3,5" disk aansluiten op laptop
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • vanheemst
  • Laatst online: 13:07
Weet iemand of het technisch mogelijk is om een 3,5" disk aan te sluiten op de IDE aansluiting van een laptop???
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
op IDE, als je een superdisk of LS120 op de kop tikt misschien (is niet een echte floppy drive, maar kan ook goed normale floppen lezen/schrijven.)
Via USB heb je heel veel meer kans (rond de 35 euro). Op sommige laptops heb je ook de mogelijkheid om via een speciale kabel een flop op de parallelle poort aan te sluiten.
En het zou mijn niet verbazen als er ooit een producent van IDE-floppy-drives geweest is, maar zo'n drive vinden zal moeilijker zijn dat een naald in de hooiberg te vinden.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • sjukke
  • Laatst online: 03-05-2023
-edit verkeerd gelezen
[ Voor 68% gewijzigd door sjukke op 11-10-2004 19:52 ]
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
het lijkt mij dat de ts bedoelt dat hij een desktophdd wil aansluiten op een laptop. Iets als het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.unitechelectronics.com/C01220pic.gif
oa. beschikbaar @ de hoster van het plaatje hier
If so, zie plaatje.
Mocht je $60 te duur vinden kun je even op zoek gaan naar een de pin-layouts van laptop+ide-schijf, beetje knippen en solderen en als je het niet 4x over hoeft te doen ben je voor 1 standaard kabel + 1 laptopaansluiting klaar :) Als je al een soldeerbout hebt kun je voor (ik denk) 20 euro klaar zijn.
Maar misschien wil de ts toch nog even wat helderheid verschaffen over of ik of Duur het nou goed heeft ;)
hier zijn gewoon omvormers voor te koop in de handel.
2.5 > 3.5 converters. Rond de € 25.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13:21
Cassettebandje
SA-C90 TDK
kan technisch gezien prima, de pinout is ongeveer 1 op 1, zij het dat de laptopkant meer pinnen heeft, want de voeding van de schijf wordt ook met die connector geleverd.
Let wel op dat een laptop schijf alleen 5 volt gebruikt er dus voor de 3.5" schijf die je wilt aansluiten geen 12volt beschikbaar is op de connector en je die dus ergens anders vandaan moet halen.
Edit: de bovengenoemde converters zijn om een laptopschijf in een normale pc te gebruiken, in tegestelling tot wat de TS wil
[ Voor 16% gewijzigd door Cassettebandje op 11-10-2004 20:13 ]
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 20:12:
op http://www.gr-cable.com moeten ze ergens staan. Ik heb van dit merk namelijk in mijn winkel die dingen te koop.
Technisch moet het uiteraard wel mogelijk zijn, maar het zal een smeerlapperij zijn om het goed te krijgen. Waarom wil je een 3.5" schijf aan een laptop hangen, waarom niet gewoon via USB? De schijf zal nooit intern kunnen, dus ze moet buiten de PC hangen...
[search=laptop ide converter]
[google=44 pin 40 pin converter]
http://www.unitechelectronics.com/idecables.htm
http://wired.hard.ru/data/Ata44Internal.shtml
http://wired.hard.ru/data/AtaInternal.shtml
Kwestie van een verloopje van 44pin > 40pin + power + stukje kabel. Een gerenomeerde PC-/electronicashop moet dat wel voor je kunnen leveren/knijpen. Nog makkelijker is een externe USB behuizing.
Kortom, ga eerst zelf eens aan de slag, zoals je ook kunt nalezen in de forumFaq. Je kunt op je vingers natellen dat 1 regelige topicstarts daar niet onder vallen :)
