Probleem met Asus AX800 Pro TVD --> XT
beste mensen,
na alle posts een beetje te hebben doorgelezen heb ik toch nog een klein vraagje.
ik heb vandaag dus een ViVo versie gekocht van de ati x800 pro en uiterraaard heb ik ook geprobeerd om hem te flashen naar een XT.
het flashen gaat helemaal goed, als ik met ATi Tool kijk zie ik ook de speeds goed en dat er 16 pipelines active zijn, alleen heb ik nu continue last van lockups in 3d appz maar ik heb helemaaal GEEN artifacts oid en als ik naar de temp van de kaart kijk is deze idle 40 graden en na 1 game van 3dmark03 55 graden
hopelijk hebben jullienog tips
alvast bedankt
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:29
Volgens mij trekt je voeding het niet :X
  • eigenwijsje
  • Laatst online: 06-09-2022
Heb je van te voren eerst je ATI drivers gedeinstalleerd ???
zo heb ik het tenminste gedaan ( althans van een 9800PRO naar 9800XT )
eerst de driver verwijderen, dan de installatie directory van ATI verwijderen.
Dan opnieuw opstarten zodat windows alle drivers eruit heeft.
Dan in DOS ( met een floppy ) opstarten, en dan flashen, let wel 2x flashen.
Als dit succesvol verlopen is, gewoon weer een reboot geven ( de floppy eruit )
Dan detecteerd windows weer opnieuw je grafische kaart, maar nog niet de drivers installeren, alles annuleren tot ie niet meer mekkert, en dan de ati driver installeren, weer opnieuw bootten en dan zou ie moetten werken, maar je moet wel opletten dat ook je vivo chip in die nieuwe bios het zelfde is als de oude, anders werkt dat weer niet, en je moet opletten dat het geheugen ook het zelfde merk is als wat er je kaart zit.
deze methode en waar je op moet letten staan hier:
http://www.rojakpot.com/d...location=3&var1=92&var2=0
succes !!
ik heb net een schone installatie gedaan van windows, dus format c:
en alleen windows + sp2 en direct x 9.0c geinstalleerd en het probleem blijft
als ik de kaart terug flash dan werkt het wel zonder lockups
blijft vaag misschien nog iemand anders met een idee??
Waarschijnlijk kan de core geen XTPE speeds aan. Core iets onderklokken ( bijv. naar 510 of 500 ) met Ati tool of Ati tray tools. Als dit blijkt te helpen zou je eventueel een aangepaste bios kunnen flashen. (deze zijn in omloop met diverse core- en mem-speeds, zie X800Pro@XT topic in OC.)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 04:39 ]
