[PHP]Create User
IK ben bezig met een webmail siteje, voor mijn eigen pop server.
Nu wou ik er voor zorgen dat ik ook snel en makkelijk via een admin panel users kan adden. Maar ik kan nergens vinden of het mogelijk is om php windows en/of linux users te laten aanmaken. zodat deze meteen gekoppelt zijn aan de pop server.
Heeft iemand enig idee of het mogelijk is om php windows en/of linux users aan te laten maken?
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Welke mailserver gebruik je?
  • T-MOB
  • Laatst online: 22:56
Als je het via de commandline kan, dan kan het ook met PHP. Je moet dan zoeken op 'exec' of 'system' op de PHP site. Bedenk wel dat je waarschijnlijk root-rechten nodig hebt om users aan te maken. Het is maar net hoe wenselijk je het acht om je webserver deze te geven...
[ Voor 6% gewijzigd door T-MOB op 11-10-2004 11:56 ]
Regeren is vooruitschuiven
Sja, je moet dan wel root zijn. Dus een combinatie van sudo en adduser zou het wel moeten doen (al heb ik dan geen idee of ze in jouw systeem ook meteen in de pop server terugkomen).
  • Pino
  • Laatst online: 19-10 10:51
Ik zou (als je de mogelijkheid hebt natuurlijk) het iets anders aanpakken.
Laat je PHP scriptje een bestandje klaarzetten of een record in een db aanmaken, die dan door een cronjob worden verwerkt.
Dus een scriptje wat eens per kwartier kijkt of er wijzigingen zijn en die dan doorvoert.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
THEF_Pino schreef op 11 oktober 2004 @ 12:00:
Cornjob had ik helemaal nog niet aan gedacht misschien is dat ook wel een idee.
Is op dit moment gewoon standaard pop server van windows server.
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 12:03:
Een cornjob is wat anders dan een cronjob, geloof ik... ;)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Sowieso kan je voor Windows beter kijken naar Task Scheduler dan naar Cron Job.. :+
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
