Errors, maar geen overklok
  • Bliep
  • Laatst online: 10-10 07:45
Hoi mensen,
Vandaag heb ik counterstrike SOURCE gespeeld en kreeg steeds een foutmelding, could not read "iets" from the memory, en counterstrike vloog er dus uit. Ik dacht van, laat ik is mijn pc terugklokken naar de "normale" specs. En ja hoor, counterstrike deed het weer gewoon.
Maar ik vond de FPS toch een beetje te laag dus wou ik weer overklokken. Ik deed dus mijn AMD BARTON 2500+ naar 3200+ . En mijn geheugen TWiNMOS pc3200 dual channel kitje van 512x2 ook naar 200mhz. Dit zou gewoon moeten werken. Maar kreeg weer foutmelding. Dus ging ik prime95 runnen. En het antwoord luidde:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Nouja, nu ben ik dus niet blij, omdat mijn cpu al veel harder heeft gelopen dan 3200+ en mijn geheugen niet buiten specs loopt.
Iemand een idee wat ik ermee moet doen? Wat ik eraan kan doen?
Specs:
Voeding: Chieftec 360 watt
Mobo: Abit nf7-s rev 2.0
geheugen: dual channel kitje van twinmos pc3200 @ 200mhz 2.8v (standaard 2.6)
proc: amd barton 2500+ @ 3200+ (1.7v)
Veder hangt aan mijn voeding:
radeon 9700pro
maxtor 60 gig
cd fikker
  • Exigence
  • Laatst online: 09:10
Exigence
dnkroz
Errors, maar geen overclock? Wat noem je de verhoging van 2500+ naar 3200+ dan?
Errors bij overclock, en geen errors zonder overclock.... conclusie lijkt me duidelijk toch?
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Probeer prime eens met je geheugen @ 166 MHz & FSB @ 200 MHz, en geheugen @ 200 MHz & FSB @ 166 MHz.
Weet je gelijk welke stap het veroorzaakt :)
  • Bliep
ok zal ik eens doen.
ff een kleine tussenstap:
Prime is een uur stabiel met fsb van 190 op mem en cpu.
  • Bliep
Exigence schreef op 09 oktober 2004 @ 22:44:
Ja opzicht wel een overklok, maar omdat de cpu met mijn vorige geheugen de 2,5ghz heeft gedaan lijkt me het zeer onwaarschijnlijk dat die dat nu niet meer doet
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
In dat geval moet je je geheugen gewoon trager laten lopen
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
kijk hier eens: Twinmos PC3200 niet stabiel op 200mhz
Ik heb dus het zelfde probleem gehad met twinmos, direct vanaf de dag dat ik het binnen had. ik denk dus dat je dat moet gaan ruilen als het aan je mem blijkt te liggen
LinkedIn
BlackIntel
  • Thomson
Ohja was ik vergeten te zeggen. Vroeger had ik ook die twinmos. Maar hij raakte idd ook niet aan de 200MHz op die timings
  • SH4D3H
Killerhond schreef op 09 oktober 2004 @ 23:02:
En CS werkt dan wel?
Of ook niet?
Sommige games zijn gevoelig voor overclocken, dat is zwaar irritant. Dan kun je wel zo'n mooie overclock hebben, en dat hij prime stable is. En dan wil je een bepaalde game spelen, en die vliegt er dan steeds uit. ( kheb het zelf met ut 2k4 gehad )
  • Bliep
net ff cs geprobeerd, nope cs werkte niet, dus ook geen 190mhz op geheugen.
  • Bliep
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 00:18:
Ja, maar dan zou 200mhz geheugen wel op 200mhz moeten lopen, want in feite is het geen echte overklok
Killerhond schreef op 10 oktober 2004 @ 00:20:
Mjah, maar je cpu is niet gemaakt om op 200 mhz te draaien. Dus het is wel een overclock. En daarom krijg je dus ook die error. Laat anders je fsb op 166 staan, en je mem op 200 mhz. Dan doet hij het zeker, maar dat wil je zeker niet ?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 00:24 ]
  • Bliep
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 00:21:
Mijn proc heeft vroeger altijd op 200 mhz gelopen met mijn -toen nog- 2x256 infineon geheugen, dus dat zit wel snel, heeft ook ooit is 210 gelopen.
  • bigfoot1942
het verschil is sprekender als je zegt dat de cpu niet op 2200 MHz hoort te lopen maar op 1833 MHz ;)
om de stabilieit te verhogen kan je de vcore wat omhoog gooien. Let echter wel op de temperatuur van je CPU.
  • Bliep
Ok mensen, ik ben erachter ! :)
Op de site van TwinMos staat dat de 2x512mb pakjes niet tot slecht compitable zijn met nforce2, dus eigenlijk is 166 mhz mijn laatste optie. Dit geheugen blijft iig niet lang maar in mijn pc, daar komt een alternatief voor in de plaats ! Dus dit had niks te maken met:
-bios versies
-voltages
-overkloks
-moederbord
-cpu
maar gewoon met het geheugen, ik wil het hier voorlopig even bij laten en houd jullie op de hoogte wat er gaat gebeuren.
bij pczaak is de orginele verpakking nodig om iets te ruilen dus:
HEEFT IEMAND NOG EEN TWINMOS DUAL CHANNEL KIT DOOSJE OVER? GEVRAAGD MET SPOED !
[ Voor 15% gewijzigd door Bliep op 10-10-2004 01:21 ]
Twinmos is altijd meuk ;)
  • MartHo
  • Laatst online: 23-12-2025
Damn, ik zit ook met dat twinmos pc3200 . Hoger dan 195 fsb komt ie gewoon niet. Welk geheugen met beetej dezelfde prijs is wel goed om over te clocken. Het hoeft niet echt ver, fsb van 200 moet wel minimum zijn...
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Nou mag je mij eens haarfijn uitleggen waarom :?
  • Bliep
MartH schreef op 10 oktober 2004 @ 13:34:
Kijk het g.skill topic is ff door, die zou wel lekker moeten lopen ! :D Als ik mijn geld terug zou kunnen krijgen, zou ik het gskill geheugen kopen, 100% zeker.
Weet iemand btw of dat kan? Als het zeg maar de fout van pczaak is omdat ze het niet op hun site vermelden dat het geheugen icm nforce2 plankjes niet goed werkt?
