Systeem loopt zomaar vast
  • 219 views sinds 30-01-2008
Morguh allemaal,
Ik heb gister een PC voor me broertje in me kaar gezet.
Hij deed het gister middag gewoon en me broertje heeft gewoon zitten gamen.
Toen hij 's avonds wilde proberen te gamen liep zijn pc elke keer weer vast :S
Hij loopt alleen vast als ik een spel opstart, in windows XP SP2 draait hij gewoon ..
pc specs :
AMD 2400+
265 MB DDR
128 mb vid
40 gb hd
Ik heb de pc ook al opnieuw geinstalleerd, dit helpt ook niet ..
Kan iemand mij helpen aub.
Greetz,
Tjah
Probeer temperatuur een te checken. (van cpu/gpu/systeem)
  • Satch
Het zou handig zijn als je vertelt wat voor een videokaart het is. Een fx 5200 kan ook 128 mb hebben.
en wat voor merk voeding heb je?
Post even voltlijnen van je voeding ( zie je in de bios)
Hey,
Het is idd een fx5700 128mb van peak,
en waar kan ik in het bios vinden wat voor voeding shit het is.
de cpu fan staat op 33 graden als je in het bios kijkt(hijs is dan net opgestart)
Greetz, Tjah
  • VCDfan
  • Laatst online: 07-10 10:38
Ik neem aan dat je 256MB geheugen bedoeld...
Ik zou proberen om eens een ander reepje geheugen te proberen,lijkt me dat het geheugen brak is.
Ik heb dit probleem ook gehad en het geheugen bleek het probleem.
Met windows geen problemen alleen met games gaf ie foutmeldingen en liep ie vast.
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Moet je idd memtest eens draaien of een andere voeding proberen.
Je kunt ook je hdd testen met verschillende testprogramma's.
Op welke manier loopt hij vast dan?
Hangt alles en hoor je dan een klik?
Hangt het beeld maar gaat het geluid nog ff door?
etc, etc, etc
geef eens wat meer info over wat er precies gebeurt als hij hangt.
  • Satch
In je bios kan je onder een bepaalde "catagorie" vinden wat de waarden van je volt lijnen zijn.
Je hoeft alleen maar alles af te gaan en te kijken wanneer je 3.3 volt en 5 en 12 volt ziet staan en ons de waarden erachter geven.
het is idd 256 mb geheugen.
Als ik een spel speel dan loop hij gewoon in 1x keer vast hoor verders nix
het beeld blijft gewoon vast zitten en ik moet hem resetten om weer verder te kunne gaan :?
Greetz,
Tjah
alvast bedankt _/-\o_
Check je clocksnelheid van je geheugenchip. stel eventueel de latency in op groter dan 2.5ms Een te snelle requesttijd, kan een pc laten vastslaan. Welk geheugen gebruik je pc2100, pc2700, pc 3200, pc 4200???
Me geheugen is pc 3200
Ik snap verders alleen niet wat je bedoelt :D
Ga eerst deze eens na: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
en sluit uit wat het niet kan zijn. Test het met andere hardware, test de componenten afzonderlijk, sluit hardware of driverfouten uit en check je logfiles/eventviewer.
Heb je dat met 1 spel of meerdere spelen???
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 16:09 ]
ik heb het met alle spellen :/
Maar het is egt raar gister kon me broertje namelijk 2 uur spelen,
toen moesten we eten en daarna wilde hij weer spelen en bang vast |:( |:(
Greetz,
Tjah
  • miw
  • Laatst online: 23-02 13:02
miw
Heb je de laatste drivers en de laatset versie van DirectX geinstalleerd?
mja, kan ik nog ff doen, maar ik denk zelf dat het aan Hardware ligt..
Maar ga het zkr ff proberen dank u _/-\o_
Greetz,
Tjah
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Lijkt op een temperatuur probleem idd. Heb je de koeler op de cpu goed gemonteerd?
Heb je al eens gevoeld aan de koeler of hij wel warm wordt (voorzichtig)?
zal ik es doen,
Vage shit want gister heeft me broertje weer de hele dag kunnen spelen 8)7
maar het kan vandaag weer niet zo zijn :?
Greetz,
Tjah
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Punt 1: Heb je memtest al gedraaid?
Punt 2: Heb je al een proggie gedraaid dat je hardeschijf test op "bad clusters"?
Punt 3: Welke drivers heb je van elke component die drivers nodig heeft?
Punt 4: Wat zijn de temperaturen van je CPU tijdens het spel?
Punt 5: Wat zijn de voltlijnen tijdens het gamen?
Self reflection is the school of wisdom
waar kan ik dat allemaal mee doen :D
Hebben jullie daar misschien handige programma's voor ?
Greetz,
Tjah
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is natuurlijk wel bedoeling dat je zelf gaat zoeken. Dit is telkens voor ons gissen welke spullen jij in je computer hebt. Ze zijn al heel ver met de technologie maar de glazenbol hebben ze nog niet uigevonden "helaas". Dus kijk eerst eens even watvoor hardware je hebt en ga dan is op onderzoek uit. Er zijn zat topics hier over geweest dus doe eerst even iets zelf in plaats van "ja dit, ja zus en ja zo".
