UTP koppelstuk - signaalverlies?
  • 4.252 views sinds 30-01-2008
Ik open maar even een nieuw topic omdat ik in de search geen duidelijk antwoord kan vinden.
Zorgt een plastic UTP koppelstuk voor veel signaalverlies? Ik zou namelijk minimaal 10Mbit/sec internet moeten hebben en haal nog niet de helft.
Momenteel is de situatie zo:
1 utp kabel van modem naar koppelstuk
1 utp kabel van koppelstuk naar wandcontactdoos
1 utp kabel van wandcontactdoos naar pc.
De totale lengte is ongeveer 30 meter.
In theorie zou ik een 100 Mbit verbinding moeten kunnen hebben met de modem maar ik krijg alleen een ip als ik de netwerkkaart dwing op 10 Mbit te draaien. Iemand een idee?
  • Kliniclown
  • Laatst online: 13-06 13:14
Misschien heeft je modem alleen een 10 Mbit interface?
Controleer anders even de gegevens van je modem. Een koppelstuk kan wel verlies opleveren maar dat is meestal te verwaarlozen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Idd 10Mbit lan interface op je modem.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
En 10 Mbit/sec BANDBREEDTE betekent nog niet 10 MegaByte per seconde DOORVOER
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Bij mij thuis zijn er ook 2 kabels zo gekoppeld, van minstens die afstand, naar een router toe.
Totaal geen packetloss. Misschien moet je eens even pingen, kijken hoeveel packetloss je dan hebt.
Weet je gelijk hoeveel signaalverlies je ongeveer hebt...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
KillerAce_NL schreef op 12 oktober 2004 @ 11:09:
Wat te verfieren is als Egaar_Suit zijn modem specificaties geeft.
Maar op zich moet het koppelstuk niet het probleem zijn als de twists in de kabels goed zijn geknepen.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
DaRealRenzel schreef op 12 oktober 2004 @ 11:16:
Ook geen 10 MegaBit O-)
De specificaties van de modem weet ik niet precies maar ik weet zeker dat een 100 Mbit link mogelijk is aangezien het bij andere mensen wel werkt. En de snelheid moet redelijk hoog zijn aangezien het hier om glasvezel gaat :P
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Voor zover ik weet, zijn er geen consumentenmodems met glasvezel.
En hoe wou je UTP kabels op glasvezel aansluiten ??
Post maar gewoon je merk en typenr van je modem
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Kabel werkt wel op 10Mbit en niet op 100Mbit? Dat klink mij als een gevalletje verkeerd geknepen stekkertjes. Hier staat de enige juiste manier. :)
Een koppelstukje gaat wel wat verlies opleveren maar laten we zeggen dat je met één kable 100m haalt en 2 kabels met koppelstuk nog maar 70m.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • leuk_he
leuk_he
IorGie schreef op 12 oktober 2004 @ 12:54:
De manier in de faq is NIET de enige juiste manier, er zijn er 2 juiste manieren:
http://www.lanshack.com/make-cat5E.asp
/edit: @killer ace. Niet boos worden(kill me niet, ace :) ) . De faq is correct en het is de gebruikelijke manier. Het is echter niet de enige manier zoals jij stelt. Ik denk dat wij het wel eens zijn.
Maar het feit dat je het MOET forceren, en dat het bij anderen wel werkt geeft een grote kans dat je kabel fout is.
(Of je moet een crosscabel gebruiken. Maar als je je modem & ding waarop je het aansluit niet specificeert kan ik daar niets over zeggen, )
lees eens in de faq hoe je wordt verondersteld een topic te starten. ook je vorige (2) topics blinken niet uit door een uitgebriede topic start
[ Voor 12% gewijzigd door leuk_he op 12-10-2004 13:30 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
De pinout in de faq is juist degene die hier het meest wordt gebruikt.
De 568-a zie je voornamelijk in de US.
Op m'n laptop werkt het nu wel met 100 Mbit. Doe ik dezelfde utp-kabel in mijn pc (na eerst netjes gereleased te hebben) dan werkt het op mijn pc niet; ik krijg gewoon geen ip adres. Er worden geen mac adressen geregistreerd bij de ip's dus daar kan het niet aan liggen. Na enig proberen blijkt het koppelstukje inderdaad niet voor noemenswaardig signaalverlies te leiden, waardoor het hele verhaal waarschijnlijk neerkomt op een kapotte netwerkkaart in mijn pc of een gare UTP kabel die destijds door UPC is aangelegd :/
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Of een kapotte tcp/ip stack, ofwinsock corrupt.
Via google kun je vinden hoe je dat repareert.
  • kaas-schaaf
  • Laatst online: 02-09 10:48
kaas-schaaf
Beunhaas
De modem is dus 10mbit.
Naar mijn weten ook nog eens half-duplex. (dus niet tegelijk up/down)
Misschien kan je de settings in je modem veranderen, maar anders is er weinig aan te doen. Het licht iig niet aan je contactdoos als je alleen kan connecten met 10 mbit.
Als het een vorm van dsl modem is is het trouwens het max snelheid delen door 9.1 om er achter te komen wat je snelheid is in MB/s
Indien je een andere modem hebt, het verlies van een wandcontactdoos zou niet zo veel mogen zijn. Misschien dat je bekabeling wat verrot.
-edit-
misschien je netwerkkaart (netgear311 anyone?) die verrot is?
[ Voor 63% gewijzigd door kaas-schaaf op 12-10-2004 15:24 ]
