
moest er ondertussen nog iemand passeren die hier ervaring mee heeft...
ik hou jullie op de hoogte !
  • stimpie79
even een update:
na het afknippen van de mini-din stekker bleek dat er maar 2 draden in gebruik waren, een rode en een witte, duidelijk alleen stroom nodig dus
een molex ipv die stekker aangezet en aan een testvoeding gehangen,
5V --> uiteinden lichtten zachtjes op
12V --> jiehaa, licht !! :D
direct even getest, de lichtbak met een foto-negatief bovenop de scanner gezet,
inscannen op hoge resolutie en ...
HET WERKT !!
wel aardig wat opknapwerk nodig in photoshop, maar het resultaat valt best mee !
heb er foto's van genomen, zal ze posten indien interesse...
mag een slotje op dit topic...
