WAN MAC-adres van router achterhalen
  • 871 views sinds 30-01-2008
De situatie:
Studentenhuis, 7 pc's, 1 router, Chello kabelinternet.
De router moet vervangen worden.
Nu moet in de nieuwe router het MAC-adres van de oude router ingevoerd worden, anders accepteert Chello de nieuwe router niet voor de verbinding.
Ik wil graag weten hoe ik achter dit MAC-adres kom.
- Niemand weet het wachtwoord van de oude router.
- arp -a 192.168.2.1 geeft niet het juiste MAC-adres (geeft MAC-adres van LAN, ipv die van WAN)
- arp -a [internet ip-adres] geeft "No ARP Entries Found"
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Hang de router met de WAN poort aan een PC die internet deelt?
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • Osiris
MAC-adres staat er vaak toch gewoon onderop? :?
Osiris schreef op 11 oktober 2004 @ 21:48:
Vaak krijg je een NIC van Chello en kan je die in je router voegen. Bel anders even Chello op, dat je je NIC gaat vervangen ;)
Dawai schreef op 11 oktober 2004 @ 21:47:
Dat snap ik niet helemaal.
De router is juist het aparaat dat het internet deelt.
Bij deze el-cheapo router helaas niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 21:51 ]
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 21:49:
Inderdaad, maar je kan een PC nemen en die instellen om internet te delen, en dan de router als client eraan hangen. Dan zou het wel moeten lukken met arp -a oid.
Trouwens, zijn de router instellingen nog te bereiken via een webbrowser? Meestal kan je daar ook wel ergens het MAC-adres terugvinden.
[ Voor 17% gewijzigd door Dawai op 11-10-2004 21:53 ]
  • Osiris
Dawai schreef op 11 oktober 2004 @ 21:52:
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 21:39:
Wat Dawai bedoeld: plug de WAN-poort gewoon ff met een crosscable in een normale PC ofzo en kijk op die PC wat het mac-adres is van de router met arp -a :) Misschien moet je ff kijken of die PC wel een soort van DHCP-server draait of dat je router misschien gebruik maakt van andere protocollen zoals PPoE ofzo.
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Hmm, router resetten naar fabrieksinstellingen? Gaat bij mijn oude SMC wel met een paperclip, dan is het paswoord ook weg.
  • kaiiestan
  • Laatst online: 15-05 17:34
Dawai schreef op 11 oktober 2004 @ 22:00:
en het mac adres ook :*)
Maar bij chello kan je ook gewoon een nieuw ip aanvragen zonder dat je hoeft te bellen. Heb het zelf ook ooit gedaan. Weet niet meer precies hoe het moest, je kreeg dan in eerste instantie een apart adres dan moest je iets intypen in de browser en je weer even registreren met uname en pasw.
Misschien dan iemand anders hier nog weet hoe dat dat moet
hondennamen.info Openscheermes.nl
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
appetoe schreef op 11 oktober 2004 @ 22:06:
Hoezo? Ik ken de werkwijze bij Chello niet, maar ik zie nergens dat hij het MAC-adres op de router gekloond heeft. Indien wel kan hij het gewoon van de gekloonde NIC halen, als hij die nog heeft, etc etc ;)
  • kaiiestan
Dawai schreef op 11 oktober 2004 @ 22:08:
yup bij chello is het wel nodig om je mac adres te klonen of zoals ik hierboven heb uitgelegd een nieuwe aan te vragen. Grote kans dat ie z'n NIC ook niet meer heeft :P
  • FireWood
  • Laatst online: 04-09 19:50
Als je een ander mac adres hebt dan de orginele moet je de registratie procedure opnieuw doorlopen, 2 minuten werk. Volgens mij krijg je deze procedure automatisch voor je neus op het moment dat je mac adres verwisselt. Dus:
Nieuwe router gewoon installeren
Een computer opstarten
Een internetsite oproepen(maakt niet uit welke)
Procedure doorlopen
Klaar.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
Ja sluit gewoon een pc genaamd x aan, bel op en zeg de volgende zin:
"Ja kl*te UPC me inet doet het niet"
Dan doet UPC Helpdeskmedewerker:
klikkedeklikklik klik, U kunt nu gaan naar chello.upc.nl, daar voert U uw wachtwoord + gebruikersnaam in
Dat doe jij
Daarna volgt U de installatie op Uw scherm
Doe jij ook
Als modem en pc resetted, werkt Inet op die pc:
Typ jij in: ipconfig /all
Daar staat Fysieke adres: die kloon je in je nieuwe router
UPC helpdesk is beschikbaar 7 dagen per week, tussen 8 en 22 uur
Hartstikke bedankt voor jullie reacties allemaal!
Helaas waren ze niet bruikbaar
- Helpdesk ondersteunt geen routers (had misschien moeten zeggen dat ik gewoon mn netwerk kaart vervangen had...)
- Voor de registratieprocedure heb ik een gebruikersnaam + wachtwoord nodig. En die... tjah... heb ik niet
Dus ik ben zelf maar weer es aan het wachtwoord-raden geslagen. En wat blijkt nadat ik 2456354 wachtwoorden geprobeerd heb... 't wachtwoord is leeg (gewoon veld leeg laten en op LOGIN klikken)
Heb dus nu de router kunnen vervangen!
Helaas loste dit mijn oorspronkelijke probleem (Chello internet verbinding vliegt er steeds uit, na resetten van router komt de verbinding weer prima tot stand) niet op.
Volgens de helpdesk lag het aan de router. Maarja, zoals wel vaker zat de helpdesk er naast. Misschien heeft iemand hier een idee (behalve overstappen op ADSL)?
  • eMKa
nm
[ Voor 98% gewijzigd door eMKa op 12-10-2004 16:46 ]
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 16:24:
nieuw topic starten waarin je je probleem uitgebreider beschijft. inclusief wanneer het eruiklapt, welke routers je nu geprobeerd hebt en wat chello allemall te vertellen heeft. :?
Ook wellicht proberen zonder een router. Dan weet je of het aan de router ligt.
;) overstappen naar ADSL }) als je adsl met een speedtouch ethernet modem neemt krijg je een werkende router en kun je zelf een provider keizen met een FUP die bij jullie past.
