6800GT Games crashen/freezen
  • NokiaFan
  • Laatst online: 22-09 18:27
Naast de bekende 10 seconden freeze, wie hier ook een oplossing voor heeft mag ut zeggen) heb ik nu ook hardere crashes in spellen, zoals hier een voorbeeld uit Call of Duty. Het hele systeem krijgt een full load.
Heb de nieuwste patches (van de spellen), Via 4in1 drivers al geïnstalleerd en m'n videokaart naar de standaard waarden teruggeklokt, maar dit helpt niets.
Ook voorgekomen bij DTM2 en Doom III, welke origineel gekocht zijn.
Overige relevante specs:
- AMD Athlon64 3200+ 1MB cache @ 2200 Mhz
- 2x 512 Mb Corsair DDR PC3200 CAS 2.5 @ 440 Mhz
- XFX Geforce 6800GT Dual DVI @ 400/1100 Mhz + Arctic NV Silencer 5
- 2x Samsung Spinpoint 80GB SATA @ RAID0
- Creative SoundBlaster Live! 5.1 player
- Nvidia driver 61.77
- Win XP Pro NL + SP 2
- 3 casefans, dus genoeg airflow
Zou het toch mijn 353 watt Enermax voeding zijn of zie ik iets anders over het hoofd?
[ Voor 9% gewijzigd door NokiaFan op 20-10-2004 13:22 ]
  • NokiaFan
Is er een manier om het verbruik van m'n systeem te meten?
Een cpu met 100 % verbruik gaat al naar de 100 watt, 2 hdd, soundkaart..... En je hebt voor je videokaart min. 350 watt nodig dus reken maar uit wat er over blijft.
(niet veel). Maar probeer is zonder je soundkaart, en met 1 hdd.
EDIT:
Er zijn geen progjes waarmee je het echt kan meten zover ik weet.......
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 11:12 ]
  • Copyman
  • Laatst online: 22-09 19:52
Copyman
Dode muis
Ik had met 61.77 ook dat er bepaalde games crashen. Dit waren allemaal games gebaseerd op de Quake 3 engine! Dit waren bij mij Quake 3, COD, Doom3. Na installatie van de 66.81 drivers was dit probleem opgelost.
Misschien dat dit bij jou ook het geval is?
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • NokiaFan
Ok, thanks voor je reply.
1 schijf losrukken gaat niet lukken, vanwege Raid0. :(
Zit er nu aan te denken om de volgende voeding te kopen:
Enermax NoiseTaker 470 Watt PSU 20 pins
Maar wil eigenlijk eerst zeker weten of dit het probleem echt is.
Eerst nog even die driver update proberen.
[ Voor 61% gewijzigd door NokiaFan op 11-10-2004 11:35 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 14:51
Deathchant
Don't intend. Do!
Hallo Arjan,
Ik heb dus ook wel eens dat ie vaker in farcry vasthangt......net zoals bij call of duty bij jou.
Je bent gewoon aan het spelen en ineens freezt het beeld gewoon, muis doet het niet meer toetsenbord doet alleen de windows-knop het (zo lijkt het dan), ik heb toen farcry opnieuw geinstalleerd.
(ik had farcry eerst onder direct9b nog, en toen had ik directx9.0c geinstalleerd en toen kreeg ik deze freezes)
Wat heb ik nu gedaan ik ezel, ik heb de c en de d als partities, waarop ik bij c alleen windows gooi en op de d alle spellen. Als je c formatteert, kun je je spellen niet meer UNINSTALLEN. Dus ik heb ge hele map farcry verwijdert en toen opnieuw geinstalleerd. En toen kreeg ik geen freezes meer.
  • Slash47
  • Laatst online: 28-03-2023
Ja ik had dit ook met m'n XFX GT. het ligt niet aan je voeding maar 't is waarchijnlijk gewoon een fout op deze kaarten. Probeer de 66.81 drivers, die hebben het probleem voor mij verholpen.
m'n specs
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Slash47 schreef op 11 oktober 2004 @ 15:44:
Niet een fout in deze kaarten, maar gewoon een fout in de drivers.
61.77 was namelijk de eerste driver die de Series 6 van nVidia ondersteunde. Waarschijnlijk een klein OpenGL bugje in die release.
[ Voor 3% gewijzigd door Copyman op 11-10-2004 18:05 ]
  • Boushh
  • Laatst online: 28-12-2024
Boushh
of TFA
Mijn advies:
Installeer eerst opnieuw DX9.0c, en dan de nVidia driver er over heen (gebruik momenteel zelf 66.71, maar had daarvoor ook geen problemen met 61.77).
Ga dan eens kijken wat je allemaal standaard opstart. Virus Scanners (vooral McAffee een Norton, beide Symantec) kunnen veel tijd in beslag nemen. Als je PlexTools draaid, zet het dan uit. Ook andere zaken die in je tray verschijnen (zoals WinZip, QuickTime, RealPlayer, WinAMP, e.d.) en waarvan je ze niet direct gebruikt, moet je eens uitzetten.
Bij de stroom kun je eens kijken of je de XFX een apparte lijn kunt geven, de CD/DVD's op 1 lijn, en de HD's op 1 lijn. Prop de fans bij de CD/DVD en HD lijnen.
