[XP] Partitie de-actief maken*
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • DJ Chicken
  • Laatst online: 08-08 23:58
DJ Chicken
De maat-schap-pij dat ben jij
Één van mijn partities in perongeluk actief geraakt, dit is niet mijn boot-partitie.
Alle bootbestanden staan nog wel juist, dus op de boot-partitie.
Nu zou ik graag de partitie die actief is weer non-actief maken, en eventueel mijn bootpartitie actief maken als deze dat nog niet is.
Schijfbeheer in XP geeft aan dan mijn F:\ partitie in orde en actief is, en dat mijn C:\ partitie Systeem is.
F:\ moet dus non-acties worden en C:\ actief (maar dat moet deze denkik al zijn anders boot hij niet op van c:\ met alle systeem en boot bestanden erop.
ps. alle partities zijn NTFS
[ Voor 5% gewijzigd door DJ Chicken op 09-10-2004 20:10 ]
aahh durka durka durka
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
opstarten met dos floppy en fdisk gebruiken :) (bijvoorbeeld ;) )
  • DJ Chicken
DJ Chicken
The_Stickie schreef op 09 oktober 2004 @ 20:00:
Ik gebruik NTFS onder XP, dan lijkt FDISK mij geen goede oplossing??
  • Guldan
  • Laatst online: 21-10 20:51
Guldan
Thee-Nerd
Powerquest partition magic kan dit doen. ff 2 floppy's aanmaken en dan booten van flop en dan de instellingen van de schijf veranderen. Dan moet alles weer goed staan.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • DJ Chicken
DJ Chicken
guldan schreef op 09 oktober 2004 @ 20:06:
Ok, ga ut gelijk proberen
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Helaas F:\ is actief en blijft actief vrees is :/
Via die bootfloppen van PartionMagic kan je niet de-actief maken, gebeurt denkik vanzelf als je een ander actief maakt, maar mn C:\ is ook al actief.
Dus zit ik gewoon met 2 actieve partities, maarja alles werkt verder goed en zolang alle boot en systeem files maar op C:\ blijven vind ik het best.
Mocht iemend toch nog weten hoe ik F:\ de-actief maak hoor ik het graag.
[ Voor 3% gewijzigd door DJ Chicken op 09-10-2004 20:38 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
FreeFDISK kan een partititie deactiveren:
FDISK /DEACTIVATE [<drive#>]
Dit tooltje zit overigens ook in Ultimate Boot CD
[ Voor 12% gewijzigd door Henk007 op 09-10-2004 20:57 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas even je topic titel aan zodat het OS er in staat - kan je probere hier zelf ook op te letten voortaan? :)
  • Qosmic
  • Laatst online: 20:16
Ten eerste sorry voor de kick.
Maar heb hetzelfde probleem en kom er niet echt uit hoe ik dit op moet lossen.
Mijn c:\ partitie is volgens windows schijfbeheer in orde en (systeem)
Alleen heb ik dus per ongeluk mijn f schijf actief gemaakt.
Nu heb ik dat programma freefdisk al geprobeerd, maar kom er niet helemaal uit met dat commando.
Ik wil dus mijn F schijf "normaal" hebben, iig niet actief.
[ Voor 4% gewijzigd door Qosmic op 31-10-2004 13:32 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
2de hit met google
http://www.google.nl/sear...partition+active+tool&lr=
geeft je dit tooltje [freeware] MBRWizard v. 1.52
http://www.geocities.com/...asm/mbr/BootToolsRefs.htm
MBRWiz - Version 1.52 for Windows XP/2K/PE
Usage: MBRWiz [/option]
/List List MBR Entries
/Disk=# Selects the disk to use. 0 is used if not specified
/Hide=# Hides the Partition number specified by #, or * for all
/Unhide=# Unhides the Partition number specified by #, or * for all
/Active=# Activates the Partition specified by # {See: /BootMenu below!}
/Inactive=# De-activates the Partition number specified by #, or * for all
/Del=# Deletes the partition specified by # {Note: Just from Partition Table!}
/Wipe=# 1=Wipes the MBR, 2-Wipes the first 63 sectors of disk
/Save=x Saves the MBR to filename 'x'
/Restore=x Reads and restores the Disk MBR from filename 'x'
/ShowFile=x Shows contents of an existing MBR backup file named 'x'
/BootMenu Allows user to select an active partition from a menu
{Note: This is simply another form of the /Active command; not a boot manager!}
/Sort Sort MBR Entries by disk location
/IsSorted Returns 0 if MBR partitions are already sorted
/Shutdown=# 1-Forces OS shutdown, 2-Forces OS Reboot
/Result Shows Errorlevel code
  • Qosmic
OK thnx!
Ga het ff proberen.
Bedankt, na een beetje proberen met dat programma is het me gelukt!
[ Voor 67% gewijzigd door Qosmic op 31-10-2004 13:54 ]
  • randje
randje
LOiK
sorry voor het omhoog kicken van een 1 jaar oude topic, maar ik kan het volgende niet vinden:
als je een partitie de-activeer, raak je dan ook alle data kwijt van die partitie?
ik heb per ongeluk bij het regelen van mn driveletters, de eerste paritite van mijn mp3 schijf geactiveerd. En hiernaast ook nog de eerste partitie van mijn foto/film schijf.
(dus totaal 2 partities geactiveerd).
Voor het geval iemand anders het ook zou willen weten ooit, ik heb net maar een risico genomen en hem gede-activeerd en de gegevens blijven sgewoon staan :)
btw dit is zonder extra programma gedaan. In windows gewoon volgens de manier zoals het in dit topic wordt omschreven (laatste reply)
[rml][ XP] System + Actieve partition -> Actieve uitzetten?[/rml]
[ Voor 33% gewijzigd door randje op 08-11-2005 13:46 ]
