AMD Athlon XP 3000+ (2,17GHz333MHz FSB)
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • bas116
  • Laatst online: 28-03-2015
Zit er in de AMD Athlon XP 3000+ (2,17GHz333MHz FSB) (is geen boxed) geen 512KB cache geheugen? ik hoorde zoiets , en ook dat deze versie veel slechtere kwaliteit is.
BVD
« 'Mijn Socket 754 APG PC « '-_-' » 4075 met 3DMark05 en 6600GT' »
  • XWB
XWB
Devver
Dit is een Barton met 512kb L2 ja :)
En wat bedoel je met slechtere versie? Dat deze een FSB heeft van 333MHz en de andere 3000+ (2,10GHz) 400Mhz?
March of the Eagles
  • Microkid
Microkid
Smile
Volgens de BalusC server zit er gewoon 512KB in. http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.html
En waarom zou ie dan slechtere kwaliteit zijn? Explain?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik heb deze processor draaien, doet het prima, kzou niet weten wat er zo slecht aan is :P
En verder heeft de rest uiteraard gelijk over het cachegeheugen aangezien een Barton is. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • bas116
ik want iemand beweerde dat deze pricewatch: AMD Athlon XP 3000+ (S-A, 2.17GHz, 512KB, 333MHz FSB, 68W) slecht was en dat de boxed veel betere prestaties gaf.
En wat is dan een goede cooler hiervoor?
ik had de Spire WhisperRock IV (Socket A) in gedachten
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
bas116 schreef op 10 oktober 2004 @ 14:59:
"boxed" slaat enkel op het feit dat hij in een mooi verpakking mét koeler verkocht wordt. Niet boxed wordt ook al eens OEM genoemd. Dan krijg je x aantal cu's op een mooi plastic frame, maar dus zonder koeler
  • sapphire
  • Laatst online: 19:04
sapphire
Die-hard pruts0r
Mja, er zijn ook mensen die beweren dat AMD (in z'n algemeenheid) slecht is, lekker laten lullen totdat je een onderbouwing krijgt.
Gabriël AM5
Pricewatch: AMD Athlon XP 3000+
Het verschil tussen een 'normale' (boxed/OEM) CPU en een boxed CPU is dat de boxed een HSF (heatsink+fan combo) bijgeleverd heeft. Voor de rest zijn de CPU's exact hetzelfde, komen uit dezelfde fabriek uit dezelfde wafer en worden onderworpen aan dezelfde kwaliteitstests. Op een boxed CPU wordt allleen langer garantie gegeven, maar daar betaal je dan ook extra voor ;)
Zie ook het BalusC: CPU overzicht en [search=verschil boxed OEM tray CPU]
Kortom, maak gebruik van de naslagwerken, ze zijn er niet voor niets. Zie ook de forumFaq voor wat wij verwachten :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 15:13 ]
