[usb-storage] probleem na upgrade usbmgr -> hotplug
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Na een apt-get dist-upgrade op mijn Debian Sarge systeem (kernel 2.6.8), zijn hotplug en udev geïnstalleerd en usbmgr verwijderd. Prima, usbmgr is verouderd, en ik had het alleen nog maar omdat het werkte. Maar hotplug werkt niet. Als ik een usb-pen probeer te mounten krijg ik:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1
Dat is een bekende maar weinig zeggende melding. Dit ging wel goed voor de upgrade.
De pen wordt wel goed herkent:
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using address 7
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel:   Vendor: Kingston  Model: DataTraveler 2.0  Rev: 4.10
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: SCSI device sda: 503808 512-byte hdwr sectors (258 MB)
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: sda: assuming Write Enabled
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel:  sda: sda1
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi4, channel 0, id 0, lun 0
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 kernel: Attached scsi generic sg0 at scsi4, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Oct 11 13:05:42 vsf-ws034 scsi.agent[5351]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:04.2/usb1/1-2/1-2:1.0/host4/4:0:0:0
Oct 11 13:05:43 vsf-ws034 udev: creating device node '/dev/sda1'
Oct 11 13:05:43 vsf-ws034 udev: creating device node '/dev/sda'
Oct 11 13:05:43 vsf-ws034 udev: creating device node '/dev/sg0'
Als ik lsusb draai staat de pen er netjes tussen en usbmodules zegt dat ik usb-storage nodig heb voor dit ding, en die is netjes geladen. Volgens /proc/bus/usb/devices gekoppeld aan mijn usb pen.
Alles lijkt dus goed te gaan maar toch kan dat ding niet gemount worden. Voor de zekerheid heb ik hem even in een andere computer gechecked: hij is OK. Vfat is ook geladen dus dat is het probleem ook niet. Iemand een idee?
[ Voor 7% gewijzigd door Sir Isaac op 11-10-2004 13:10 ]
  • Sir Isaac
Aanvulling: als ik hem probeer te mounten krijg ik de volgende melding in mijn messages:
Oct 11 14:32:10 vsf-ws034 kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
Er zit wel degelijk een geldig fat bestandssysteem op.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 20-08 15:04
mOrPhie
Wat staat er in /etc/fstab?
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Sir Isaac
/dev/sda1 /mnt/usb vfat defaults,user,noauto,noexec 0 0
Maar als ik als root "mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb" doe is het resultaat hetzelfde.
Wat ik niet snap is dat hotplug en udev lijken te werken, maar dat ik de stick toch niet kan mounten. Dat suggereert dat er iets met de stick zelf aan de hand is, maar voor de installatie van hotplug en udev deed hij het perfect, en op andere computers nu nog steeds.
Sir Isaac schreef op 11 oktober 2004 @ 14:59:
Ik zie in je code ook
Lijkt erop (Maar nu spreek ik wellicht immense onzin, excuses dan daarvoor) dat het appraat wordt aangemeld op /dev/sg0 ?
Kan het niet zijn dat hotplug op die plaats kan mounten? Ik draai debian sid met hotplug. Een paar maanden geleden ging ook over van usbmgr en dat heeft wel wat voeten in aarde gehad omdat het lijkt dat hotplug haar device herkenning net even anders doet. (Ik had vooral problemen met de volgorde waarin usbdevices herkend werden en hoe in en uitschakelen precies werkte. )
  • Sir Isaac
Mounten van /dev/sgX werkt ook niet...
  • Sir Isaac
schopje...
