A7N8X Deluxe: 2x512MB geheugen wil niet op 400MHz
  • Bokkoman
  • Laatst online: 04-10 11:36
Gegroet meesters der computers,
Ik heb afgelopen week een 2x512MB PC3200 400mhz geheugen gekocht van GeIL.
Deze heb ik dus in mijn moederplank (A7N8X-Deluxe) geplaats en als ik dan boot staat er dat mijn 'main memory is running on 133mhz, single channel' (of iets dergelijks).
Ik heb heel mijn bios afgespit om te zoeken waar ik dit kan instellen.
Ligt het nou aan mij dat ik niks kan vinden of hoort dit gewoon en stelt het moederboord automatisch de juiste (maximale) snelheid in?
met vriendelijke groet,
bokkoman.
Wellicht staat je bios nog niet correct ingesteld, er zijn 2 instellingen die je kunt proberen:
- SPD
- manual
Op SPD wordt een chipje van het geheugen uitgelezen en de bijbehorende snelheid automatisch ingesteld. Probeer die eerst.
Op manual zul je zelf het geheugen op 200MHz instellen (PC3200 is namelijk 400DDR ofwel 200MHz double datarate). Let daarbij op dat dan ook om de hoek komt kijken of je de timings goed ingesteld hebt (een hoger getal is veiliger/trager).
Als 3e mogelijkheid kun je de bios resetten. Kijk in je handleiding van je mobo waar je resetjumper zit, verzet deze terwijl de PC uit is, etc. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 17:24 ]
mja, heb je alleen die 2 repen erin staan of heb je er nog een reepje pc2100 naast staan?
  • Jappo112
  • Laatst online: 19-10 17:41
Weet je zeker dat je proccesor de juiste FSB clock heeft? Er bestaan AMD proccesoren waarvan de FSB op 133 Mhz loopt
  • NitroX infinity
Van de site van ASUS:
FSB 400* / 333 / 266 / 200 MHz
( * PCB 1.06 or earlier version need BIOS update )
http://www.asus.com/prog/...m=A7N8X%20Deluxe&langs=01
Dus als je een oudere versie hebt van je moederbord dan 1.06 moet je ff een BIOS upgrade doen.
:Y)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Je hebt ze toch wel allebei in de blauwe sloten gedaan hè? Ik heb zelf de A7N8X-E deluxe draaien met 2 x 512 mb in dual, en dat pakte die in een keer :)
Nederlander in België
  • Bokkoman
Elektronicanet schreef op 10 oktober 2004 @ 18:49:
Hmm, zit er veel verschil in met die E-deluxe en normale deluxe?
Ik had ook al een bios versie van 1007. 1008 heb ik nog niet geinstalleerd.
Ik weet ook niet of het uitmaakt als ik in 1x van bios v1001 naar 1007 ga, of dat ik stap voor stap moet doen, dus 1001->1002->1003... etc.
Misschien dat dat helpt, probeer ik later wel. Bedankt voor tips, ik zeg het als het gelukt is.
[ Voor 13% gewijzigd door Bokkoman op 11-10-2004 12:40 ]
  • CSB
  • Laatst online: 23:17
CSB
:D
Rare zaak. Ik heb iets soortgelijks en hoop dat iemand van jullie mij hiermee kan helpen.
Ik heb hetzelfde bordje (A7N8X Deluxe) met 2x Samsung 256MB DDR400 en 1x Twinmos 512MB DDR400. Nu kon ik voorheen wel mijn geheugen op 200 Mhz klokken, nu opeens niet meer. Dual channel werkt nog wel, alleen op 166 Mhz.
Dus als ik mijn geheugen op 200 Mhz klok, start mijn pc wel, ook Windows start netjes op, maar zodra ik aanmeld krijg ik gelijk bluescreens met memory errors.
Wat kan hier de oorzaak zijn?
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, kijk onder het Geheugen-gedeelte :)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
CSB schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:08:
3 geheugen modules in een nforce geven nog al eens wat problemen. Als je 2x 256 mb erin doet en dan op ddr 400 zet, dan moet het wél goed werken.
Twinmos en nforce 2 moederborden gaat heel vaak NIET samen, er zijn hier tientallen topics over op got, twinmos moet je eigenlijk alleen met een pentium 4 kopen (of liever nog, helemaal niet).
