Routerings problemen/vraag netwerken
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op school zijn we bezig met het werken in 2 project groepen. Deze groepen moeten gescheiden worden, maar moeten tevens beide toegang hebben tot dezelfde adsl verbinding. Dit geschied via een alcatel speedtouch 510.
We hebben nu de netwerken proberen te scheiden door verschillende subnetten te gebruiken. Namelijk 10.0.1.* en 10.0.2.*, met beide als subnetmask 255.255.255.0. (tevens staat overal als gateway 10.0.0.138) Dit werkt, zo lang het niet verbonden is aan onze router. Zodra we die er aan prikken routeerd deze het zaakje aan mekaar oid.
We hebben van alles geprobeert van het bouwen van een router met 3 netwerk kaarten en proberen te bridgen, tot en met dit, het wil alleen niet lukken.
Tevens is dit geen, maak me huiswerk topic, maar we komen er gewoon niet uit in de klas.
Die Speedtouch gebruikt waarschijnlijk 10.0.0.0/16 als subnet, een subnetmask van 255.255.0.0 dus. Als je daar de rest van je apparaten met 255.255.255.0 op aansluit gaat dat inderdaad niet werken.
Wat je moet doen is een server neerzetten met drie netwerkkaarten. Eéntje in het subnet 10.0.1.0/24, één in 10.0.2.0/24 en één in 10.0.0.0/16. De laatste verbind je met de Speedtouch. En dan gaan routen over die drie verbindingen. En hoe je dat precies doet mag je zelf opzoeken :)
Bridgen moet je niet doen, dat is alleen handig in situaties waar je juist één subnet wilt gebruiken met meerdere netwerkadapters.
Klopt als een bus JSS, je krijgt idd een /24 ook toegewezen via de dhcp van de speedtouch. Hij zal dus zelf ook wel alleen een /24 accepteren :)
edit: anders zetten we even het goede getal neer 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 21:19 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
En als je nu een extra ip nummer toevoegd op de speedtouch aan the lan zijde.
effe proberen:
add 192.168.0.138 via webinterface.......
vreemd genoeg lukt me niet een xtra adres aan the maken via de web interface..
ERROR: Failed to add new address.
Daar schiet je niets mee op. Het gaat erom dat je in elk van de twee subnetten een route naar die Speedtouch hebt.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
tja dat je machine gaat routing is natuurlijk niet zo vreemd. Je kan het beste je server laten natten voor de 2 subnetten. Je speedtouch met dhcp spoof laten draaien en met nehulp van wat eenvoudige iptables statetemnt zorgen dat entwerk a niet bij B kan komen. een kind kan de was doen.
