[XP] Manual omzetten van IRQ assignment*
  • 126 views sinds 30-01-2008
Beste Tweaker,
Sinds Installatie van mijn PCTV PRO tv-tuner kaart op het volgende sys. ;
- OS: WinXp SP2
- MOBO: Gigabyte KNXP ULTRA
- CPU: P4 3.0 (Prescott)@3.2
- RAM: 1gig TwinMOS 3200@214x4
- VGA: Gigabyte 9600 (Catalyst: wxp-w2k-8-051-040825a-017633c)
- Audio: SB live 5.1 (kX Audio Driver, kX Mixer Version: 5, 10, 00, 3537)
- PCTV PRo: PCTV vision 5.50a
krijg ik vaak ... na het aan hebben van de tv functie ... een sys freeze of BSOD die dan een memory dump uithaalt voordat die de sys. reboot.
Nu heb ik na veel zoeken mensen horen zeggen dat het aan de IRQ aanwijzing ligt en dat die PCI kaartje alleen op een IRQ moet staan, prima .. ik heb dat in de BIOS aan gegeven (15) en mijn sys gereboot .. nu blijk dat windows (via device manager) een heel andere IRQ aan deze geeft namelijk: 21.
Ik wil hier dan aan geven dat ie op een andere IRQ moet staan maar de aanvink optie is grijs en ik kan nergens vinden hoe ik dit normaal krijg om het te wijzigen.
zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/42969/thumb.png
Ik heb ook bij de FAQ hier op tweakers gekeken maar zie het nergens vermeld!
Sorry voor het lange verhaal .. maar ik probeer een zo compleet beeld te schetsen hier :) Misschien zijn er nog goede tips!
Alvast bedankt allemaal.
P.s Ik heb het ook al onder Administrator geprobeerd .. maar mocht niet baten!
  • originalmycroft
  • Laatst online: 14-10 16:36
Volgens mij Plug & Play OS uitzetten in de bios....
Mycroft schreef op 11 oktober 2004 @ 22:45:
Voor Windows XP móet dat al uitstaan.
Je bedoelt ACPI uitschakelen in de BIOS, maar dat betekent, dat TS vermoedelijk al zijn drivers opnieuw zal moeten installeren, gesteld, dat de pc nog wil opstarten :/
  • originalmycroft
Hier staat het gewoon aan hoor dacht ik....
Probeer het eens, wie weet dat het werkt.
Helaas .. in mijn Bios staat nergens een optie om de type OS te kiezen.
En enige wat met ACPI te maken heeft verder is de optie ACPI Suspend Type, en ik denk dat dat hier weinig mee te maken heeft!?
Ik ga ook zelf nog online verder zoeken ... iig bedankt.
  • leon1e
  • Laatst online: 00:04
Even een kleine titel edit zodat het os aan het begin van de titel staat, verder heb je in de meeste biossen de mogelijkheid om de irq's aan bepaalde pci sloten uit te delen, heb je hier ook al naar gekeken?
leon1e schreef op 11 oktober 2004 @ 23:12:
Ja heb ik zeker ... staat ook dat ik in de bios de desbetreffende PCI op een vrij IRQ heb gezet namelijk: 15
Daarom vind ik het ook zo merkwaardig dat in windows zelf hij de 21 toegewezen krijgt! En helemaal bizar is het toch eigenlijk dat ik niet bij dat optie mag! Heb het ook onder admin. geprobeerd hoor... maar idem!
P.s ga de title editten
edit: Heb je al voor me gedaan zie ik, bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 23:54 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Allocating System Resources
Interrupt Request Lines
IRQ lines are used by hardware devices to communicate with the CPU. The traditional architecture for x86-based computers uses sixteen IRQs (numbered from 0 to 15), some of which are reserved for devices such as the system clock, keyboard, and math co-processor. As new expansion cards are added to the computer, the remaining free IRQs are allocated to these new devices as needed. However, not all devices require IRQs to operate. Certain ISA and PCI multimedia peripherals, for example, do not require use of IRQs. Also, traditional secondary bus types (such as SCSI) and more recent types (such as USB and IEEE 1394) require only a single IRQ regardless of the number of devices connected to the host adapter.
