Asus A9600XT defect ?
Gevraagd : Professionele mening.
Ik heb de volgende foto's van mijn beeldscherm genomen, ik heb het gevoel dat het geheugen van mijn videoplank defect is.
Ik heb reeds alles geprobeerd, schone install's van WINXP + alle ATI drivers tot nu toe inclusief de ATI drivers die ASUS zelf ter beschikking stelt.
Het vreemde is dat het niet altijd voorkomt, zo eens de zoveel tijd (paar dagen) dan start ie op met een " vervormd " beeld en zo af en toe een "Het systeem is hersteld van een fatale fout " of een " het weergave stuurprogramma voor ASUS A9600XT lijkt verantwoordelijk voor dit probleem" melding :(
Als ik de kaart op AGP4X laat draaien komt het iets minder vaak voor maar nog regelmatig.
Ik heb deze fouten met 2 verschillende mobo's van Asus respectievelijk de A7V8X-X en de A7V600.
De grote vraag: Is dit nu een software fout, of een hardware fout ! :?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/323f/ASUS/asus1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/323f/ASUS/asus2.jpg
http://members.home.nl/323f/ASUS/asus3.jpg
Systeem:
Asus A7V600
Asus A9600 XT
512MB / 3 * 80GB Maxtor
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 23:45 ]
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Is de kaart overklokt?
Op welke clockspeeds loopt hij dan?
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
krijg je die foutmelding na een bepaalde handeling?
[ Voor 74% gewijzigd door 68657469736d69 op 09-10-2004 23:37 ]
De kaart is niet overgeklokt.
Stock speeds:
Core: 499 Mhz
Mem: 594 Mhz
sadar schreef op 09 oktober 2004 @ 23:36:
Nee, gewoon bij het opstarten.
Als ik dan paar keer heb opgestart is het meestal wel weer goed.
  • Thomson
de koeler draait nog? :+
En als je probeert te gamen gebeurt dit dan altijd of ook maar soms?
BTW hij lijkt blauw en rood van elkaar te splitsen
[ Voor 24% gewijzigd door Thomson op 09-10-2004 23:53 ]
  • tazzdevil
  • Laatst online: 13:55
Ik zit in het zelfde schuitje mijn asus 9600XT/TDV is ook stuk. :(
Vervangen is moeilijk heb ik vernomen van zaak waar ik hem weg heb.
als hij dit ook dit ook tijdens het opstarten doet is hij stuk, anders zou het nog aan driver kunnen liggen.
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Kan ook aan het scherm liggen?
Kan het soms zijn dat je kaart nie 100% goed in je mobo zit?
Heb je de juiste Refresh rate opstaan?
[ Voor 35% gewijzigd door Skyline GT-R op 10-10-2004 12:15 ]
Scherm is een nieuw TFT scherm van LG de 1720B, refreshrate is vast op 75Hz of op 60Hz ;)
Ik heb reeds een andere monitor erachter gehad (gewoon CRT scherm) en daarmee waren de results hetzelfde.. :(
Kaart zit goed gemonteerd in AGP slot.... ik heb aan de achterkant van het slot het klemmetje ook nog vast ge-clikt.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 13:24 ]
  • Griffin
  • Laatst online: 10:30
Griffin
Is mythical
Probeer de kaart eens in een ander systeem. Kijken wat ie dan doet.
Naar mijn weten zit er 2 aansluiting op je vga kaart.
een D-SUB en een DVI. probeer je monitor eens aan de DVI te hangen dmv verloop stekkertje.
(of als ie nou aan je DVI hangt even aan je D-SUB hangen).
anders is je kaart defect denk ik.
Heb je nog garantie?? zo ja opsturen de kaart
Suc6
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik wil je niet ontmoedigen maar, ik kan dat soort beelden van ergens... Ik heb vorige maand mijn PC verkocht incl 9700P en bij mijn kameraad die hem kocht liep er het een en ander mis met die 9700P... Ik krijg er geen drivers op geinstalleerd. Ik dacht, raar, ik die kaart naar huis in mijne pc, bolt perfect, ikke denke verdoeme... Trug naar kameraad, bolt perfect. Heel raar Ik weet niet waar het aan ligt maar ik heb een vermoeden in de richting van te warmwordende chip, of te ver overclockt, maar hij loopt standaard, wat heel raar is. Test kaart eens in ander systeems als die dan niet werkt, RMA denk ik...
  • Shunt
  • Laatst online: 13:53
Shunt
Boe
staan fastwrites uit ?
heb net het zelfde gehad met een asus A9600xt met de omega drivers
ffe in bios fastwrites uit zetten en in de instellingen van je kaart ook.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Fastwrites staan op het moment niet uit (wel in windows / niet in bios).
Maar heb ze beiden wel eens uit gehad en meen me te herrineren dat ie het toen ook deed, maar ga het toch even proberen. :D
  • bigfoot1942
duidelijk een hardware fout btw.
maar voel eens aan het koelblokje of dat toevallig loeiheet is oid.
en of het fannetje uberhaupt draait!
lijkt een beetje op 3d beeld, waarvoor je zo'n rood-groene bril voor nodig hebt.
Defect van het geheugen. Beste oplossing ? Kaartje omruilen :)
  • bigfoot1942
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 00:12:
is het niet ;)
imho duidelijk oververhitting ergens... dus niet te lang zo draaien :Y)
[ Voor 53% gewijzigd door bigfoot1942 op 11-10-2004 00:14 ]
De fan draait prima, reageert zelfs goed op temp.stijging (gaat sneller draaien).
:'( mooi balen, dat is het wel.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 13:09 ]
