[XP] Windows raakt cd-roms kwijt*
  • iop
  • Laatst online: 02-11 13:55
hallo ik heb net een verse install vanwin xp pro gedaan, en nu 'raakt ie de cd-roms kwijt' ...beide zitten op dezelfde kabel, die kabel heb ik al vervangen.
hij doet dit binnen 5 minuten na de opstart, iemand een idee wat dit kan zijn? of nog beter iemand soortgelijk probleem gehad en een oplossing gevonden?
inmiddels gedaan:
kabels vervangen
prim/sec geprobeert
ata 100 geprobeert (pakte er 1, bij boot al)
cd-rom 50 speed en 52 speed burner. a7v mobo ahtlon 1200 mhz 133 mhz mem.
* iop heeft gesearched en gegoogled
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • Sergej
misschien kan je het hier vinden
http://www.a7vtroubleshooting.com/index.htm
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
pinnetje(s) krom, voedingswaardes in orde? IDE-kabel met de juiste kant aangesloten op het moederbord, windows volledig up-to-date? Alle drivers de meest recente? BIOS geupdate? UDMA ? Kortom, iets meer info graag!!
  • iop
FirePuma142 schreef op 11 oktober 2004 @ 23:45:
pinnetje(s) niet krom
IDE-kabel met de juiste kant aangesloten op het moederbord: lichtelijk retorisch
windows volledig up-to-date: ja
Alle drivers de meest recente: ja
BIOS geupdate: ja
UDMA: hd en cd-roms op geprobeert
Kortom, iets meer info graag; bij deze
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het 'kwijt' raken van de cd-roms', deed hij dat ook voordat je Windows op nieuw installeerde? Als je je PC enkel in het bios laat staan is hij die CD-ROm dan na 5 minuten ook kwijt?
Heb je toevallig een Knoppix CD bij de hand waarmee je dit kan testen? :)
  • iop
neej heb ik niet, ik heb nu een andere power cable erin (van een losse 'string') en hij doet het al een half uur, morgen meer ;)
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
iop tha man schreef op 11 oktober 2004 @ 23:48:
BIOS geupdate: ja
Dank u! En ja retorische vragen zijn mijn specialiteit :+
  • iop
ik geloof dat het met de andere powerkabel (van een andere string) is opgelost.
iig bedankt voor reacties.