Verder nog een kleine opmerking, ik zie dat je een 2600+ hebt, met 333 Mhz fsb? Waarom wil je dan op DDR400 draaien? Het is immers langzamer om je geheugen niet 1:1 te laten draaien.
166 (ddr333) is de snelste optie voor jou en niet 200 (ddr400).
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Heb gelezen (kan link zosnel ff niet terugvinden) dat er idd vaker problemen zijn met het uitlezen van de SPD chip op GeIL mem door Asus mobo's. Even handmatig instellen dus.
  • CSB
CSB
:D
O shit. Heb vergeten wat in m'n profiel aan te passen. :D
Ik heb nu een Athlon XP 3000+. Die draait wel op 200 Mhz toch?
Ik heb ook ff die CAS latency van beide DIMM's gecheckt. Die van de samsung chips is 3, terwijl die van Twinmos op 2.5 loopt. Dus dat handmatig instellen is dan ook geen optie meer.
Hier de geheugenlijst van Asus. De 256 MB versie van Samsung en de 512 versie van Twinmos die ik heb staan beide in de lijst. :?
p.s. Nieuwe Betabios voor PCB 1.06 en eerder is er nu ook. ;)
[ Voor 31% gewijzigd door CSB op 20-12-2004 09:49 ]
  • CSB
CSB
:D
Heb trouwens de mem FAQ hier doorgelezen en ik zou dus de FSB moeten kunnen verhogen zodat mijn CPU en Memory Synchroon op 200Mhz draaien.
Geprobeerd, dat werkt niet. (Wel als je de BSOD's niet meetelt :P ) Dus zou mijn CPU niet op 200Mhz kunnen draaien? Ik heb altijd gedacht dat de Athlon XP3000+ dat wel kon. :/
Die BSOD's komen trouwens pas NA het inloggen in WinXP. Op een of andere manier draait het wel, maar zo onstabiel als de nete... ;(
  • Hoppie
Uh, mijn Athlon XP 3000+ (Barton) heeft officieel toch echt een 166MHz FSB.
Gelukkig draait ie perfect op 3200+ (200MHz).
Ik heb zelf een Asus A7N8X Deluxe (rev. 2.0) met daarin twee reepjes 512MB Dane-Elec geheugen, zoals hierboven al vermeld op 200MHz. Werkt perfect.
[ Voor 3% gewijzigd door Hoppie op 20-12-2004 10:23 ]
  • CSB
CSB
:D
Ik heb dezelfde CPU. Dus hij draait op 166... Crap. |:(
Maar jij hebt dus je Mem en CPU synchroon draaien? Wat zijn je FSB, multiplier en mem settings?
Alleen die RAS latency setting verontrust me een beetje. Wat kan ik het beste doen? (zie tabel van vorige post)
  • Hoppie
Ik heb m'n proc dus overklokt naar 3200+. Daarvoor draait ie op 200MHz FSB met een multiplier van 11 => 2200Mhz.
De geheugensettings weet ik zo niet uit m'n hoofd (zit nu op m'n werk). M'n Dane-Elec is officieel PC3200 geheugen, dus die timings zullen niet extreem ruim zijn.
  • Switek
  • Laatst online: 21:57
Je kunt je geheugen op de gewenste snelheid krijgen door de reepjes in bank 1 en 3 te stoppen. Volgens de handleiding is dit de enige juiste combinatie voor 200Mhz dual. Zelf ook mee aan het kijken geweest en het werkt!
succes
  • CSB
CSB
:D
Heb de reepjes al in alle drie de bankjes gehad. Je kunt volgens de manual (om dual channel te activeren) de reepjes in bank 1 en 3 of 2 en 3 plaatsen. Heb beide combinaties geprobeerd.
Logischerwijs zitten de reepjes nu zo: 512 (twinmos) in 1, 2x 256 (beide samsung) in 2 en 3.
Krijg ook netjes tijdens het booten te zien dat ie in dual mode draait. Op 166 Mhz werkt het prima. Alleen wil ik het op 200Mhz laten draaien omdat ik anders net zo goed PC2700 had kunnen kopen. :(
Zodra ik thuiskom (over 3 uurtjes) ga ik eens proberen mijn FSB op 200 te zetten met een multiplier van 11 (het bordje zet hem in automode op 13). Maar vaak als ik met FSB ga "spelen" gaat mijn monitor niet meer aan na een reboot, dus zou dat betekenen dat mijn CPU te hoog geklokt is? Of erger: gelockt?