Verder, maar dat is een persoonlijke opmerking, kan ik mij herinneren dat ik met VIA en AMD altijd wel onverklaarbare vertraging heb gehad. Sinds het uitkomen van KT400 en de drivers die daarbij hoorde heeft mijn AMD systeem nooit meer lekker gelopen. 1 van de redenen dat ik nu een P4 heb. Maar nogmaals, dat is mijn persoonlijke ervaring.
En als je het echt niet meer weet, systeem formateren en overnieuw beginnen.
  • NokiaFan
Thanks guys. Het is inmiddels opgelost zover ik kan zien.
Zat hem dus in de driver, heb nu 66.81 beta via guru3d en geen freezes meer gehad. Wordt btw wel es tijd voor een officiele goede driver van Nvidia.
Had m'n 6800GT btw al apart via 1 losse kabel aan de voeding hangen en schijnbaar ook geen voeding probleem dus.
CoD add-on is nu in een keer uitgespeeld, :)
Grappig detail: M'n koeler ging gisteren spontaan licht ratelen, heb deze om kunnen ruilen tegen het nieuwere model een 370 Watt van Enermax.
[ Voor 61% gewijzigd door NokiaFan op 18-10-2004 16:40 ]
  • NokiaFan
update:
Schijnbaar heb ik iets te vroeg gejuicht, want hij geeft nu weer problemen. *zucht*
Hoe lang laat die betere, officiële driver nog op zich wachten?
  • mvds
  • Laatst online: 13:43
mvds
Totally awesome!
NokiaFan schreef op 11 oktober 2004 @ 23:22:
Idd grappig, flinke koeler moet dat zijn dan, eentje van 370 Watt :P Gok dat je de fan van de voeding bedoeld...
  • M55
M55
Het is fast write, ik had het ook, nu fast write uitstaat geen probleem meer,
en kan ik makkelijk op 400/1100 draaien.
En dan heb ik het over die 10 seconde freeze :)
[ Voor 41% gewijzigd door M55 op 18-10-2004 17:46 ]
  • NokiaFan
obsidian schreef op 18 oktober 2004 @ 16:53:
Klopt, het was de koeler van de voeding ;)
M55 schreef op 18 oktober 2004 @ 17:45:
Helaas haalt dit bij mij weinig uit, maar...
Het lijkt er nu op, dat het terugklokken van m'n FSB naar 200 MHz wel iets oplost.
Denk dat het geheugen te heet wordt, of de kwaliteit ervan niet goed genoeg is. Ik ga ervan uit dat m'n 3200+ wel op 2200 MHz moet kunnen draaien.
[ Voor 36% gewijzigd door NokiaFan op 18-10-2004 22:25 ]
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Een 3200+ hoort op 2200Mhz te draaien :P Dus als ie dat niet kan mag je hem terugbrengen naar de winkel....
  • NokiaFan
Beetje offtopic ondertussen.
Ik heb een 1 Mb cache versie, die standaard op 2 GHz (10x200 MHz) draait. En de multiplier is niet aan te passen. Ga vanavond nog wel even met de voltages aan het werk.
[ Voor 26% gewijzigd door NokiaFan op 19-10-2004 08:19 ]
  • mvds
mvds
Totally awesome!
NokiaFan schreef op 19 oktober 2004 @ 08:02:
Je hebt dus een Athlon 64, zeg dat dan :)
Maar probeer je bios eens naar defaults terug te zetten, of naar de meest voorzichtige waardes die je kan vinden. En kijk dan eens of je het nog hebt. Dus zo'n beetje alle extra opties uitzetten, en als het dan werkt, dan een voor een langzaam aanzetten.
[ Voor 26% gewijzigd door mvds op 19-10-2004 08:31 ]
Ik zou allereerst eens proberen om je cpu en je geheugen op standaard snelheden te draaien. Zo kan je i.i.g de videokaart uitsluiten als de veroorzaker van de crashes.
Ik heb ook constant die freezes met m'n XFX 6800GT gehad. Vanaf de 65.xx drivers is dat bij mij verholpen voor een groot deel. Inmiddels heb ik het helemaal op kunnen lossen m.b.v. Rivatuner:
Enable motherboard chipset compatibility mode aanvinken.
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/212/rvtr1.jpg
Deze twee opties aanvinken.
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/8527/rvtr2.jpg
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
hmm..sta net op het punt m'n Aopen 6800Ultra terug te brengen naar de winkel. Ik speel 2 spellen (Delta Force BHD en Joint Ops) en in beide heb ik random freezes van 10seconden, complete resets van het systeem en vastlopers. Het rare is dat 3DMark2005 zonder problemen z'n rondjes doet. Ik heb alle driver versies al getest (zit nu op 66.82) maar dat helpt ook niet. WinXP met en zonder SP2, alle DirectX versies getest, het maakt allemaal niet uit :/ Ik ga nu toch de kaart maar even uit de doos halen en met Riva aan de slag, zoals poster boven mij heeft gedaan en getest...
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
Ja, doe dat maar :)
Zitten vage bugs in die nieuwe drivers.......
Ligt niet aan je kaart in ieder geval.
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • Karel2001
helaas..het heeft niet mogen helpen..kaart gaat terug naar Alternate..alleen ze hebben totaal geen idee wanneer ze weer voorraad krijgen :/ dus m'n 9800Pro maar weer teruggezet :P