ISA devices that use IRQs require sole access to interrupt lines to function properly, so one interrupt cannot be shared by multiple ISA devices. Because of this restriction, any system that includes ISA devices has a higher likelihood of running out of IRQs. And, once all IRQs are allocated, if a new device is added, it cannot start because no IRQ is available for it to operate. One of the major benefits of PCI over ISA is that PCI allows x86-based systems to share IRQs. Although some problems with IRQ sharing exist, most are related to high-bandwidth devices. Windows XP Professional manages IRQs using a first in, first out (FIFO) stack. The more devices that share a single IRQ, the longer it takes to traverse this stack, which can have a system wide performance impact. Performance problems might be reduced if high-bandwidth devices such as high-speed network adapters and high-end Small Computer Standard Interface (SCSI) controllers, for example, use different IRQs. More flexible interrupt handling models are available on newer x86-based ACPI systems that support the Advanced Programmable Interrupt Controller standard. Systems that incorporate the Advanced Programmable Interrupt Controller have access to more interrupts, which avoids the need to share interrupts.
Most x86-based systems do not support manual configuration of IRQ settings. However, a few do offer this capability as a troubleshooting feature. If you are experiencing problems with system lockups or stability, you have two alternatives:
If your system firmware supports manual configuration of IRQ settings, as a troubleshooting method, try manually assigning IRQs to specific PCI slots by using the configuration options in the BIOS. If you need to manually assign IRQ addresses for an ACPI-compliant computer and the BIOS option to disable ACPI is available, disable ACPI before installing Windows XP Professional. However, remember that it is best not to change the BIOS default or automatic settings unless you have a specific reason to do so.
If your system does not support manual configuration of IRQ settings, try moving high-performance peripherals to another slot.
For more information about PCI devices and IRQ sharing, see article 252420, "General Description of IRQ Sharing in Windows 2000," in the Microsoft Knowledge Base. To find this article, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page at http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources.
Caution
Changing default settings such as IRQs can cause conflicts that might make one or more devices unavailable on the system.
Nou dat is dan even duidelijk voor nu, bedankt voor de info (Nielson) ...
Ik heb alle PCI sloten bij mij geprobeert maar het sys. is niet stabiel nog. Ik hou het erbij dat de drivers die Pinnacle voor XP heeft nog niet volwassen genoeg zijn voor SP2. Ik zal dan nog even zonder TV kaart moeten doen :(
Iig ... heel erg bedankt voor de aandacht en tips.
  • Nielson
Heb je DScaler al geprobeerd ? Is een freeware TV applicatie, onder andere voor Pinnacle PC TV kaarten. Geeft in de regel een stuk beter beeld, weet niet of 't stabieler is.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Wat je kunt doen:
Laat de BIOS *alle* IRQ's uitdelen (Plug & Play OS = No)
Laat ACPI aanstaan (in BIOS)
De kaart zelf (hoef je) geen specifiek IRQ toe te kennen in de BIOS.
Kijk wat voor IRQ je TV kaart krijgt en of ie in z'n eentje op die IRQ zit (liefst in het BIOS informatie scherm)
Niet in z'n eentje? ==> Ander slot proberen (sloten sharen IRQs of sharen met USB controllers etc)
Als Windows XP dan toch de boel weer verandert wat betreft IRQ instellingen, kun je geloof ik de /PCILOCK optie proberen in het BOOT.INI bestand. Dan heb je wel ACPI maar XP neemt de IRQ instellingen *wel* over van de BIOS.
Van: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;833721
/pcilock
For x86-based systems, this switch stops the operating system from dynamically assigning hardware input, hardware output, and interrupt request resources to Peripheral Connect Interface (PCI) devices. With this switch, the BIOS configures the devices.
[ Voor 12% gewijzigd door roelio op 12-10-2004 15:08 ]
Hey, dat klinkt wel het proberen waard. Ik denk dat er meer problemen zijn op het sys. dan alleen die ... ik krijg (nu zonder de TV kaart en uninstall van dirverz en software) nogsteeds BSOD en nu is het dan weer de tcpip.*** die problemen geeft!
Denk dat het uiteindelijk softwarematig is aangezien er nu weinig mis kan gaan ... er zit nu alleen nog een AGP kaart op de mobo!
EDIT/ Ik lees net hier ergens dat deze BSOD ook met RAM/CPU/MOBO te maken kunnen hebben .. dus misschen helemaal niet een SW probleem! Ik ga weer even verder met ondrzoeken en zal jullie op de hoogte houden over de hoe en wat :) /ENDEDIT
Maar bedankt, dat ga ik zeker proberen als ik deze laatste BSOD golf heb uitgezocht.
Thx
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 19:38 ]