Volgens de manual van asus zou je (als je CPU gelockt is) niet aan je FSB of Multiplier kunnen rommelen in je BIOS. Ik hoop dat dat waar is... :/
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Aan de fsb kan je vast wel komen. Dat heeft namelijk niks met het locken/unlocken van de multiplier te maken. En met 3 bankjes kan je niet hoger als 166Mhz maar dat was al gezegt.
De cpu lock van AMD zet namelijk alleen de multiplier vast. de fsb kan je nog steeds hoger of lager zetten. Ik heb 2200Mhz gehaald met mijn "gelockte" doron 1600. Die draaide eerst op 12x133 en na wat met de fsb spelen draaide die op 12x183.
om te kijken of je cpu gelocked is moet je eerst maar eens mijken of je een andere multiplier kan gebruiken, Met de fsb spelen kan altijd nog. Maar altijd geld dat je cpu de door jou gekozen snelheid wel aan moet kunnen. Garantie daarvoor is er niet als je gaat overclocken. Je draait dan immers buiten de specificaties van de fabrikant.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • mhoogendam
  • Laatst online: 20-10 08:14
Zoek eerst eens uit of jouw 3000+ idd op 400MHz draait, aangezien er zoveel types zijn.
*cpu's lijken net videokaarten met al die types. 10x dezelfde namen en elke keer iets anders
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
euhhm ik had vroeger precies dezelfde setup als jou, en dat werkte niet samen
gaf conflicten etc, dus heb het mem omgeruild
Probeer eens fsb op 201mhz te zetten, heb al veel gezien dat dat helpt
  • harry64
  • Laatst online: 22:14
De snelheid van het geheugen kun je los van de fsb aanpassen.
Als je processor standaard op 166 mhz draait dan zou ik het geheugen ook op die snelheid laten lopen das bij mij iig wel sneller.
Alhoewel mijn GeiL op 200mhz 2-2-2-2 ook loopt
  • CSB
CSB
:D
Ik ga eens proberen wat te rommelen met de multiplier (op 11X zetten) en de FSB.
En als dat niet werkt zit er maar 1 ding op. De 2x 256 verpatsen en een 512 DIMM kopen.
1 Dilemma, die 256 DIMM's zijn Samsung en die 512 is Twinmos (zoals ik denk ik al 5 keer heb gezegd ;)) De CAS latency van de 256 is 3, die van de 512 is 2.5. Wat zou ik dan het beste kunnen vervangen? Ik weet dat Samsung beter werkt in mijn MoBo (volgens Tomshardware) als Twinmos...
Ik heb een soortgelijk probleem waarvoor ik niet speciaal een nieuw topic wou openen:
Mijn PC:
Asus ASUS A7V600-X (bios 1003 d8 ik)
AMD Athlon XP 2200+
PQI 512mb DDR PC3200
voor meer specs zie mijn sig
nu is het geval dat mijn processor een FSB van 133mhz heeft maar mijn geheugen wil niet op 266DDR lopen. Hij POST dan niet meer (beeld gaat niet meer aan, fannetjes etc wel), dit probleem heb ik niet als ik mijn geheugen Asynchroon laat lopen op 333DDR of 400DDR.
wat heb ik geprobeert:
Timings zo los mogelijk --> geen beeld op 266ddr
Timings zo strak mogelijk (ja je gaat tog dingen proberen) --> geen beeld op 266ddr
Timings op SPD --> geen beeld op 266ddr
Memtest 86+ gedraait --> geen fouten in geheugen na 24 uur gedraait te hebben (zowel op 333ddr als op 400ddr spd-timings)
PC ge de-oc'd :P (van 1900 terug naar stock 1800) --> geen beeld op 266ddr
PROBLEEM: geheugen draait niet op 266ddr hoger geen probleem (FSB en Geheugen zijn los instelbaar op het mobo) Wie'o'wie heeft er misschien nog een oplossing voor dit probleem?
  • CSB
CSB
:D
Wellicht zou een bios update iets kunnen fixen?
Ik heb geen ervaring met de A7V600, wel de A7V266. Die werkte bij mij altijd perfect op DDR400 en een Athlon XP 2000+. Maar pas na een Bios Update. Asus heeft daar een mooi tooltje voor, waarvoor je niet in Primitive DOS hoeft te booten. Dit gaat geheel in Windows via internet.
