3,6 ipv 4GB??
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Op mijn werkt heb ik een Workstation.
Zelf samengesteld heel duidelijk voor test doeleinden (Vmware)
ff de specs:
- asus PC-DL Deluxe
- 2 Intel 3.06Ghz Xeon, .5 Mb cache, HT
- 4GB kingston DDR
- Adaptec 29160
- 2 * 72GB 10K scsi HD's
- Sapphire 9800 PRO 256Mb
- Tagan 480 W
- Sony A700
Maar waar het dus om gaat: in het bios zie ik dat ik maar 3668396 ram dus 3,6Gb heb.
ipv 4*1024 = 40960000 wat ik dus had verwacht.
als je normaal 2*1024 er in doet heb je ook netjes 20480000, dus waarom nu niet 4096? wie weet dat?
[ Voor 6% gewijzigd door Jedi Lord op 12-10-2004 15:24 ]
May the Force be with You instead of Bill
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je de laatste versie van de bios erin geflashd, dacht dat er in de oudere een bug zat die dit veroorzaakte namelijk ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • compie
  • _nethack
  • Laatst online: 12:01
_nethack
We're all MAD here
Weet je zeker dat het allemaal 1GB modules zijn, en er niet eentje van 512MB bij zit?
(En dat het mainboard de modules ondersteund; en er dus niet bijv een dubbelzijdige module in een slot zit waar alleen enkelzijdige modules inkunnen, en hij dus maar de helft ziet...)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Jedi Lord
Ja idd meest recente bios versie 1006 is net een weekje uit
Verschijnsel had ik daarvoor ook al.
Heeft volgens mij niets met de /3GB switch te maken, want het BIOS ziet het al nie eens.
terwijl het een I875P Chipset is, die ondersteund tot 4GB.
en de /3GB switch verwijst naar Microsoft Windows.
  • Jedi Lord
LOL zit ik net naar aanleiding van jou (Operations) post ff nog een keer het Mobo boekje te lezen.
"When all four sockets are populated with 1GB DIMM's (total 4GB), the system may detect only 3,8GB due to ICH5R rousource allocation"
Lekker dus.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Klinkt bekend. Op bepaalde servers als ze meer dan 4 GB hebben en bepaalde (scsi) raid controllers, gebruiken de raid controllers elk 256MB van het systeem geheugen. Ik heb dit wel eens bezien met de LSI Megaraid 1600 kaarten (de Quad channel Ultra160 kaarten).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
PCI resource allocation / Address Space Allocation (adresserings bereik) zal er inderdaad mee te maken hebben aangezien Google ermee volstaat, ook met de 2x256MB melding en het deel uitmaakt van de PCI specification. Sommige biossen hebben settings hiervoor "Chipset Memory Remapping".
Verder:
4 x 1024 x 1024 = 4194304 KBytes.
3668396 Kbytes = 3,498455048 GBytes
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 16:49 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:13
Dit is doodnormaal. Je hebt daar 32bits hard- en software met dús een maximale adresruimte van 2^32 = 4294967296 bytes, dat is precies 4GB. Echter, naast die 4GB aan ram heb je ook nog andere hardware welke direct al een deel van de adresruimte opsoupeert zodat er in jouw geval nog maar 3.6GB adresruimte overblijft, en da's niet genoeg om die vier 1GB DIMM's volledig te adresseren. Vandaar dat je dus niet alle GB's ziet en nuttig kunt gebruiken.
En ik zou niet zeuren want van mijn 4GB blijft er zelfs minder dan 3.6GB over, dus het kan altijd erger :)
Een optie is overigens PAE aan te zetten (dan vergroot je de adresruimte met een kunstgreep van 2^32 naar 2^36) zodat je dan wel alle 4GB's kan zien en gebruiken. Maar mijn ervaring is dat niet alle software daar even goed mee overweg kan.
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Abbadon schreef op 12 oktober 2004 @ 20:24:
Host Memory
Memory to run host operating system plus guest operating systems and applications
* Minimum: 512MB
* Maximum: 64GB for Windows hosts and Linux hosts that support large memory or are PAE-enabled; 4GB for non-PAE-enabled Windows hosts; 2GB for Linux hosts with kernels in the 2.2.x series
Dit is voor GSX server, workstation doet het inderdaad niet lekker met 4,0 Gb.
