[RDP 5.2] MTU size + NAT probleem
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
OK situatieschets
CLIENT PC -> VPN -> NAT ROUTER -> 2003 TERMINAL SERVER
Routers zijn Cisco.
Wanneer een client pc een RDP connectie wil opzetten naar een 2003 terminal server op internet, krijgt deze een time-out. Telnetten naar port 3389 lukt wel.
Nu hebben we het probleem kunnen herleiden naar de MTU size van 250.
Deze staat zo ingesteld omdat er VOIP wordt gebruikt, en kan niet hoger ivm kwaliteit van telefoongesprekken.
Echter verbinden naar een Terminal server voor de NAT translatie werkt wel, dus het is echt de combinatie MTU size <1400 en NAT.
Wie weet hier een oplossing voor?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Flyduck schreef op 12 oktober 2004 @ 17:04:
...MTU size van 250.
Deze staat zo ingesteld omdat er VOIP wordt gebruikt, en kan niet hoger ivm kwaliteit van telefoongesprekken...
Onzin, die MTU kan best hoger als je een fatsoenlijke QoS implementatie hebt.
Je MTU op 250 zetten omdat je de prioritisering van je pakketjes niet goed krijgt is sowieso een cheap-ass oplossing die strijdig is met de wetten op internet. Je MTU moet minimaal 572 zijn volgens IETF (precieze RFC ben'k ff kwijt)
...combinatie MTU size <1400 en NAT...
Beetje vage opmerking, dit. Beweer je nou dat NAT niet werkt als je MTU kleiner dan 1400 is?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
http://www.opalsoft.net/qos/VoIP.htm
Mischien helpt dat (google)
Kan je mogelijk de MTU verhogen
[ Voor 91% gewijzigd door reddog33hummer op 13-10-2004 00:07 ]
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • EricJH
  • Laatst online: 02:45
Even een tip van een relatieve noob die enkel een studenthuis netwerkje beheert. Misschien is het aanpassen van de Receive Window (RWIN) ook een optie. Grotere MTU kleinere RWIN.
Gegroet
  • ajslaghu
  • Laatst online: 23-08 12:20
check: zorg dat beide kanten (client & server) hun MTU op orde hebben. Ik heb hier zelf met terminal server problemen mee gehad.... Mijn MTU was uiteraard ok maar die andere(n) ....
Als je het absurde aanneemt, kan je het tegenover gestelde bewijzen ??
  • ijdod
  • Laatst online: 22:15
Brahiewahiewa schreef op 12 oktober 2004 @ 19:11:
576 bytes, RFC 1122
