Dell Dimension 4600, geen FSB800 of HTT
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb hier een Dell Dimension 4600. Het apparaat heeft een Intel 865 chipset en 333MHz geheugen in dual-channel. Hij is geleverd met een 2,66GHz CPU, dus zonder HTT en met een FSB533.
Nu heb ik er een 2,80GHz CPU in gezet, die volgens WCPUID wel HTT ondersteunt en daarom dus ook een FSB800 moet hebben. Maar de PC blijft draaien op een FSB533 en zónder HTT, wat natuurlijk zonde is.
Ik heb het BIOS al geupgrade naar de nieuwste versie, maar hielp niets. In het BIOS kan ik ook geen optie vinden om FSB800 en HTT aan te zetten. Wel kan ik de CPU in "compatible" mode draaien, maar het klinkt alsof dat juist alleen maar trager is.
Zit er misschien een jumper of switch ergens die ik om moet zetten, of mis ik iets anders?
日本!🎌
  • blackangel
  • Laatst online: 18:12
_Thanatos_ schreef op 12 oktober 2004 @ 15:11:
Test het?
Waarschijnlijk zul je ergens een divider (in bios/jumper) moeten instellen, van ramfsb tov. cpufsb om hem te laten lopen op 2.8ghz + 800mhz fsb.
HTT is een kwestie van even in het bios aanzetten en windows opnieuw installeren. Het kan misschien ook zonder, maar daarvoor zul je even de zoek moeten gebruiken.
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Waarschijnlijk heb je een 865P moederbord IPV een 865PE moederbord
De 865P ondersteunt officieel maar tot 533 mhz FSB en ddr333 dualchannel geheugen
De 865PE ondersteunt wel 800 mhz fsb en ddr 400 dualchannel
De kick van Electric!
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Hij heeft een 865G chipset, en volgens Intel ondersteunt ie wel degelijk 800MHz FSB.
Maar dan nog, Alle 865 chips moeten HTT ondersteunen... als ik dát nou aan kon zetten :?
[ Voor 24% gewijzigd door _Thanatos_ op 12-10-2004 15:43 ]
日本!🎌
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Bij dell staat er altijd op de site dat je voor 800MHz FSB je ook PC3200/400 geheugen moet hebben en niet PC2700/333 geheugen.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 25-09 16:22
Heeft ie zijn BIOS al geflashed???? Dat kan misschien wel een hoop oplossen misschien is de BIOS te oud en heeft een microcode update nodig om de CPU correct te herkennen.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Compatible mode zet de cache uit. De benaming is vreemd voor wat het doet, maar dat is wat compatible mode betekent in de Dimension bios.
Het enige wat ik kan bedenken is dat misschien PC3200 geheugen nodig is om HT te kunnen gebruiken (dat de bios op die manier is ontworpen).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • IQM
  • Laatst online: 00:58
IQM
De al wat oudere Dell Dimensions 4600 hadden een 865P chipset die geen 800 Mhz FSB ondersteunt. Het maakt dus niet uit wat voor CPU je plaatst, het blijft een 533 Mhz FSB. De huidige 4600 heeft wel ondersteuning voor een FSB van 800 Mhz.
Het is niet zo dat elke 865 chipset variant 800 Mhz FSB ondersteunt !
http://www.intel.com/design/chipsets/865p/index.htm
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Hm, het staat er idd, dat je 400MHz geheugen nodig hebt om de FSB800 te kunnen gebruiken... maar er staat niets over HTT :z
IQM: deze heeft een 865G, dat zei ik net ook al. Hij heeft onboard graphics, dus het kan alleen nog een 865G of 865GV zijn en die ondersteunen FSB800
Dus hoe zet ik HTT nou aan? In de handleiding staat dat dat in het BIOS kan, maar de hele optie staat er dus niet bij.
[ Voor 59% gewijzigd door _Thanatos_ op 12-10-2004 16:06 ]
日本!🎌
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Aardig wat discussie over wat er nou voor chipset in zit, Intel heeft een tooltje daarvoor
Overzicht van de chipsets
Maar ik bedenk me net dat de HAL anders is voor een multi processor systeem, windows moet echt opnieuw geinstalleerd worden wil je het werkend krijgen onder windows.
Ergens op de site van intel staat ook een tooltje om de processor info uit te lezen vanaf een bootable floppy, ik vermoed dat ie al gaat aangeven dat je hyperthreading aan hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door nAFutro op 12-10-2004 22:32 ]
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Gewoon nieuwe bios erop flashen!
Edit: sorry had ik over gelezen
[ Voor 36% gewijzigd door Thomson op 14-10-2004 17:22 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Thomson schreef op 12 oktober 2004 @ 22:34:
tja lezen is ook een vak apart ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Afbeeldingslocatie: http://www.thany.org/screenshots/Screenshot164.png
Zoals je ziet, gaf ik al meer info dan dat tooltje. Maar het moge duidelijk zijn dat de chipset iig HHT ondersteunt. Maar geloof me, hij heeft onboard video (niet ingeschakeld maar toch) en daarmee een 865G chipset en daarmee support voor FSB800.
Zou ik trouwens ook met knoppix kunnen checkken op HTT enabled is? Weet iemand zo gauw hoe ik dat makkelijk kan zien? (ben een totale linux-n00b :))
[ Voor 3% gewijzigd door _Thanatos_ op 13-10-2004 10:39 ]
日本!🎌
  • smvs
Ik ga nog ff door op die i865P questie. Volgens mij ondersteunt die wel gewoon 800 MHz FSB, maar dan alleen synchroon met het geheugen. Ofwel je hebt 400 MHz geheugen nodig voor 800 MHz FSB. Dit was iig zo bij de Asus P4P8X, er stond bij dat mobo ook in het boekje dat de boel synchroon moest lopen 'due to chipsets limitations' Trouwens, met dat Asus bord liep alles altijd prima op 800 MHz, terwijl er op de Intel site 533 staat als max.
Maar enfin, wat meer ontopic: Als je bij dell kijkt bij de Dimension 4600, dan zie je staan dat het mobo maar 533 MHz is.
Support voor Intel® Pentium® 4 processors met 533MHz FSB
Maar er zit wel weer vrolijk een 800 MHz processor in. Geen pijl op te trekken.
