[XP Setup] WinXP Setup freezed na een bepaald punt
Hoi,
Vorige week een nieuwe (Samsung SP1203N 120Gb) HDD gekocht en vond dat wel een goed moment om ook WinXP ff opnieuw en clean te installeren, en dan vanaf m'n oude (huidige) HDD alles wat ik nog wil bewaren ff overzetten.
Het probleem is dat ik tijdens het runnen van WinXP setup continu een freeze krijg, zowel als ik vanaf de WinXP CD-ROM boot als wanneer ik bij het booten vanaf de HDD voor "Windows Setup" kies uit het boot menu.
Ik krijg het blauwe Windows Setup beeld te zien, hij laadt de hele mikmak aan drivers, hij zegt in een fractie "Starting Windows Setup" onderin de statusbar, het scherm wordt zwart met een knipperende cursor links bovenin en na 15 sec helemaal zwart (dus ook de cursor verdwijnt), waarna er helemaal niets meer gebeurt.
Ik dacht in eerste instantie dat ie wellicht de nieuwe disk niet goed herkende, dus heb die eerst in Windows zonder problemen geformatteerd, maar dat hielp niet. Vervolgens kwam ik op deze link uit bij Samsung: http://www.samsung.com/Pr...s_20030723_0000007938.htm
Ook dat lijkt het probleem niet te zijn, want op UDMA100 gebeurt nog precies hetzelfde. Ook het loskoppelen van m'n oude HDD maakt geen verschil (zitten elkaar dus niet in de weg...).
Hmm net ter vergelijking ook ff de nieuwe HDD eruit gehaald, en wat schetst mijn verbazing? Ook helemaal zonder die nieuwe schijf blijft ie in setup hangen?! ARGH!
Geen idee waar nu het probleem in zit, ben zo'n beetje aan het eind van m'n opties en nog steeds krijg ik windows dus niet opnieuw geinstalleerd... waar ik echt nix van snap want heb in het verleden toch echt vaak zat een WinXP install uitgevoerd... volgens mij is er nix aan m'n sys veranderd sinds die tijd, of het moet een nieuwe vidcard zijn (GeForce4)... iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het hangen van de setup is vaak te herleiden tot slecht geheugen, een CD-ROM speler die niet 100% meer mee werkt of een niet volledig compatible videokaart. Ik zou proberen alle drie de zaken uit te sluiten :)
In het verleden heb ik ook zoiets gehad icm de cd-rom speler.
Als je een usb toetsenbord hebt niet in combinatie met een ps2 stekker gebruiken
f8 toets werkt dan niet! (2x meegemaakt).
Wat ik toen gedaan had is:
1. Ga naar je bios toe en zet alles in default waarde. (kan bijv. een geheugen instelling zijn waarbij je geheugen te snel is ingesteld).
2. Harde schijf formateren (fat32) (Zie www.bootdisk.com win98se).
3. De directory in dos modus met xcopy naar de HD gecopieerd 1386 (let op smartdrv.exe moet in je geheugen geladen worden werkt sneller)
4.WINNT opstarten in i386 en XP installeren
Als dit niet werkt probeer van iemand een geheugen reepje te lenen, ik denk dat je geheugen niet 100% is.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 09:47 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 02-11 17:28
idd vaak iets wat elevator zegt.
de oplossing, haal zoveel mogelijk uit je pc tijdens installeren van xp
laat er nog maar 1 geheugen bankje inzitten, en koppel overige hardware los, geluidskaart/netwerkkaart/cd-brander
[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 12-10-2004 09:49 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Ik zou niet eerst geheugenreepjes eruithalen, maar eerst ff testen met memtest86+ etc :)
Thanks voor alle tips mensen. Heb gisterenavond inderdaad met Memtest-86 de default tests uitgevoerd, kreeg twee errors uit test 6:
Failing address 000036351ec at 54.3Mb bad 00100000
Failing address 00003734e48 at 55.2Mb bad 00800000
Klinkt dus niet goed... het is maar één geheugenreepje, maar goed, tijd om te upgraden dan maar he :)
Ik blijf het wel raar vinden dat Windows setup daar blijkbaar zo ontzettend gevoelig voor is terwijl ik verder voor zover ik kan overzien helemaal nergens last van heb :/
(Voor de volledigheid: ik heb ook diverse tests gedaan met en zonder en met andere CD-ROM spelers om te kijken of het probleem daar zat. Alleen de vidkaart kan ik zo snel ff niet simpel vervangen dus dat nog niet onderzocht).
