[Raid0] eventlog errors en lage speed
  • Houston3
  • Laatst online: 05-11 10:52
Ik heb net 2 nieuwe wdtjes gekocht, sata, 80 gb.
Ik heb ze netjes aangesloten, een array gemaakt en windows geinstalled.
Dit alles ging goed tot me opviel dat het toch wel erg traag liep enzo. Vervolgens hdtune gerunned en die gaf ook lage speeds aan ( wat er ook gestoord is, als ik ga browsen in c of d of e of whatever dan schiet de speed van 40 mb/s naar 80 mb/s in hdtune 8)7 )
vervolgens eventlog gechecked en daar staan 2 errors
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
waarbij harddisk ook harddisk1 kan zijn.
en de error:
The device, \Device\Scsi\fasttx2k1, did not respond within the timeout period.
wat dus de promise drivers lijken.
vervolgens nieuwe promise drivers geinstalled aangezien die nog wel eens problemen op leken te leveren.
maar dat werkt niet.
Scandisk ook gerunned en die geeft geen errors.
ik weet nu eigenlijk niet wat ik hieraan kan doen dus ik vraag jullie om hulp ;)
specs systeem:
msi kt4-ultra
promise 376 onboard sata controller
2x wd 80 gb wd800jd
edit: ik heb lopen zoeken in de search e.d. maar ik kwam niet echt tot oplossingen.
[ Voor 4% gewijzigd door Houston3 op 10-10-2004 10:14 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe heb je de WD's exact gejumperd? :)
[ Voor 53% gewijzigd door BalusC op 10-10-2004 11:15 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:27
BalusC schreef op 10 oktober 2004 @ 11:14:
Uhm, zegt SATA drives je iets? (NOFI hoor ;))
Deze WD's hebben alleen een jumper block voor Power management settings, zie ook: http://wdc.custhelp.com/c...=958&p_created=1050530240
tenzij je bedoelde dat daar het probleem kan inzitten, dan heb ik niks gezegd
verschillende berichten bij google melden dat je de volgende dingen kunt proberen:
• Je drivers updaten (als er updates zijn) had je al gedaan
• Je geheugen testen met memtest
• Je BIOS updaten
[ Voor 37% gewijzigd door OnTracK op 10-10-2004 12:05 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Speedener
  • Laatst online: 05-11 11:41
ik post dit ff via een andere pc bij een vriend, ik ben dus de TS, en bios is al up to date en geheugen is ok, ik had het probleem bij vorige hdds ook niet maar nu wel bij sata raid. De wds hoef je trouwens niet te veranderen qua jumperinstellingen.
  • Houston3
is er dan niemand die dit ook heeft of een oplossing heeft :|
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je al eens een andere blocksize gekozen tijdens het maken van je raid config. Wat heb je voor hardware voor de rest. Jouw controller haalt z'n mem en belast voor een gedeelte je cpu dus als dat niet al te snel is dan is je raid het ook niet ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Houston3
erm een amd 2500+ en 512 mb pc2700+, maar lijkt me toch sterk dat daar het probleem ligt zeker als memtest geen fouten geeft :]
na verdere research ben ik erachter gekomen dat er veel mensen zijn met de via chipsets die problemen hebben met sata, en dan vooral de 8235/8237 chipset.
Van via en msi uit is er geen fix oid, volgens mij erkennen ze het probleem niet eens :x
Hoi Houston3,
Ik heb exact hetzelfde met mijn asus k8v se deluxe bord en AMD athlon 64 3200.. ik heb dus eens in de zoveel tijd dat inderdaad de computer gaat hoggen/laggen en dat mijn event viewer vol staat met :
en
Er zijn dagen dat ik er geen last van heb en andere dagen moet ik hem gewoon uitzetten omdat ik er niet meer mee kan werken. Als iemand een mogelijke oplossing heeft graag :)
specs :
cpu : AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
mobo : ASUS k8v se deluxe
raid : onboard Promise 20378 RAID
hdd : Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2004 21:38 ]
  • Sharkware
  • Laatst online: 21-08 20:13
Als ik dit van te voren geweten had had ik dus niet die twee nieuwe sata schijven gekocht. (Ook WD zelfde type)
Ik heb hetzelfde probleem telkens als ik bv een spel start.
Ik hoop dat er iemand hiervoor een oplossing heeft.
Had al gelezen dat je in je BIOS de pci latancy op 64 moest zetten ipv 32. Echter helpt dit bij mij ook niet.
iemand hier al een oplossing van? ik heb hier ook last van :(
specs: K8T Neo-FIS2R - 2x WD raptor 36 raid0
zelf al geprobeerd:
ander moederbord (zelfde type)
andere sata kabels
100x WD test tool over de raptors laten scannen
andere controller op bord geprobeerd
