Ik heb het volgende probleem:
ik heb voor kennis computer geinstalleerd:
2 x xp met sp1 erop gezet op 2 primaire partities (NTFS) en met bootmagic (+ passwords) wordt de 1 active en de ander hidden (dus geen inlogscherm van xp zelf). Dit draaide goed.
Nu heb ik de computer hier weer staan omdat xp installatie 1 niet meer opstart, xp installatie 2 doet het gewoon.
Bij xp installatie 1 de bekende foutmelding over de ntoskrnl.exe:
is beschadigd of kan niet worden gevonden, installeer het bestand opnieuw.
Wat ik van kennis begreep heeft hij via systeemherstel naar eerder tijdstip teruggezet (althans getracht) waarna hij deze melding kreeg.
xp installatie 2 (voor zijn kinderen) doet het dus nog steeds zonder probleem.
Eerst heb ik via de bootmagic-opstartdiskette het inlogscherm van bootmagic uitgezet en hem zo ingesteld dat hij vanaf op de "niet werkende" xp installatie 1 opstart.
Dus eerst geprobeerd om de niet-werkende ntoskrnl.exe te repareren / vervangen
Opstarten vanaf de XP-cdrom, Vervolgens "R" voor herstellen of repareren geprobeerd: kan geen vaste schijf stations vinden.
Even gecheckt met partitionmagic, de "xp installatie 1" partitie is primair en active. Waarom kan hij hem dan niet vinden?
Opgestart met XP-dos diskette hetzelfde, kan ook geen c-schijf vinden.
Met de "xp installatie 1" partitie niet toegankelijk ben ik gelijk al door mijn opties heen om iets nog te fixen? Of zie ik nog een mogelijkheid over het hoofd?
Bootmagic is geinstalleerd op xp installatie 1 dus ik kan daar ook verder niets controleren.
