[w2k, w2k3] 2 webservers 1 verbinding
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 19:07
dag mensen
ik heb al flink gezocht op google en hier in de FAQ en search
maar kan t niet vinden (of ik zoek niet goed)
ik heb hier 2 servers
server 1 windows 2000 advanced server EN met AD en domein (intern)
server 2 windows 2003 Enterprise serve EN met iis 5 een 6 in domein van server 1
dit alles is so aangesloten
internet --> router --> server 1 --> server 2
--> Clients
op server 1 draait nu een website en op server 2 draait een webserver.
ze werken intern allebei en server 1 werkt ook op het internet, maar nu wil ik een link maken naar server 2, dit kan niet met een intern ip adres ofzo
wie weet hoe ik dit moet oplossen of een oplossing kan vinden
hoop dat de titel goed is
[ Voor 4% gewijzigd door DaMoUsYs op 11-10-2004 13:39 ]
Check dit en help mee!
  • jelvank
  • Laatst online: 02-07 21:32
Huh? Zitten al je computers achter elkaar? Of zitten ze toch eigenlijk allemaal in 1 switch/hub?
En is er een reden dat je onderscheid maakt tussen de website (die op server 1 draait) en de webserver (die op server 2 draait), of is dat gewoon een typo?
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
denk dat je dan moet zorgen dat de website op server2 onder een andere poort op 't internet terecht komt. en vervolgens daarnaartoe linken
  • DaMoUsYs
@jelvank ik heb inderdaad server 2 op een switch zitten en ja er is een onderscheid op server 2 heb ik wel php ondersteuning + mssql database en op server 1 niet
@WuSSiE
server 2 zit niet direct op het internet
hoe doe ik dat linken dan? poort veranderen is zo gedaan.
[ Voor 9% gewijzigd door DaMoUsYs op 11-10-2004 15:16 ]
  • Rob
Rob
Ik heb het ooit eens gedaan met apache die als frontproxy werd gebruikt. Voor de tweede server maakte ik een virtualhost aan in Apache, deze virtualhost was een proxy richting de 2e server.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • DaMoUsYs
en hoe doe ik dit onder IIS ?
  • Rob
Rob
DaMoUsYs schreef op 11 oktober 2004 @ 15:23:
Dat weet ik niet. In IIS heten virtual hosts virtual servers, maar ik weet niet of deze als proxy kunnen werken.
Wat je kunt doen is apache op port 80 draaien en 2 virtual hosts aanmaken in apache. De ene wijst naar IIS op server 1 (die je dan op een andere port moet laten draaien dan 80) en de andere op IIS op server 2.
  • DaMoUsYs
ik zal het proberen met die virtual servers
apache ga ik niet installeren, wordt men server nog langzamer van
haha
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Apache Langzamer ... :-S Dat is mijn ervaring in ieder geval niet!
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • DaMoUsYs
nee dat zeg ik ook niet maar iis draait
iis + apache = server wordt langzamer
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Virtual server of hostname ondersteuning gebruiken ( dus op 'sub'domeinnaam laten reageren) zodat je meer dan 1 site op poort 80 kan laten draaien.
Dan de 2e webserver extern linken in je IIS administrator ipv local.
  • DaMoUsYs
ja en hoe doe ik dat eerste ?
gewoon een virtual server aanmaken in iis ?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Default website properties --> advanced --> Add
Vul daarbij het poortnummertje in (bv 80), en je hostheadername is je sub domein naam
bijvoorbeeld http://host.tweakers.net
Dan pikt deze IIS alle requests op als er wordt gevraagd naar host.tweakers.net
Ik heb hetzelf nooit getest op twee verschillende servers.
[ Voor 13% gewijzigd door Gunner op 11-10-2004 16:28 ]
  • DaMoUsYs
ik weet niet waar ik die add nu moet indrukken hoor
ik ga naar iis --> default website --> props en dan ? op hetzelfde tablad naar add maar daar kan ik geen ander ip adres invullen
zo niet wat wel
  • Gunner
Gunner
Invincibles
ik maak er ff snel een screenshot van
** click **
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/42922/thumb.jpg
  • DaMoUsYs
ja daar kan ik dus geen ander ip adres invullen alleen zijn lokale ip adressen
  • DaMoUsYs
oke dat is nu gedaan maar hoe moet ik dan linken naar mijn 2e server ?
  • Vm1heA
DaMoUsYs schreef op 11 oktober 2004 @ 17:01:
Homedirectory instellen en dan een UNC pad invoeren.
Daar kan je dan naar een dir op een andere machine pointen.
Vul wel voor alle sites de host header name in anders doet ie alsnog moeilijk.
[ Voor 13% gewijzigd door Vm1heA op 12-10-2004 09:47 ]
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Je hebt dan wel een heeeeeeele trage server als je Apache naast IIS NIET kunt draaien omdat het anders traaaaag wordt.
De enige oplossing: De apache proxy oplossing
2e oplossing (duur): Andere provider die meerdere IP's geeft op je WAN poort :)
  • Vm1heA
WiNlUx schreef op 12 oktober 2004 @ 09:56:
1 : het kan wel maar men wil zo min mogelijk software doorelkaar draaien.
2 : Dat is onzin dat het de enige oplossing is.
