[Zelfbouw] Help! mijn pc doet het niet
  • itsgreen
  • Laatst online: 02-12-2025
itsgreen
Large and in charge
Mmm zit met een probleempje... net mijn nieuwe pc in elkaar gefixt maar...
Er lijkt iets niet goed te zijn want mijn pc geeft geen signaal aan mijn monitor...
Heeft iemand een idee wat er fout kan zijn? en ja ik heb de kabel wel verbonden van de monitor met me videokaart :P
Mijn config:
AMD Athlon 64 3200+
Asus K8N-E Deluxe moederbord
2x 512 Mushkin DDR 222 timing
Asus FX5200 kaart (AGP)
ook geprobeert met Saphire ATI Radeon 7000 PCI kaart, gebeurde verder niets...
in een Coolermaster Stacker kast met Coolermaster Realpower RS450ACLY voeding..
Verder nog wat schijven en dvd fikker maar ik denk niet dat het daar aan zal liggen
Op het moment dat ik hem aanzet zet hij wel zover ik kan zien overal powerop... cpu fan en alles draait proper maar mijn monitor laat niets zien en geeft aan geen signaal te ontvangen :(
Iemand suggesties?
andere monitor proberen?
/edit: hoeveel watt is je voeding?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 18:31 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:12
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Strip heel de bak tot de basis en ga testen door steeds iets toe te voegen. Videokaart aandrukken, eventueel eerst monitor aan on board videokaart gooien, videokaart testen in andere bak. Kortom, ZAT dingen die je kunt doen :)
Beste Kerel,
Ten 1e; model van je video kaart erbij vermelden scheelt een hoop zoekwerk:
FX5200 ;V9520 Home Theater
FX5200 ;V9520 VideoSuite
FX5200 ;V9520 /TD
FX5200 ;V9520 Magic
>>welke van de vier?<<
Tip; probeer eerst je mobo met Mem en Video plank eerst, voordat je dus alle IDE devices aansluit.. Ken het plankje en was in mijn geval ook niet de 1e keer raak.. Kijk ook goed na of je videoplank extra voeding nodig heeft; molex connector aan de zijkant van je kaartje.. probeer dit eerst mocht t niet helpen horen we het wel.. Suc6 kerel maak er wat moois van!
DaAAz
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Kijk of je mobo niet ergens kortsluiting maakt met je kast oid.
Alleen afstandsbusjes plaatsen op plekken waar ook gaten in je mobo zitten.
Om het zeker te weten; leg je mobo met geheugen, cpu & videokaart gewoon op een doos of antistatisch zakje op je bureau.
Voeding erop, monitor erop. Kijk dan of die het doet.
[ Voor 6% gewijzigd door lawtshjj op 10-10-2004 23:06 ]
  • itsgreen
itsgreen
Large and in charge
Mmmm klaarblijkelijk slikt hij niet beide gepairde mushkin 222 512mb dimmetjes mmm met 1 boot hij prima met 2 iets minder :P
