[XP] bestandsdeling rechten probleem
  • TheSixkiller
  • Laatst online: 03-10-2025
TheSixkiller
Angorageiten.nl
ik heb een verbinding via een router met een XP-Pro en een XP-home machine
maar ik kan sinds een paar dagen niet meer op de shares binnen mijn eigen LAN
ik krijg als ik de shares en/of computers (\\theo) (op welke manier dan ook) probeer te benaderen geen toegang, ook niet als ik de share explisiet benader (\\theo\d) ik zie de andere computer wel als ik zoek naar users of computers, en pingen gaat ook goed.
ik krijg de volgende melding:
http://www.angorageiten.nl/fout.gif
* ik heb al de service 'bestands en printer deling' opnieuw aangemaakt
* ik heb al de rechten van de share op 'everyone full control' gezet.
* ik heb de manier van aanmelden al veranderd.
* anders om (dus van \\theo naar \\niek) werkt ook niet
uiteraard heb ik alles al uitgepluist via de search en natuurlijk google.
iemand een idee?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wat die fout betekend is dat hij verkeerd inlogd. Ik los dit op door in de auditing (ergens onder computer manegement) de logon audiing aan te zetten en dan kijken in de eventlog (run -> evenvwr) in de security log te kijken hoe de ander probeert aan te loggen en dat user accoutn dan aan passen.
Een andere oplossing is het gast account aanzetten.
( of IPC$ verwijderd /dicht gezet? )
Uiteraard de NT faq troubelshooter doorgenomen?
[rml][ NT] troubleshooter FAQ[/rml]
(hoewel de faq wel eens geupdate mag worden voor xp en xp home)
En ik mag ook aannemen dat "via de router" betekend dat ze allebei in de "LAN" kant van de router zitten.
[ Voor 34% gewijzigd door leuk_he op 12-10-2004 15:36 ]
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
jah hardwarematig is alles goed...
anders had ik natuurlijk ook nooit kunnen pingen.
ik ga ff stunten met je tips...
ill be back
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
ik heb na de reactie van leuk_he het volgende nog geprobeerd, helaas zonder resultaat:
* gast acount aan gezet.
* event viewer leeg gemaakt...weer proberen de shares te benaderen, dus weer me de zelfde fout. maar er word niets van gelogd in de Eventviewer.
* de standaard share IPC$ kan niet uit worden gezet of verwijderd.
* probere de auditing te vinden bij computer management en andere menus. maar hier kan ik niets over vinden. hoe heet zoiets bij de nederlandse XP
* de NT troubleshooting helemaal doorgenomen. maar die leverde ook niet op.
[ Voor 8% gewijzigd door TheSixkiller op 12-10-2004 16:12 ]
  • leuk_he
leuk_he
TheSixkiller schreef op 12 oktober 2004 @ 16:09:
* probeer de auditing te vinden bij computer management en andere menus. maar hier kan ik niets over vinden. hoe heet zoiets bij de nederlandse XP
Je moet eerst de auditing (local policy's ofzo) aanzetten. Dan pas komt er iets in je eventlog -> security.
engelse versie:
http://forum.win-drivers.co.uk/index.php?showtopic=3962
To do so, do the following:
* Go Start / Run and type gpedit.msc
* Under Computer Configuration, expand the Windows Settings node, then Local Policies, then Audit Policy.
* Double-click on "Audit logon events", then place a tick next to Success and/or Failure, depending on what you want to monitor. (Failure, if checked, will log everytime an incorrect password is used)
* Monitor the security log in Event Viewer to see what happens.
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
Nou dit heb ik nu gedaan.... en na een niet voltooide aanmeld poging.
word er dit in mijn eventlog geschreven
Aanmelding bij het netwerk is voltooid:
Gebruikersnaam:
Domein:
Aanmeldings-ID: (0x0,0x6E0A59)
Aanmeldingstype: 3
Aanmeldingsproces: NtLmSsp
Verificatiepakket: NTLM
Naam van werkstation: THEO
Groeps-id voor aanmelden: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
ik kan er niet wijs uit worden.
iemand please?
  • TheSixkiller
TheSixkiller
Angorageiten.nl
ANONIEME LOGON
staat aan voor mijn share.
  • leuk_he
leuk_he
Hmm. Ik zie hem effe niet.
Eventueel opnieuw de share verwijderen en aanmekne met de wizzard :start -> run -> "shrpubw' ) werkt onder xp pro als home.
