[SBS2003] OWA is niet benaderbaar
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Omdat een maatje van me hier niet mag posten omdat hij 2 accounts waarvan 1 werkte onder mijn IP heeft aangemaakt het volgende:
Aangezien ik ook wel met SBS werk en weinig met OWA werk ivm VPN die ik zelf vaak aanmaak en dus niet met Certificaten bezig hoef te zijn zijn we samen eens aan de gang gegaan om vanaf hier zijn server te benaderen, zo waren we zeker van een extern IP-adres !
Ik neem aan dat dit topic wel toegestaan is ?
Door xxxLarge - zondag 10 oktober 2004 16:15
Na goed zoeken en vele pogingen heb ik hier toch maar even een account aangemaakt om mijn vraag te kunnen stellen.
ik hbe voor thuis al enige tijd een SBS2003 server draaien tot mijn grote genoegen. Iedereen hier thuis kan lekker mailen en heeft zijn of haar dingetjes op iedere PC bij de hand.
Nu dacht ik omdat ik zelf op kamers woon dat het wel handig was dat ik toch via owa bij mijn eigen e-mail kon komen. Dus ik ben aan de gang gegaan om te kijken hoe dit kan. OWA is de oplossing, ziet er goed uit en werkt ook vrij simpel.
Als eerste getest op de server zelf, https://servernaam/Exchange en ik krijg het inlogscherm. Dan maar eens proberen vanaf buiten. Dit kan uiteraard niet omdat er een certificaat geverifieerd moet worden. (poort 80 en 443 staan geforward naar de server)
Dus ik heb CA-geinstalleerd en een certificaat aangemaakt en dit op de client geinstalleerd. Nu krijg ik alleen nog steeds een 403 error en mag er simpelweg niet bij
SSL uigeschakeld voor exchange en toen maar weer eens geprobeerd maar dit werkt niet. Ik krijg een windows-logon-window en ik kan alleen bij algemene website komen waar je kan kiezen voor comanyweb enzovoorts.
Wat gaat hier mis ? Ik heb voor exchange alle IP-restricties weggehaald en op allow all gezet. Verder zou het gewoon moeten werken zonder SSL toch ?
Ik kan hier niets vinden na 10-tallen topics geopend te hebben. Ik heb exchange SP1 trouwens wel ge-installeerd maar dit lost niets op.
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik heb net even via remote admin in zijn IIS gesnord en er stond ergens dat alleen zijn locale IP's van de server er naartoe mochten..... opzich stond de rest allemaal goed behalve 1 page :)
Nu is de vraag van mij...... heeft deze jongen volgens jullie nog iets aan CA ? lijkt me niet toch ?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Even nog iets raars dat mij opviel nu het werkte. Je kon gewoon normaal naar de onlog pagina toe van owa, werkt(e) prima maar op dit moment is het letterlijk plots zo dat zodra je naar de inlogpagina van Exchange gaat hij maar blijft laden en de plaatjes NIET tevoorschein komen en kruisjes worden. Plaatjes zijn aanwezig in de map maar de inlog-pagina blijft maar switchen tussen preload.htm en owalogon.asp die in de "auth" map staat....... Autenticatie-probleem ?
IE-Explorer wordt er gek van iig ! Cpu-usage flink omhoog, zowel intern als extern.
[ Voor 10% gewijzigd door BacardiBreezer op 11-10-2004 09:24 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Niemand hier bekend mee ?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Zo hier maar weer even mee aan de gang gegaan:
Wat hebben we tot dusver gedaan:
IIS maar gedeïnstalled, eerst de services gestopt maar nu wil exchange niet meer opstarten... echange zou dus opnieuw geinstalled moeten worden maar wat zullen we met de mailboxen doen ??
Gewoon 1 op 1 kopieren en later terug plaatsen ? Iemand een idee ?
Eigenlijk zou de server helemaal kaal opnieuw geinstalleerd moeten worden maar we proberen het even zo.
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
doen we dat :)
nu nog even de vraag........ exchange zou de mailboxen opnieuw moeten indexeren als het goed is toch ?
wat bedoel je met indexeren?
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 21:50:
Zelf de mails weer bekend maken bij de users waar deze van waren.
Hoe je het noemen wil...
moet je mbconn draaien.
Uit http://support.microsoft.com/kb/271886
Secondly, you can use Mbconn.exe to connect mailboxes to Active Directory accounts.
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
ah, fijn ! moet je met toch eens uitleggen hoe je dat daar zoekt want ik zoek verkeerd ofzo.
Maar volgens jou dus ook gewoon..... die 2 mappen terug kopieren, dit dus runnen en dan exchange starten.
Waarom lees je dan nergens dat je gewoon die mappen kan backuppen ? eigenlijk alleen in het topic van smily...
mtadata heb je in principe niet nodig, alleen de mdbdata.
Folder terugzetten, exchange starten en mbconn draaien.
Voor meer info zoeken op offline restore :)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Sowiso een erg handige site/tutorial over SSL certificate integratie:
SSL - Enabling OWA 2003 using your own Certificate Authority
Wees consequent, maar niet altijd
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Thnx OOK :)
Erg makkelijk, IIS gedeinstalleerd en een Exchange herinstallatie gedaan. mbconn.exe heb je idd niet nodig zoals ik al verwachte.
NU is het enige probleem dat ik het dat binnen IIS de map owa-exchange niet meer bestaat en de map Exchange leeg is. Ik heb al binnen de exchange installatie-cd gezocj maar zie hier alleen de ExcngWeb map staan....... ik zou hem anders gewoon 1op1 kopieren......... iemand nog een idee daar over ?
